krocki hat geschrieben:Hallo Spitz,
Federn werden meist kalt gewickelt ohne Nachhärten, schau mal auf youtube, das geht in der langsam laufenden Drehbank auf einem Dorn.
In deinem Fall würde ich einen Gewindebolzen nehmen, ein Querloch im Drahtdurchmesser bohren, beidseits der Bohrung eine Scheibe mit Stopmutter montieren damit der Draht nicht abrutscht, und in der Drehbank wickeln. Klar leidet an den kleinen Biegeradien die Dauerfestigkeit, du kannst es immer noch versuchen mit Spannungsarmglühen, Härten, Anlassen. Kannst ja einige Exemplare wickeln, das zweite wird immer besser als das Erste
Grüsse und gute Besserung,
Carsten
Klaus P. hat geschrieben:Die gewünschte Feder ist natürlich schon eine Hausnr., schon die kleine Öse.
Klaus P. hat geschrieben:1. Frage wäre, wenn das jemand kann, ob er den Draht dazu hat.
Dazu ist die Drahtstärke nötig.
hiha hat geschrieben:Mal beim Federnwickler fragen ob er was dazu zu sagen hat.
hiha hat geschrieben:2mm geht kalt.
hiha hat geschrieben:Wenn man englisch kann ists sogar witzig...
https://www.youtube.com/watch?v=jAawhg6JtyY
Mitglieder in diesem Forum: bienenmarc und 1 Gast
