Was ist E10 nur für ein Dreckszeug
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Re: Was ist E10 nur für ein Dreckszeug
Beitragvon Tourgigant » 21. Juli 2019 10:28
Kai2014 hat geschrieben:So gammelig, sehen meine Vergaser nicht aus.
Deine Düsen werden schon kleiner werden.
Einen Schönheitswettbewerb gewinnt mein Vergaserinnenleben sicherlich nicht. Aber bis jetzt hatte ich keine negativen Effekte oder Störungen bemerkt. Ich werde mir das genauer anschauen das passende Werkzeug dazu habe ich.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon 990sm-r » 21. Juli 2019 21:15
Normalerweise sieht Messing glänzend aus. Wenn man den Vergaser auseinander baut, sieht Alles noch recht in Ordnung aus. Wenn man die Teile dann trocknen sieht, wird es erst alles Glibber und dann bekommt man einen Schreck wie Alles "angegriffen" ist.
990sm-r
Beitragvon Steffen G » 21. Juli 2019 21:37
Hi!
Das sind ja sehr gute Foto´s in hoher Auflösung.
Man brauch sich ja nur mal den linken Schwimmer unter Vergrösserung ansehen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon playmobileh14 » 7. August 2019 18:13
Moin.
Jeder hat sein eigenes Rezept für den Sprit. Hier meins: ein Kanister mit 10 l Super (egal, welche Marke, aber kein NoName) mit 330 ml Mischöl (von
Stihl HP oder Divinol) mit 10ml Castrol TBE Bleizusatz und 10ml Isopropanol aus der Apotheke (med. Alkohol). Meine ES 175 Bj.64 hatte NIE Probleme damit, auch nicht nach Standzeiten von 2 und 3 Jahren. Gemischt im Kanister vor der Füllung im Tank und mit Meßzylinder.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Vergaser deshalb draußen hatte. Und nix mehr mit zerfressenen Lötnähten am Schwimmer (Vergaser original BVF).
Diese Mischung war das Ergebnis einer Urlaubsfahrt mit einer Yamaha XV250 im August 20?? auf den Kyffhäuser, wo mir der Vergaser "eingefroren" ist, weil die "Vergaserheizung" (Diode oder so etwas defekt) nicht funktioniert hat. Hab ich nur dort auf Grund der Luftfeuchtigkeit erlebt.
Zuletzt geändert von playmobileh14 am 8. August 2019 03:19, insgesamt 1-mal geändert.
Rundlampenschweinchenliebhaber - Clubmitglied Nr. 116
Fuhrpark: 1. MZ ES 175/1 Bj. 67,
2. MZ ES 175/1 Bj. 66 (Patina-Projekt ),
3. MZ ES 250/1 Bj. 67, mit Duna OK3 an der Seite Bj. 63
4. MZ ES 250/1 als Wrack erstanden zum Aufbau
5. MZ ES 175/0 mit Stoye SW
6. MZ ES 250/2 mit DDR-Tuning
playmobileh14
Beitragvon Egon Damm » 7. August 2019 19:45
E 10 ist immer noch besser wie E 5. Der Gammel in den Vergasern hat eine andere Ursache, denn vor 4 Jahrzehnten
gab es noch Blei im Sprit und weniger Addedive.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon trabimotorrad » 7. August 2019 19:55
...und Blei, das war ein ganz tolles Additiv. Immer, wenn ein "Fräulein" mit der Kreidler, spät abends nach hause brachte, dann hat sich, meist an einsamen Stellen, im Mondeschein, ein Bleifaden in der Zündkerze gebildet und man mußte anhalten... Stunden später ist die Kreidler wieder gelaufen :wink:
Ob das mit Bleiersatz auch funzt? oder gibt es da nur "Bleiersatzfäden" :(
Themen: 136
Beitragvon Aynchel » 8. August 2019 13:08
playmobileh14 hat geschrieben:.........Diese Mischung war das Ergebnis einer Urlaubsfahrt mit einer Yamaha XV250 im August 20?? auf den Kyffhäuser, wo mir der Vergaser "eingefroren" ist, weil die "Vergaserheizung" (Diode oder so etwas defekt) nicht funktioniert hat. Hab ich nur dort auf Grund der Luftfeuchtigkeit erlebt.
moin auch
da fasse ich gerade mal nach
letztes WE war ich mit meiner ETZ 250 am Bodensee
auf hin und Rückweg war je ein 100km Abschnitt mit Schnellstraße und Autobahn mit drin
dabei hatte ich auf beiden Abschnitten das Problem, dass der Gaserschieber nicht mehr zu gegangen ist
beim ersten mal hab ich auf zerfransten Gaszug getippt und Gaser sowie Zug zerlegt, kommt aber keinen Mangel finden
nach Zusammenbau war wieder alles iO
auf dem Autobahn Abschnitt aufm Rückweg hab ich erst gar nimmer angehalten
auf den letzten 150km Landstraße gabs wieder keine Probleme
kann das wirklich sein das der Schieber festgefroren ist ?
seriennahe ETZ 250, Export Modell mit Ölpumpe, BVF Vergaser, seit neustem eine Malossi BoostBottel
http://oi67.tinypic.com/30ti9zp.jpg
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon P-J » 8. August 2019 15:32
trabimotorrad hat geschrieben:ein Bleifaden in der Zündkerze
Besonders gerne bei Sprit von Aral den die hatten mehr davon drin. Die 98K von meinem Vater konnte das besonders gut. :ja:
Blei ist für den 2takter so Sinvoll wie ein Pickel am Allerwertesten. Bleiersatz auch. :lach:
Beitragvon playmobileh14 » 8. August 2019 18:20
Moin.
@ Aynchel
Nicht der Schieber war festgefroren, sondern der hohe Gehalt des Wassers im Sprit, dadurch sind die Düsen bei mir dicht gewesen. Moment stehen bleiben - auftauen lassen - weiter fahren (ca. 1 bis 2 km) und das Spiel beginnt neu. Deshalb hab ich das Isopropanol drin. War ne Empfehlung aus dem XV250-Forum.
Außerdem war der Vergaser von außen komplett verreift/weiß/gefroren oder wie auch immer. Hing auch damit zusammen, das er nicht von irgend etwas windgeschhützt wird, sondern direkt den Fahrtwind aufnimmt. und ist mir auch NUR dort zum Kyffhäuser hoch passiert. 10 km weiter fehlte zwar noch Leistung, aber sie lief wenigstens.
playmobileh14
Beitragvon hermann27 » 8. August 2019 19:12
@ Paul
Aber wegen des Bleigehaltes gab es frueher sogut wie kein Rost im Tank
oder ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 8. August 2019 19:34
hermann27 hat geschrieben:Aber wegen des Bleigehaltes gab es frueher sogut wie kein Rost im Tank
oder ?
Das ist richtig, aber was hilfts wenn die Karre alle 3 km mit nem Faden in der Kerze bockt. :mrgreen: Mit meinem Systemreiniger gibts auch kein Rost den der eliminiert das was Rost brauch, Wasser. 8) Den Rest vom Rostschutz übernimmt das mineralische 2 takt Oel.
Oh mein Gott, hoffendlich wird das jetzt nicht der neue Oel Fred! :mrgreen:
Beitragvon kutt » 9. August 2019 00:03
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 593
Beitragvon hiha » 9. August 2019 07:21
hermann27 hat geschrieben:@ Paul
oder ?
mfg hermann
Das hatte mit dem Blei nix zu tun. Die Zusammensetzung des Benzins war eine Andere. Es gab auch bleifreies Benzin, mit dem Tanks nicht rosteten, so ähnlich wie beim Alkylatbenzin heute.
Es ist übrigens auch Quatsch, dass ein mit Bleikügelchen ausgetrommelter Tank nicht mehr rosten täte. Ich kann jederzeit einen derart behandelten Tank zeigen, der in den späten 80erjahren nach nur zwei Jahren ganz mit Tankstellenbenzin gefüllt, total und vollständig zerrostet ist. Diese Drecksqualität von Benzin -damals übrigens noch ganz ohne Ethanol- gibts heute gottlob nicht mehr.
Davor stand ebendieser Tank halb gefüllt von ca. 1960-1985, und war völlig rostfrei.
Hans
hiha
Beitragvon Aynchel » 9. August 2019 08:01
hiha hat geschrieben:........Es ist übrigens auch Quatsch, dass ein mit Bleikügelchen ausgetrommelter Tank nicht mehr rosten täte......
guten Morgen Hansen
ich kann nur jedem zur Phospatierung raten
viewtopic.php?f=30&t=83643&start=50#p1741092
-- Hinzugefügt: 9. August 2019 09:03 --
playmobileh14 hat geschrieben:........sondern der hohe Gehalt des Wassers im Sprit, dadurch sind die Düsen bei mir dicht gewesen. Moment stehen bleiben - auftauen lassen - weiter fahren (ca. 1 bis 2 km) und das Spiel beginnt neu. Deshalb hab ich das Isopropanol drin. War ne Empfehlung aus dem XV250-Forum.
Außerdem war der Vergaser von außen komplett verreift/weiß/gefroren oder wie auch immer. .........
moin auch
das kommt bei Temperaturen um bzw knapp über 0°C vor, im Sommer habe ich sowas noch nicht gesehen
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon hiha » 9. August 2019 13:03
Je nach Vergaserbauart zw. +15°und selten unter -5°. Betroffene Vergaser (z.B.KLE500) haben eine Heizung übers Kühlwasser.
Hans
hiha
Beitragvon playmobileh14 » 9. August 2019 16:52
Moin.
Dann hatte ich wohl im August den Extremfall mit meiner XV250, Leider mußte deshalb die ganze Truppe, mit der ich unterwegs war, ständig auf mich warten und anhalten. Ich fands nicht lustig, weil ich sowieso schon die kleinste Maschine hatte. Und dann das ...
Ich denke, die 15 Grad hatten wir längst überschritten, sonst hätte ich mir die Tour nicht zugemutet.
-- Hinzugefügt: 9. August 2019 17:55 --
Thema "Rost im Tank": Was ist das ?
Kenne ich nicht bei gefüllten Tanks, weder ES noch XV noch Kawa BN.
Ich stelle immer mit vollem Tank und leerem Vergaser zum Winter ab.
playmobileh14
Beitragvon racer77 » 11. August 2019 08:08
Vergiss diesen öko Dreck!!!
Ultimate,gutes Mischöl und dein Motorrad läuft ohne Probleme!!
Super Plus geht auch aber ist auch der Bio Scheiss mit drin,jedoch ne soviel
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon Simmefahrer97 » 11. August 2019 08:41
Da ist u.U. genau so viel drin wie in E10. Da ist nämlich *bis zu* 10% Bioethanol drin, könnte aber auch gerne nur 5% wie bei Super 95 sein.
Den Motor einer MZ wird das nicht wirklich interessieren (meinem ist es ziemlich egal, was ich ihm geb), es sollte halt nur nicht länger im Vergaser stehen bleiben.
Wobei ich selbst da bisher kaum negative Erfahrungen gemacht hab. Bei der ETZ 250 war nach 9 Monaten gar nichts zu sehen, bei der S51 war ganz schön Gammel nach 2 Jahren drin. Ich weiß, dass das mehr als doppelt so viel ist, aber manche meinen ja, dass der Benzin innerhalb kürzester Zeit zerfällt und dann auch nicht mehr wirklich gut vom Motor verarbeitet werden kann
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon beerdrinker » 7. April 2024 14:53
Weil Frühling ist: woraus besteht eigentlich Vergaserreiniger, z.B. der von Liqui Moly? Ich meine jetzt, welche Chemikalien das sind, da ich immer nur ungenaues "Kohlenwasserstoff"-Gefasel finde.
beerdrinker
Beitragvon smartsurfer81 » 7. April 2024 18:26
Vor dem Wegstellen im Herbst die letzten paar Meter mit Benzinhahn zu fahren und dann zum Schluss noch den Chocke dazugeben.
Zack, Vergaser ist leer und keine Probleme beim wieder in Betrieb nehmen.
Im besten Fall noch den Sprit im Tank ablassen.
Funktioniert immer bei mir.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon beerdrinker » 7. April 2024 18:56
Ja schon, das war aber nicht meine Frage.
beerdrinker
Beitragvon starke136 » 7. April 2024 19:27
beerdrinker hat geschrieben:Weil Frühling ist: woraus besteht eigentlich Vergaserreiniger, z.B. der von Liqui Moly? Ich meine jetzt, welche Chemikalien das sind, da ich immer nur ungenaues "Kohlenwasserstoff"-Gefasel finde.
Schau mal nach den Sicherheitsdatenblättern der entsprechenden Reiniger, da steht immer einiges über die Inhaltsstoffe darin.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia TLF 250 Deluxe "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
CF Moto 450 SR - Die kleine Lotusblüte
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 196
Beitragvon Hegautrabi » 7. April 2024 19:32
Bekommt man als nichtgewerblicher Anwender jetzt auch Sicherheitsdatenblätter?
Hegautrabi
Beitragvon Dieter » 7. April 2024 19:55
Die findet man oft Online.
Themen: 54
Beitragvon Steffen G » 7. April 2024 19:58
Hi!
Na, ich tanke immer den Super E5.
Und im Herbst baue ich den Vergaser ab, kippe den aus, blase nochmal durch,
und dann ist er trocken.
Meiner Meinung nach besser, als wenn ich im Frühjahr den ganzen Gammel rausputzen muss.
Leerfahren hat meiner Meinung / Erfahrung nach nicht ganz gereicht.
Zwar besser als garnichts machen, aber ich hatte dann auch manchmal Probleme.
Benzin bleibt im Tank.
Ich hab heute mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet, im Tank passiert nichts.
Ich hatte aber glaub ich letztes Jahr Zweitaktöl genommen, was wohl auch einen Benzinstabilisator hat.
Ich hab das deshalb nicht gekauft, habe das nur später zufällig auf der Packung gelesen.
Na, heute war es soweit,
Luft aufpumpen, Batterie anklemmen.
1 x kicken, nichts,
beim 2. Versuch hat sie mal gehustet. Beim 3. lief sie.
Ich bin heute den ganzen Nachmittag gefahren, einwandfrei.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Zurück zu Betriebsmittel
