Probleme mit Getriebe oder Kupplung TS 250/0
Beitragvon stonüü » 31. Januar 2018 13:09
ich hab den Motor meiner TS 250/0 ausgebaut und die Dichtungen von Seitendeckel links, sowie Zylinder gewechselt und wollt dann die Kupplung grob einstellen. Die Schnecke sitzt ordnungsgemäß drin, so dass die Markierung hinter Richtung Schalthebel laufen. Allerdings kann ich nur noch zwischen 2 Gängen hin und her schalten (Lehrlauf ist nicht dabei) wobei ich die Kupplung nicht betätigen muss. Ich hab den Seitendeckel mehrmals abgenommen und zu schauen, ob ich da irgendwo ein Fehler finden kann, aber mir fällt nichts auf. Hat jemand ein Tipp für mich?
Fuhrpark: MZ Ts 250/0 Bj 76 mit Seitenwafen
stonüü
Re: Probleme mit Getriebe oder Kupplung TS 250/0
Beitragvon Jungpionier » 31. Januar 2018 13:36
Tach !
Haste mal während des schaltens am Ritzel gedreht.?
Schaltung sollte auch ohne Kupplung gehen,wenn man die Wellen etwas in Bewegung bringt.
Jungpionier
Beitragvon TS-Willi » 31. Januar 2018 17:46
Gib mal "grobe Kupplungsvoreinstellung" in die Suchfunktion ein.
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Christof » 31. Januar 2018 18:38
Stell mal bitte ein paar Bilder von der Kupplung samt Ausrückung und Einstellung, bei sowohl de- und montierten Seitendeckel hier ein. Der Rest ist Kaffeesatzlesen.
Beitragvon ets_g » 31. Januar 2018 21:39
die kupplungseinstellung ist für die schaltung belanglos. ich denke du redest vom schalten bei stehendem motor, da ist es normal das man nicht durchschalten kann. dreh mal am ritzel, wie schon geschrieben, dann sollte es gehen.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon stonüü » 6. Februar 2018 12:12
Danke für die Antworten, der Fehler lag im Mechaniker - also mir. Ich hatte alles richtig zusammengesetzt, allerdings die Kraft vergessen, die man benötigt, um die Kupplung auszulösen. Beim einfachen ziehen am Bowdenzug funktioniert das natürlich nicht. Hab den Kupplungshebel samt Lenker mal mit dazu genommen und dann ging es :oops:
stonüü
