Berta wird ein, Gespann Umbau geht los!
Mitglieder stellen sich vor.
Re: Berta hat eventuel Vergaser Problem !?
Beitragvon ETZ250Greiz » 16. Mai 2022 18:23
125 kmh sind für Deine 49 kg eindeutig zu wenig ?. Scherz beiseite, das ist ein guter Wert ??.
Zum Vergaser: es heißt nicht umsonst "Grund"einstellung. Die Maße habe ich bei mir auch nicht. Die 14 mm in der Schwimmerkammer sind der entscheidende Wert. Und die 220ml (bei Reserve) nach dem Schwimmernadelventil wären mir zu wenig. Zumindest würde ich mit wenig Sprit im Tank keine längeren Vollgasfahrten mehr wagen. Hast Du noch Zusatzfilter dran, die den Durchfluss bremsen?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon EmmasPapa » 16. Mai 2022 21:29
Vielleicht mal grundsätzlich zum großen BVF:
Der Vergasertyp 30N2 wird jeweils nur anders bedüst für die unterschiedlichen Motore. Dadurch entstehen die Varianten -3, -4 und -5 (für TS250, TS 250/1 und ETZ 250 bzw. deren Motoren MM 250/3, MM 250/4 und EM 250). Der Grundtyp des Vergasers wird dann dem jeweiligen Motortyp angepasst. Wenn Du einen gebrauchten Vergaser anpassen möchtest, dann ist die Variante entscheidend, die zum Motortyp passt. So sollte die Ausgangslage sein.
Das heisst dann aber nicht, dass nicht auch eine andere Bedüsungsvariante funktionieren kann.
Zu beachten ist dabei auch, dass nicht nur die Haupt- und die Leerlaufdüse abweicht, auch die Nadeldüse kann abweichen (mit und ohne Querbohrung).
Die TS-Motoren sind dabei immer etwas fetter abgestimmt, da sie aufgrund der geringeren Kühlfläche im Nachteil gegenüber dem EM 250 sind
Und bezüglich des Schwimmerstandes vergiss bitte die vorgegebenen Maße von 27/34 mm. Auf die kommt es nicht an, wichtig ist nur die Höhe des Kraftstoffpegels!
Beitragvon ETZ250Greiz » 17. Mai 2022 18:35
EmmasPapa hat geschrieben:Vielleicht mal grundsätzlich zum großen BVF:
Gut erklärt.
Ich weiß nur, dass man den -4 mit angepasster Bedüsung genauso gut, wie den -5 an der 250er ETZ fahren kann, da es keinerlei (relevanten) Gehäuseunterschiede gibt. Beim -3 kenne ich mich nicht aus. Ich habe mir selber gute -4er zurechtgemacht und bin äußerst zufrieden damit.
ETZ250Greiz
Beitragvon emzett83 » 17. Mai 2022 20:39
TS_Paule hat geschrieben:So lange ist es her doch heute war ich Schrauben,
Bin schon mehrmals gefahren und sie lief gute 125km/h mit mir.
Trotzdem habe ich heute den Vergaser kontrolliert, Schwimmerstand auf 27/34 gebracht. Dann habe ich versucht nach Senfglasmethode einzustellen, mist geht nicht, am arsch ist die Ente fett.
Komme auf 9mm da habe ich an der Lasche gebogen die zwischen den Schwimmern sitzt, so das ich auf 14mm komme, aber dann haut die Grundeinstellung von 27mm nicht mehr hin. Ich weiß da echt nicht weiter.
Also Schwimmer sein gelassen und erstmal die HD auf 130 gewechselt, wollte noch die LD auf 45 wechseln aber ich Dödel habe vergessen die mitzubestellen.
Also Durchfluss ermittelt.
Mit Tankdeckel
360ml/min normal
200ml/min reserve
Ohne Tankdeckel
380ml/min normal
220ml/min reserve
So ist der stand der Dinge, war dann so gefrustet das ich dann die Werkstatt abgeschlossen habe und die Heimreise angetreten habe.
Gruß Paul
Hallo Paul,
möchtest du, dass wir uns das mal gemeinsam ansehen?
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon TS_Paule » 13. Juli 2022 17:15
So, sehr sehr lange Nix mehr hören lassen von mir, Schande über mein Haupt.
Nochmal ein großes Danke an allen, ich habe das Problem in den Griff bekommen. Berta rennt wie sau, schneller wie 115 zu 2. habe Ich mich noch nicht getraut, da obenrum rasselnde Geräusche aus dem Zylinder kommen, der ist fertig.
Der Zylinder hat am oberen Kolben Umkehrpunkt schon eine ganz schön dolle Stufe, deswegen werde ich ihn Bohren und Schleifen lassen.
Mit Almet Kolben wenn ich einen bekommen sollte, eigentlich würde ich lieber die Garnitur weggeben und mich um garnix kümmern. Kennt ihr ne gute Firma oder hier jemanden im Forum der sowas macht mit sehr guter Qualität?
Dann habe ich noch Schleif und klappergeräusche aus dem Kettenkasten, nervt ganz schön, erstmal schauen warum die Kette da so Radau macht, vielleicht hängt es ja mit der verstärkten Kette zusammen. Mal schauen.
Und mein linkes Tauchrohr ist undicht, hatte ich zwar alles überholt, also hoffe ich es liegt nur am Wellendichtring.
Dann suche ich noch jemanden der mir meine Felgen ausrichtet mit Speichengewichte am besten in meiner Nähe. Klebe Gewichte kommt für mich nicht in Frage.
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon ETZeStefan » 14. Juli 2022 07:58
Schick den Zylinder zu ORP ?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon TS_Paule » 14. Juli 2022 10:31
ETZeStefan hat geschrieben:Schick den Zylinder zu ORP ?
Die machen vielleicht gute Arbeit aber mir ist es nicht wert so viel Geld auszugeben für ein schmiedekolben usw. Klar schein die Qualität mega zu sein, aber fur die 5000km in Jahr reicht mir ein Almet zu.
Habe überlegt zu Langtuning zu schicken, aber ich muss einen Kolben besorgen das die Nix mehr für MZ auf Lager haben
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon rally1476 » 14. Juli 2022 15:24
wie hoch ist denn Deine Zielgeschwindigkeit mit dem Gerät?
Hundertfufftsch?
Oder noch mehr?
Wichtig ist das Deine Räder ohne Schlag zentriert sind.
Höhenschlag ist besonders zu merken.
Auswuchten mit Speichengewichten ist doch bei 130km/h max. nicht nötig.
Koofe lieber vernünftige Reefen dat is besser investiertes Geld.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon TS_Paule » 14. Juli 2022 22:08
rally1476 hat geschrieben:Moin,
Hundertfufftsch?
Oder noch mehr?
Gruß Rally
Hey ho,
Ne alleine fahre ich auch nicht schneller wie 110, Felgen wurden komplett neu Gespeicht und zentriert. Reifen habe ich von Heidenau drauf, quasi serienmäßig Bereifung. Reifen sitzen auch in der Felge richtig. Habe leider unwucht im Vorderreifen sodas ab Tempo 70 bis 90 mein Vorderrad hoppelt und vibriert.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon ETZeStefan » 15. Juli 2022 02:31
Weiß ich doch und war doch nur Spaß, in Neusalza Spremberg gibt es eine Firma wo du den Zylinder schleifen lassen kannst.
Kurbelwellen machen die auch, Zweirad Fabian.
Almet bekommt man ja schon bei O2Rad.
Hab gerade gesehen das sind ja immer ETZ Kolben.
Bei Gabor und Güsi gibt es auch noch Originalkolben, ist da nichts dabei?
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon TS_Paule » 15. Juli 2022 08:12
Ich weiß das es nur Spaß war, keine Angst.
Neusalza Spremberg, das hört sich interessant an, werde da mal online nachschauen.
Am liebsten hätte ich ja gerne einen ori Kolben, allerdings wachsen die auch nicht mehr auf Bäume.
Ja Güsi hat ori und Almet da, allerdings muss ich erst mal den Zylinder ausmessen damit ich ungefähr weiß was ich für einen Kolben brauche.
Gehen wir jetzt mal von Simson aus, wenn ich eine 40er Bohrung habe dann ist der kolben 39,97 richtig?
Wird ja bei Mz nicht anders sein.
Stefan, was gibts an deiner Maschine neues?
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon ETZeStefan » 15. Juli 2022 20:56
Oder eben mal im Forum nach einer Garnitur fragen, bestimmt hat noch jemand was.
Dann kannst du dir dein jetzigen Zylinder auf Reserve legen.
Ja google mal nach Fabian und frag mal nach ob die noch Zylinder schleifen anbieten.
Muss dich mal wieder besuchen kommen, mein S51 Motor müssen wir uns auch nochmal anschauen.
ETZ läuft ganz gut, kleine Feinheit mach ich immer mal nebenbei, hab jetzt knapp 1200km runter.
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon TS_Paule » 15. Juli 2022 22:03
ETZeStefan hat geschrieben:Oder eben mal im Forum nach einer Garnitur fragen, bestimmt hat noch jemand was.
Ja ich wollte diese mal anschreiben, ob ich mir ne zweite Garnitur auf Halde lege weiß ich noch nicht, vielleicht können wir in 10 Jahren kein Fahrzeuge mehr fahren weil kein Kraftstoff mehr existiert, wer weiß...
Ja müsste mal ein neues Thema aufmachen, vielleicht hat ja noch jemand was liegen.
Ja müsstest du mal machen, hatte ich dir ja versprochen das wir das Problem gemeinsam beheben.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Berta läuft Tip Top, Teile Suche
Beitragvon TS_Paule » 8. August 2022 19:06
So Berta läuft echt richtig gut, hatte noch Schleifgeräusche im Kettenkasten gehabt, also auf die Suche gegangen und festgestellt das ich keine Ausgleichscheibe verbaut hatte.
Jetzt wurde eine verbaut und es läuft so schön ruhig.
Als nächstes ist geplant den Zylinder Schleifen zu lassen, weil der jetzige halt seine besten Zeiten hinter sich hat.
Nebenbei möchte ich mir einen Traum erfüllen. Wollte schon immer ein Gespann haben, jetzt bin ich auf der Suche nach einem Beiwagen und allen drum und drann was ich dafür benötige. Ja mein Rahmen ist Beiwagen fähig, soweit konnte ich schon rausbekommen. Mit den Herren vom TÜV habe ich auch geredet, die würden mir den eintragen, sogar wahlweise.
Jetzt seit Ihr gefragt, hat hier zufällig jemand ein Beiwagen über?
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Berta hat Elektrik Problem
Beitragvon TS_Paule » 17. August 2022 17:01
Schönen guten Tag,
Ich hatte Sonntag keine schöne Erfahrung, wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs die Gegend erkunden, als die Probleme beim Fahren irgendwann anfing. Beim Vollgasfahren merkte ich zwischendurch leichte Zündungsaussetzer, was zwischendurch wieder weg war. Beim Abtouren und Kupplung ziehen ging sie zwischendurch aus, beim Kupplung kommen lassen gleich wieder an.
Ein paar Ortschaften weiter ging sie aus und erstmal garnicht mehr an, die Leerlaufanzeige und die Ladeanzeige leuchteten ganz schwach, Hupe, Blinker und andere Sachen funktionierten garnicht mehr, da erlischte das Licht gleich.
Also Seitendeckel runter und Sicherungskasten überprüft, Torpedos sind ganz Kontakte sehen okay aus, also Kabel mal direkt verbunden ohne Sicherungskasten und ohne Sicherung. Leider kein Erfolg.
Wieder zurück gebaut und weiter gesucht, beim leichten Klopfen gegen die Batterie Spannung wieder da, Lampen leuchten kräftig, also versucht anzukicken, kein Erfolg, wieder Spannung zusammengebrochen.
Auch wenn ich Allgemein auf die Sitzbank haue oder leichten Klaps auf den Scheinwerfer oder sonst irgendwo gebe, ist die Spannung wieder kurzzeitig da bis ich sie versuche anzukicken.
Dann irgendwann mit anschieben die bockige Berta an bekommen und ohne Licht und mit Gasspielerei gerade so bis nach Hause gekommen.
Kleine Eckdaten
- Batterie Blei Säure 1,5jahre Alt
- elektronischen Vape Regler
- neuer Kabelbaum
- Verbindungstück unter der
Sitzbank neu
Woran könnte es liegen?
Wäre mal wieder auf eure Hilfe und des tollen Forums angewiesen.
Grüße aus dem heißen und trockenem Hoyerswerda
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Berta Problem gelöst
Beitragvon TS_Paule » 29. August 2022 18:48
So, Fehler wurde gefunden, war die verdammte Säure Batterie die nicht einmal 1,5 Jahre gehalten hat.
Bei Motorstillstand hatte die Batterie 6,1 V bei Zündung an ohne Licht ist die Spannung schon auf 3,4 V gesunken. Beim Klopfen auf die Batterie hat sich die Spannung geändert, ist aber sofort wieder eingebrochen. Ich vermute das durch die Vibrationen die Batterie sich verabschiedet hat. Jetzt habe ich erstmal eine Gel Batterie eingebaut und seit dem ist kein Problem mehr. Die Ladespannung an Batterie gemessen liegt bei 7,14 V bei 5000 Umdrehungen.
So also konnte der Sonntag kommen und wir sind wieder ne schöne Tour gefahren ( Kumpel mit Berliner Roller und Sozia und mein Frauchen als Sozia ), um die 150km wieder. Dieses mal von Hoyerswerda aus gestartet Richtung Spremberg über die ganzen Dörfer, angekommen sind wir dann am Felixsee, echt schön dort zurück ging es dann über Cottbus dann über Land nach Senf
tenberg über die Elsterheide nach Hoyerswerda zurück.
War eine sehr schöne Tour wieder, lasse mal die Bilder für sich sprechen.
Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Foristi in der Nähe der Bock hat auf ne kleine Runde.
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon ertz » 29. August 2022 20:06
Fein das das Gute Stück jetzt endlich läuft :-)
Na Ja... Die Schutzkleidung auf dem Berliner Roller lässt ja "etwas" zu Wünschen übrig... ;-)
Offtopic:
Das sagt einer, der mal im Krankenhaus neben einem Jüngling liegen muste, der "nur kurz die paar Meter zum Fussbal im Ort" fahren wollte....
-Ab in die Fichteln
-Ader abgeklemmt
-Arzt nicht bemerkt...
da ging es dann Tagelang drum: Bein bleibt dran, oder muss ab ....
Mehrere Hautverpflanzugen wegen der kurzen Hosen etc....
Er hatte Glück !
aber da will ich nicht nochmal daneben liegen, geschweige Denn an seiner Stelle.....
Bye
Ralph
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon TS_Paule » 29. August 2022 20:43
ertz hat geschrieben:Fein das das Gute Stück jetzt endlich läuft :-)
Offtopic:
-Ab in die Fichteln
-Ader abgeklemmt
Er hatte Glück !
Bye
Ralph
Bin gespannt wie lange Die gute jetzt läuft.
Ich hoffe ih finde auch bald mal ein Beiwagen für Sie, Töchterchen wird bald 2 und nicht mehr lange dann ist sie 6, Zeit verennt. Der Aufbau vom beiwagen würde ja genausolange dauern.
Ja ich habe zu ihm auch schon gesagt das er ganz schön leichtsinnig ist. Muss aber jeder selbst für sich entscheiden.
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Zylinderschaden
Beitragvon TS_Paule » 19. Oktober 2022 18:59
So, lange Nix mehr geschrieben hier.
Hatten einen Motor vom Kumpel bekommen wo ich mir den Zylinder nehmen wollte ( wollte diesen Schleifen lassen ). Allerdings war der Kolben festgegammel, mehrere Mittel probiert selbst mit Wärme kein Lockerung, also mit großen Alu Rundheisen und Hammer den Kolben bewegt bekommen. Ende vom Lied, Zylinder runter und grob angeschaut und für gut befunden. Also eingepackt und ab zum Glasperlen Strahler. Heute der Anruf, kann ich abholen, ich da heute hin und der mir gesagt ihr Zylinder hat leider rein riss.
Naja misst verdammt, jetzt heißt es anderen Zylinder organisieren und nochmal Strahlen lassen.
Oder was haltet ihr von Schweißen?
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Zylinderschaden
Beitragvon ertz » 19. Oktober 2022 19:03
Den Guss kann man mmn nicht schweißen, die Laufbüchse ist Schrott.
Basta.
Schade !
Vieleicht braucht ein Tuner noch den Alu Grundkörper für nen 300-er Umbau...mit Büchsenwechsel
ertz
Re: Zylinderschaden
Beitragvon TS_Paule » 19. Oktober 2022 19:27
ertz hat geschrieben:Den Guss kann man mmn nicht schweißen, die Laufbüchse ist Schrott.
Basta.
Schade !
Das war mir irgendwie klar das es nur noch für die Vitrine reicht.
Aber eins muss ich wieder sprechen, Guss kann man Schweißen, es kommt drauf an was für ein Guss, wichtig ist Wärme und noch paar andere Fakten. Mein Vater hat regelmäßig als Schweißer Guss geschweißt bei irgendwelche Reparaturen.
Aber das gehört ja nicht hier her.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Berta sucht Radnabe
Beitragvon TS_Paule » 20. November 2022 18:43
So Gemeinschaft,
habe nun meinen Zylinder gezogen und diesen zum Glasperlen strahlen gegeben. Bekomme ihn kommende Woche wieder, anschließend geht er zu LucasM hier aus dem Forum. Anschließend geht er zum Forumsmitglied lasernst, da wird der Zylinder scharf gemacht.
Bin schon sehr gespannt.
Was mache ich sonst so im Winter? Auf alle Fälle Kupplungsdeckel nochmal abdichten und diese 3 Stopfen hinter dem kleinen Kettenrad abdichten, ansonsten den Schwingenbolzen ziehen, einfetten und allgemeine Durchsicht und Wartung, definitive kommen neue Bremsbeläge rein, habe welche von FEZ drin mit denen ich absolut nicht zufrieden bin.
Werde mal bei Güsi schauen was der so anbietet, oder habt ihr Vorschläge???
Desweiteren suche ich dringend eine vordere Radnabe mit geschlossenem Bremsring. Also falls einer was hat, immer her damit.
Ansonsten war es eine sehr schöne Saison wo wir 4500 km gefahren bin.
Für die kommende Saison sind noch weitere Veränderungen geplant, Umbau auf Seitenwagen usw. Bin gespannt ob es so klappt so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich halte euch auf alle Fälle auf dem neusten Stand. Vorschläge sind erwünscht, Diskriminierung auch.
Grüße aus dem kalten Hoyerswerda
Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon 2raddoc » 20. November 2022 20:09
Ich glaube Bremsbacken habe ich noch übrig. Soll ich mal in meiner Schrauberhöhle nachschauen ?
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon TS_Paule » 20. November 2022 20:16
2raddoc hat geschrieben:Ich glaube Bremsbacken habe ich noch übrig. Soll ich mal in meiner Schrauberhöhle nachschauen ?
Abend, Bremsbacken würde ich schon neue einbauen, also wenn du welche hast die auch von guter Qualität sind könnte man drüber reden.
-- Hinzugefügt: 20. November 2022 21:18 --
Wichtig wäre mir erstmal ne Radnabe zu bekommen, da mein Vorderrad beim Bremsen Rubelt durch den geteilten Bremsring
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon 2raddoc » 20. November 2022 20:26
Nabe habe ich vermutl. auch noch. Ich suche morgen mal und wenn ich in meinem Saustall fündig geworden bin :oops: , mache ich Bilder...
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon motorradbastler » 20. November 2022 20:27
Den Zylinder könnte man Laserschweißen. Das geht und funktioniert.
Fuhrpark: MZ BK 350; MZ ETS 250; MZ ES 175 / 0
motorradbastler
Beitragvon TS_Paule » 20. November 2022 20:33
2raddoc hat geschrieben:Nabe habe ich vermutl. auch noch. Ich suche morgen mal und wenn ich in meinem Saustall fündig geworden bin :oops: , mache ich Bilder...
Die Nabe sollte nicht zu stark eingelaufen sein.
Ja suche in Ruhe und dann quatschen wir drüber.
-- Hinzugefügt: 20. November 2022 21:35 --
motorradbastler hat geschrieben:Den Zylinder könnte man Laserschweißen. Das geht und funktioniert.
Ob das auch bei Guss funktioniert?
Weggeschmissen ist der Zylinder nicht, liegt noch in der Werkstatt herum, wenn jemand den haben möchte dann sagt bescheid,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 20. November 2022 21:06
Wie wäre es mit neu belegen lassen? Ist nicht teurer, als ein Ersatzkauf.
Hier wird das angeboten:
RbS Reibbelagservice
Andreas Hanstein
Lindenstr.6
01640 Coswig
Tel. 03523/62661
Am besten dort anrufen und die Vorgehensweise absprechen. Er braucht den Innendurchmesser der jeweiligen Trommel. Und es geht auf Rechnung, keine Vorkasse.
Beitragvon TS_Paule » 20. November 2022 21:37
Andreas Hanstein
Lindenstr.6
01640 Coswig
Tel. 03523/62661
Wir ist die Qualität? Nutzen die sich auch so schnell ab? Hast du Erfahrung damit?
Coswig ist ja quasi bei mir um die Ecke.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 20. November 2022 21:59
Du kannst zwischen verschiedenen Belägen wählen. Ich hab mich bewußt für die weichste Variante entschieden. Bietet beste Bremsleistung und geringsten Verschleiß an der Trommel. Nachteil ist der etwas höhere Verschleiß der Beläge selber. Bei meinen Fahrleistungen tritt das eher zurück und ist verschmerzbar. Wobei ich zum Verschleiß noch nichts sagen kann, habe ich erst dieses Jahr verbaut und erst wenige Kilometer in Nutzung. Erster Eindruck ist jedoch sehr positiv, was die Bremsleistung angeht.
Re: Zylinder fragen
Beitragvon TS_Paule » 24. Januar 2023 22:20
Hallo Foristen,
Neues Jahr neue Saison.
Mein Zylinder habe ich heute wieder bekommen vom " LucasM ", sieht sehr gut aus, jetzt geht er noch zum Scharfmachen an " lasernst ".
Jetzt frage an euch, ich möchte den Zylinderkopf mit Schräger Kerze fahren, jetzt die frage, welches Quetschmaß ist zu empfehlen? Und Zündzeitpunkt bleibt bei 2,75 vor?
Motor ist ein 5 Gänger.
Danke im voraus
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Zylinder fragen
Beitragvon Christof » 25. Januar 2023 20:00
TS_Paule hat geschrieben:Jetzt frage an euch, ich möchte den Zylinderkopf mit Schräger Kerze fahren, jetzt die frage, welches Quetschmaß ist zu empfehlen?
Das hängt nicht vom Kopf ab, sondern vom Zylinder. Welches Baujahr hat der Zylinder?
Re: Zylinder fragen
Beitragvon TS_Paule » 25. Januar 2023 21:57
Christof hat geschrieben:
Puh das weiß ich jetzt nicht, kann ich morgen sagen.
Wo steht das Jahr genau?
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon hiha » 26. Januar 2023 07:56
Kann man hartlöten und auch schweißen. Wenn man etwas barbarisch veranlagt ist muss man ihn danach nichtmal honen, sondern nur die Kanten mit der halbrundfeile egalisieren. An der alten Triumph eines Spezis hat das für einmal München-Palermo-München gereicht, gestorben ist der Zylinder/Kolben danach sogar noch an was Anderem.
Hans
hiha
Beitragvon TS_Paule » 26. Januar 2023 12:21
hiha hat geschrieben:
Hans
Hatte meinen Zylinder runtergebaut und den zum Schleifen geschickt, also alles gut jetzt damit.
Aber mit Dchweißen oder Hart löten hat mein Vater mir auch erzählt.
-- Hinzugefügt: 26. Januar 2023 12:43 --
So habe mal Bilder gemacht vom Zylinder und Zylinderkopf.
Habe einfach alles Fotografiert.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Berta wird ein Gespann!
Beitragvon TS_Paule » 7. März 2023 21:02
Der Tag rückt immer näher das ich mir mein persönlichen Traum erfülle um mit der Familie schöne Ausflüge zu erleben.
Demnächst gehe ich mir einen Beiwagen anschauen, der so gut wie gekauft ist. Nur nochmal anschauen über den Preis reden und dann einpacken mitnehmen. Das Boot und Schutzblech wurden schon Lackiert. Der Rahmen noch nicht. Felge ist auch aufgearbeitet usw. usv.
Da der eine oder andere hier mit liest hoffe ich bei Fragen Hilfe zu bekommen.
Tips und Tricks von Gespannfahrer zwecks Einstellungen usw. wären auch nicht verkehrt. Ich habe in der Bibliothek hier schon einiges zum Beiwagen gelesen. Trotzdem habe ich paar Fragen dazu.
Hier die 1. Frage
Ich besitze die 32 Gabel die komplett und penibelst von mir überholt wurde, die Bronzebuchsen wurden von meinem Dreher auf Arbeit gedreht und angepasst. Die Gabel funktioniert richtig gut.
Ich habe mir schon einen fast kompletten Steuerkopf für die 32er Gabel organisiert die verdrehsicher ist. ( fehlt nur der obere Teil, ist aber schon bestellt )
Jetzt zur eigentlichen Frage, gibt es für die 32er Telegabel Gespannfedern?
Frage 2
Wie sieht die Steuerrohr Mutter aus in Verbindung mit der Flatterbremse?
Zur kürzlich erworbenen Gabelbrücke habe ich nur so eine Fläche Mutter dazu bekommen.
Bei meiner aktuellen verbauten habe ich eine 3 mal so hohe Mutter mit Vertiefung.( ich hoffe ihr wisst was ich meine )
Bilder könnte ich davon nachreichen.
Gruß Paulchen
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Uwe6565 » 7. März 2023 22:13
Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich bezweifle daß Dir die 32er Gabel Freude macht.
Ich möchte auf meine 35er Gabel mit Scheibenbremse nicht verzichten.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon TS_Paule » 7. März 2023 22:31
Uwe6565 hat geschrieben:Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich bezweifle daß Dir die 32er Gabel Freude macht.
Mh, solche sachen hatte ich auch gelesen gehabt, aber ich sage mal so, was der Bauer nicht kennt fri..t er nicht.
Ich denke es ist eine Gewöhnungssache, eine SB in der TS ist für mich ein no go. Eventuell berappe ich mich eine 35er Gabel irgendwann einzubauen.
Mein MZ Kumpel kennt nur seine 35 Gabeln in seinen Fahrzeugen und hatte auch gespottet über die 32er, bis er damit gefahren ist und total begeistert war.
Früher ging es doch auch? Warum ist die 32er nicht so gut geeignet dafür? Hast du Erfahrungen machen können mit dieser?
Könntest du mir ein Bild machen von deiner Steuerrohr Mutter bitte?
Gruß Paulchen
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Uwe6565 » 7. März 2023 22:43
Gruß Paulchen
Das Bild von der Mutter kommt Morgen.
Die 32er Gabel in der Solo ok, aber im Gespann? Mit einem Boot dran ist schon einiger Druck auf beiden Achsen.
Die Reifen halten so 4000 km, in den Kurzen radieren alle Räder. Es geht nicht nur um die Scheibenbremse, alles was weich ist an einem Gespann bewegt sich.
Ich habe vorn einen Gabelstabi drin, selbst die 35er Gabel wird in Kurven ohne flattrig.
Uwe6565
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2023 00:38
TS_Paule hat geschrieben:..........
Hier die 1. Frage
Ja, diese ist je Holm jedoch zweigeteilt. Zwischen den beiden unterschiedlich starken Federn ist je ein Verbinder aus Plaste. Ich kann ja mal Bilder davon machen, wenn Du möchtest.
Beitragvon TS_Paule » 8. März 2023 18:21
Hier die 1. Frage
Ja wäre schick, da ich mir das gerade nicht bildlich vorstellen kann.
Gruß Paule
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2023 18:36
Heute ist es schon zu dunkel, um in die Garage zu gehen und dort rumzuwühlen, morgen, spätestens übermorgen dann.
Zur Überbrückung mal ein Auszugskonvolut aus Anbauanleitung und Teileliste zu den Federn.
Beitragvon TS_Paule » 8. März 2023 18:52
EmmasPapa hat geschrieben:Heute ist es schon zu dunkel, um in die Garage zu gehen und dort rumzuwühlen, morgen, spätestens übermorgen dann.
Vielen Dank für die Auszüge.
Gibt es diese Federn überhaupt noch. Ich hoffe doch.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2023 19:10
Keine Ahnung, wohl eher nicht. Mal die einschlägigen Händler nachfragen, wie Gabor, Güsi, Sausewind, ES-ET-Shop.
Wenn alle Stricke reißen, dann lässt sich vielleicht jemand zum Verkauf hinreißen, der noch welche hat ;D zwinker, zwinker. Aber nur vielleicht!
Beitragvon TS_Paule » 8. März 2023 20:17
EmmasPapa hat geschrieben:Keine Ahnung, wohl eher nicht. Mal die einschlägigen Händler nachfragen, wie Gabor, Güsi, Sausewind, ES-ET-Shop.
Ich werde dort mal nachfragen, ansonsten höre ich heraus das du noch was da hast?
Gruß Paulchen
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2023 20:33
Na ja, sonst könnte ich keine Bilder davon machen.
Die 32er Gabel ist sicher suboptimal für den Gespannbetrieb. Aber früher ging es auch, da hast Du recht. Im Polizeiruf 110, Folge " Vermisst wird Peter Schnok", kannst Du so ein Ur-TS-Gespann in Aktion sehen. Und das sieht durchaus dynamisch aus. Lass Dich nicht beirren und probiere es aus. Als Anfänger wirst Du es eh geruhsam angehen (müssen). Oder hast Du Gespannerfahrung?
Beitragvon TS_Paule » 8. März 2023 21:03
EmmasPapa hat geschrieben:Na ja, sonst könnte ich keine Bilder davon machen.
Ja ich lasse mich nicht beunruhigen, ich probiere es aus und gut wenn es nicht geht kann ich immer noch umbauen.
Zwecks der Teile kannst du mir gerne eine PN schreiben falls du sie loswerden möchtest.
Ne ich bin nur als Stift im Gespann beim Onkel mitgefahren, selber gefahren bin ich noch nicht. Und bevor ich Frauchen und Kind mitnehme werde ich bestimmt eine ganze Saison brauchen. Stelle mir die erste Fahrt ziemlich abenteuerlich vor.
Werde mal nach der Folge suchen
Gruß Paule
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon ETZeStefan » 8. März 2023 21:12
Das wird schon werden, sag bescheid wenn Probefahrt ist. ??
-- Hinzugefügt: 8. März 2023 21:13 --
Eventuell hat der Schwarz noch ein paar Federn?
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon TS_Paule » 8. März 2023 21:52
ETZeStefan hat geschrieben:Das wird schon werden, sag bescheid wenn Probefahrt ist. ??
Klar sage ich dir bescheid Stefan.
Meinste der hat Federn für die Telegabel?
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon rausgucker » 8. März 2023 23:43
Ich kann zwar rein garnichts zur 32 mm Gabel beitragen - aber Schwarz hat Telegabelfedern, das weiß ich zufälligerweise. In verschiedensten Ausführungen. Ich habe bei Schwarz schon öfter Gespannfedern für die 35 mm Gabel gekauft. Man findet bei Schwarz aber sehr viele Sachen nicht im Online-Shop, da ist nur Standard-Ware aufgelistet. Man sollte einfach anrufen, das funktioniert.
rausgucker
Themen: 50
Zurück zu Mitglieder
