Schdoni hat geschrieben: Wegen der Entfernung wird es wohl mit den Rädern nichts werden.
Schdoni hat geschrieben:Es sei denn, ich bekomme im Frühjahr einen schönen Stellplatz für meinen WoWa
Da muss du Lauterbach fragen.Schdoni hat geschrieben: kann als Ungeimpfter irgendwo Essen gehen.
Munin hat geschrieben:Hallo,
schwarze Lampenbrillen?
Als Ersatzteil hat es so etwas aber dann viel später in den 80ern gegeben.
Sieht aber meiner Meinung nach unmöglich aus.
Für mich ist daher der 17,5er der bessere Motor, deshalb sei froh das du den drin hast.
Georg
P-J hat geschrieben:Die kleine Varieante der Messingfassungen mit den kleinen Bayonet Birnchen, diese gibts als 6 und 12 Volt. Fassungen müsste ich zur Not noch haben.
P-J hat geschrieben:Alle 1,2 Watt nur halt 6 und 12 Volt. https://www.jmpbteile.de/lampe-ba7s-12- ... -watt.html
P-J hat geschrieben:Gibts sogar als LED. https://www.recambo.de/LED-BA7S-12V-hel ... Lampe-Auto
Munin hat geschrieben:Das klappt wunderbar,
dasmaetzchen hat geschrieben:Taching,
der beige Lampenring muss sein.
Dann ist das ganze auch sehr stimmig mit Sitzbank und co.
P-J hat geschrieben:Munin hat geschrieben:Das klappt wunderbar,
Mach ruhig. Das Thema ist für mich durch.
Munin hat geschrieben:Verdruss, aber deswegen ist das Bauteil nicht schlecht.
P-J hat geschrieben:Munin hat geschrieben:Verdruss, aber deswegen ist das Bauteil nicht schlecht.
Hab mich 2 Jahre damit rumgeärgert, der TÜV hat schon alle Augen inkl Hünneraugen zugedrückt weil das Scheissding nicht selbstständig zurück wollte. Dazu die viel zu kurze Übersetzung, sogar um nur die 28mm vom Schieber aufzubekommen muss man nachgreifen, eine Fehlkonstuktion von Hause aus. Wie einfach ist da die Welt mit nem Reissgasgriff von Magura.
Munin hat geschrieben:Gut, ich reiße nie den Gasgriff blitzschnell in einem Zug bis zum Anschlag auf.
Hackelig ist der meist gebrauchte Ausdrück dafür und Ja, das ist normal. Grund genug den Motor rauszuschmeissen.Schmiddi071 hat geschrieben:...ist es normal das die 4 Gang so ich sag mal ,störrisch beim Schalten sind ?
Schmiddi071 hat geschrieben: p&p?
Dieter hat geschrieben:Du brauchst bei einem ETZ Motor zumindest den Zylinder vom TS 5 Gang damit der Auspuff problemlos angebaut werden kann
P-J hat geschrieben:Mit der 6 Volt Funzel war mir das immer zu schlecht ausgeleuchtet. H4 mit VAPE geht bei originalem Kabelbaum wunderbar. An der Ecklampe nen Escort Scheinwerfer, an der ETZ ein Original. Da kann man dan Licht zu sagen.
Schdoni hat geschrieben: Von welchem Escort passt der Einsatz?
P-J hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Du brauchst bei einem ETZ Motor zumindest den Zylinder vom TS 5 Gang damit der Auspuff problemlos angebaut werden kann
Lieber Dieter, TS Zylinder passen nicht auf ETZ Gehäuse. Also geht der ETZ Motor garnicht. Aber welches Glück, es gibt auch den TS250/1 Motor mit 5 Gang Getriebe.
und so sieht das ausSPOILER:
Dieter hat geschrieben:Hallo Paul,
mir ging es darum, das der Auspuff der ETZ mittig herauskommt und darum der Zylinder nicht genutzt werden kann. Deswegen habe ich sehr stark verkürzt die Varianten aufgeführt und geschrieben etwas konkretes muss er sich im Forum raussuchen.
Schmiddi071 hat geschrieben:Hab nen Golf 1 Scheinwerfer eingebaut....muss natürlich angepasst werden
Schdoni hat geschrieben:Schmiddi071 hat geschrieben:Hab nen Golf 1 Scheinwerfer eingebaut....muss natürlich angepasst werden
Danke für Deine / Euere Infos.
habe mich mittlerweile kundig gemacht. Fast jeder Teilehändler hat die H4 Scheinwerfer mit der stärker gewölbten Streuscheibe.
PS. Trabant passt auch von Größe und Halterungen her. Nur die Streuscheibe ist anders. Ich muss auch mal beim Multicar messen. Die sehen so gleich aus.
Schdoni
Dragonbeast hat geschrieben:Heute noch bei bestem Wetter ne Runde gedreht. Herrlich ☀️?
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 5 Gäste
