Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon TS Paul » 24. Mai 2023 13:32
Weil die Felgen für Simson Mokicks bei MZ gefertigt wurden meines Wissens nach. Die waren auch im IFA Verbund gemeinsam veranlagt, wobei Simson Suhl über MZ stand.
Irgendwo hab ich das auch schriftlich.
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2023 13:36 --
-- Hinzugefügt: 24. Mai 2023 13:40 --
Da is es….
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
Fortschritt E930 „Ackersimme“, 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2023 14:54
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Die üblichen Stellen, Lenkkopf, Schwingenlager, hinteres Motorlager, Limaladung kenne ich aber gibts spezielle Stellen bei der EZT die ich genauer ansehen sollte? Der 2. Gang fliegt raus, Rahmenbruch oder sowas in der Art....
3. Gang fliegt raus
wenn dich der Verkäufer lässt, Rahmen unter dem Tank anschauen ob er gerade ist, wenn gestaucht sieht man das da.
Ansonsten würde ich v.a. auf Originalität schauen.
Beitragvon monsieurincroyable » 25. Mai 2023 07:47
TS Paul hat geschrieben:Weil die Felgen für Simson Mokicks bei MZ gefertigt wurden meines Wissens nach. Die waren auch im IFA Verbund gemeinsam veranlagt, wobei Simson Suhl über MZ stand.
Da is es….
dankeschön
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Indianerfahrrad » 25. Mai 2023 12:23
Hi Leute,
müssen die Original-Seitengepäckträger, die ich jetzt an meiner ES 250/2 nachrüsten will, vom TÜV eingetragen werden?
Dankeschön & Gruß,
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989
Indianerfahrrad
Beitragvon Dieter » 25. Mai 2023 12:32
Nein
Themen: 54
Beitragvon EmmasPapa » 25. Mai 2023 13:41
monsieurincroyable hat geschrieben:
Da is es….
dankeschön
Dem widerspreche ich hier mal, Simson stand nicht über MZ. Beide gehörten als Betriebe zum IFA-Kombinat für Zweiradfahrzeuge. Und der Sitz des Kombinates war halt in Suhl, eben bei Simson. Daraus ergaben sich halt Vorteile für Simson und Nachteile für MZ. Das Kombinat entschied aber über das Schicksal der Einzelbetriebe.
Beitragvon Mechanikus » 25. Mai 2023 14:19
monsieurincroyable hat geschrieben:warum steht "MZ" auf Simson Felgen 1,5x16 und 1,5x13 ?
Das ist leicht zu beantworten. Die Firma Grünert, der Felgenhersteller für MZ und Simson wurde aus einer Privatfirma in Volkseigentum überführt (verstaatlicht), und wurde, ebenso wie der Seitenwagenhersteller Stoye, ein Betriebsteil von MZ. Deshalb ist MZ als Hersteller der Felgen auf denselben vermerkt.
Mechanikus
Beitragvon Indianerfahrrad » 25. Mai 2023 19:58
Dieter hat geschrieben:Nein
Danke Dir! :zustimm:
Timm
Indianerfahrrad
Beitragvon monsieurincroyable » 27. Mai 2023 07:44
was ist das für ein Motor?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. Mai 2023 08:02
ea2873 hat geschrieben:
3. Gang fliegt raus
Danke aber es könnte sich erledigt haben, denn er meldet sich auf meine Anfrage nicht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 27. Mai 2023 08:43
monsieurincroyable hat geschrieben:was ist das für ein Motor?
F8 oder P70 würde ich dem ersten Anschein nach sagen.
Mechanikus
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Juni 2023 14:58
Hallo, welcher Montagebock ist für Motorrevision ETZ 250 zu empfehlen?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon derdickemusikant » 8. Juni 2023 09:20
handelt es sich bei der Schlauchtülle, die beim EM250/A im Öleinfüllstutzen/Entlüftung sitzt, um ein Normteil oder MZ-Teil? Hat vielleicht jemand die Maße oder Nummer parat?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, TS 250/0, 2x ETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF
derdickemusikant
Bilder: 74
Beitragvon Tigerente » 9. Juni 2023 19:41
Moin!
Frage zum Benzinhuhn an meiner TS150: Zwischen Benzinhuhn und Tankgewinde kommt keine Dichtung?
Die kleine Dichtung hier kommt wohl unter das Steigrohrsieb?
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Nordlicht » 9. Juni 2023 19:51
Zw. Benzinhahn und Tankgewinde kommt eine Dichtung..wie soll es sonst dicht sein..
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Kai2014 » 9. Juni 2023 20:11
Tigerente hat geschrieben:Moin!
"Tigerente" Jörn
Ja.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Freak II » 9. Juni 2023 22:08
Tigerente hat geschrieben:Die kleine Dichtung hier kommt wohl unter das Steigrohrsieb?
"Tigerente" Jörn
Nein über das Steigrohrsieb. Diese dichtet dann zwischen gewindestirnseite und messingflansch von sieb. Und dadurch ist das sieb auch gleich fixiert. Wenn du die Dichtung unter den messingflansch packst wird es nicht dicht.
Mfg Philipp alias der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969
ES 250, 1959
TS 125 Standard, 1975 (aktuell in Restauration)
TS 150 DeLuxe, 1980 (aktuell in Restauration)
TS 250, 1977
ETZ 125, 1989
ETZ 250 Gesapnn, 1982 (ETZ Beiwagenboot gesucht)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
IZH49
Freak II
Beitragvon Rallye Olaf » 10. Juni 2023 08:13
Frage
Mit wie viel NM wird die M7 Schraube des Ankers bei der HuFu an gezogen
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon waldi » 10. Juni 2023 10:46
18,7 Nm bei einer Festigkeitsklasse von 8,8.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
Fuhrpark: Bk350 Bj.56 mit einem Kali Beiwagen, Berliner Roller Bj.59, dreimal Berliner Roller in Teilen, Campi Bj.60, Pannonia im Aufbau, Kawasaki Z 1100 ST Bj.84, CBR 1000F Bj.93, VW Käfer Bj.73 und Bj.85, Mercedes SLK 230 Bj.98 und der Altagswagen Mercedes s211 E 350 Bj.06, Qek Junior Wohnwagen Bj.89 und noch andere Fahrzeuge.
waldi
Themen: 74
Beitragvon Rallye Olaf » 10. Juni 2023 12:31
Dankeschön Waldi
Also etwas mehr als Hand warm
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon Tigerente » 11. Juni 2023 14:23
Moin!
Dankeschön für die Antworten zum Benzinhuhn. :-)
Noch eine Frage:
Bei Güsi findet sich unter TS125/150 die 4-Loch-Dichtung:
4-Loch-Dichtung f. Kraftstoffhahn - Ø17,7 mm
Best.-Nr.: 10136-00S
GTIN/EAN: 4056144026068
ET-Nr. MZ: 80-50.432�347450
Ich habe meine 4-Loch-Dichtung ausgebaut und einen Außendurchmesser von 22,5 bis 22,7 mm gemessen (scheint oval zu sein).
Dann habe ich wohl an meiner 1985er TS150 keinen original Benzinhahn mehr dran, oder?
Sagen die 22,5 mm Durchmesser Euch etwas? Benzinhahn von welchem Modell?
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Nordlicht » 11. Juni 2023 14:26
Ein Bild wäre hilfreich..
Themen: 97
Beitragvon Tigerente » 11. Juni 2023 14:38
Nordlicht hat geschrieben:Ein Bild wäre hilfreich..
Bitteschön:
Grüße "Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Nordlicht » 11. Juni 2023 14:49
Würde sagen Trabant..mal sehen was die anderen so meinen
Themen: 97
Beitragvon Zickenpeter » 11. Juni 2023 20:02
Hallo habe gestern ein paar Teile im Konvolut erworben und kann einige nicht 100% zu ordnen. Ich denke das es ES Teile sind oder?
Fuhrpark: MZ TS 150/1977, MZ TS 150/1985, MZ ES 150/1972, Simson Awtowelo/1950+1951, Simson Herrenrad/1953, Mifa/1962, Mifa/1956, Jawa 354 1957, MZ ES250/2 1968
Zickenpeter
Beitragvon Ostems » 11. Juni 2023 20:47
Was hat ein "E" auf einem EM250 Motor rechts neben der Motornummer zu bedeuten? Ersatzmotor?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Beitragvon der janne » 11. Juni 2023 21:20
Nordlicht hat geschrieben:Würde sagen Trabant..mal sehen was die anderen so meinen
Definitiv nicht...ganz normaler Benzinhahn MZ...
Go into the woods and help yourself !!!...Wolfsschanze 2014-2021 mit über 900km Anreise an einem Tag! 2017 neuer Rekord 1014km !!!!
19x Teilnehmer Wintertreffen AUGUSTUSBURG 1998 bis 2007 und 2009 bis 2017
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega Caravan; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 136
Beitragvon smartsurfer81 » 11. Juni 2023 22:23
Hallo.
Mal eine Frage zur Ölpumpe.
An meiner 301 mit Ölpumpe kann ich den Ölfluss gut überprüfen, im Schlauch zur Kurbelkammer sehe ich beim Runterschauen während der Fahrt im Öl kleine Bläschen die sich bewegen, also alles gut.
Bei meinem Nachwendesperber mit herkömmlichem Simson Motor(bis auf Ölpumpe) sehe ich keine Bläschen, und einen scheinbar leeren Schlauch.
Unterschied zu MZ ist, der Schlauch geht nicht in die Kurbelkammer, sondern an den Zylindereinlass.
Herschen dort andere Unterdruckverhältnisse als im Kurbelgehäuse,so dass der Schlauch sofort leergesaugt wird?
Bei abgezogenem Schlauch tritt pulsierend Öl aus, also fördert die Pumpe.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon monsieurincroyable » 12. Juni 2023 12:18
ich möchte einen Honda Rebel Tank mit Zitronensäure entrosten. Frage:
wie lange am besten reagieren lassen? Würde ihn rausstellen in die Sonne.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon mzheinz » 12. Juni 2023 13:21
2 Tage würde ich ihm schon geben…
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Freak II » 22. Juni 2023 10:23
Haben die Ts150 und ETZ 150 die selben Kippständerfedern? Lt. Katalog sind es unterschiedliche Nummern.
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969
ES 250, 1959
TS 250, 1977
ETZ 125, 1989
Krause Piccolo/5
CZ175
IZH49
Freak II
Beitragvon Matze_2 » 3. Juli 2023 12:14
Passt das vordere Saxon Kunststoff - Schutzblech für einen 3.0er Reifen an einer MZ ETZ 250?
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
Matze_2
Beitragvon DWK » 3. Juli 2023 13:05
Das sollte gehen, die gab es doch auch mit dem NQ.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Juli 2023 19:18
Hallo, was geht besser zu verchromen? Etwas was schon mal verchromt war, bei dem aber der Chrom schon abplatzt oder ein lackiertes Teil? Es geht um einen Kotflügel.
ETZ250Greiz
Beitragvon DWK » 3. Juli 2023 19:31
Ich könnte mir vorstellen, dass es egal ist, bei beidem muss die alte Beschichtung runter.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Juli 2023 19:33
Danke DKW. Ich bilde mir ein, irgendwann mal gelesen zu haben, dass die Verchromer weniger Arbeit mit verchromten Teilen haben, weil die Grundbehandlung besser ist/geht.
ETZ250Greiz
Beitragvon dscheto » 3. Juli 2023 20:19
Vor jeder Verchromung wird verkupfert.
dscheto
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Juli 2023 20:29
Schleifen ... Kupfer ... Schleifen... Nickel ... Schleifen .... Chrom
Wenn's gut werden soll.
ETZ250Greiz
Beitragvon smartsurfer81 » 6. Juli 2023 07:47
Ich hatte an meiner TS die 35iger Gabel mal überholt, Siris und Gummischutzkappen erneuert.
Erst.
Nicht viel gefahren seit dem, und ein schlechtes Ansprechverhalten der Gabel. Vorher war das nicht so.
Beim Durchfedern höre ich die Federn in der Gabel. (ein Reiben, Schaben)
Was ist da nicht i.O.?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon monsieurincroyable » 14. Juli 2023 11:48
zerlegen vom MM150 in der TS 150:
Welche Schrauben im Motor sind Linksgewinde?
Kupplungskorb ?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Der_Ich » 19. Juli 2023 19:37
Aus welchen Gründen kann sich denn die Schraube vom Lima Geber lösen?
Grüße, Daniel
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj.1990 Solo
MZ ETZ 251, Bj 1990 Gespann
Der_Ich
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2023 19:54
Lager KW defekt...oder einfach nicht richtig angezogen
Themen: 97
Beitragvon s-m-i-t-h » 19. Juli 2023 20:34
Wie soll da die Zündung noch funktioniert haben???
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Der_Ich » 19. Juli 2023 21:13
Die Lager der kW sind letztes Frühjahr neu rein gekommen, als der Motor gemacht wurde. Da wurde alles de- und montiert.
Die Zündung hat noch lange funktioniert, erst heute Abend und dann eben nicht mehr.
Kann es an starken Vibrationen liegen, trotz Federscheibe an der Schraube?
Der_Ich
Beitragvon Richy » 19. Juli 2023 22:02
Federscheiben gelten schon lange nicht mehr als wirksame Schraubensicherung, weil sie eben nicht funktionieren.
Fuhrpark: 3*Vollschwinge, 3*Halbschwinge, 1*Nullschwinge
Bilder: 60
Beitragvon Fit » 20. Juli 2023 04:55
Die muss ja relativ schnell aus dem Gewinde gekommen sein?! Am Kopf des Innensechskantes sind keine massiven Schleifspuren und wenn ein Schraubenkopf mit einigen tausend Umdrehungen am Aludeckel schleift, müsste das zu hören gewesen sein...
Seltsam.... :shock:
Fit
Beitragvon Der_Ich » 20. Juli 2023 06:55
Da stellt sich mir die nun die Frage, einfach wieder rein schrauben mit Schraubensicherungslack? Oder welchen Workaround schlagt Ihr vor? Zum Motoröffnen brauche ich Unterstützung, da fehlen mir die Hilfsmittel und das Wissen (habe nur mal danebengestanden).
Daniel
Der_Ich
Beitragvon Der_Ich » 22. Juli 2023 11:18
Habe die Schraube nun erstmal wieder rein gedreht und es läuft alles erstmal wieder.
Der_Ich
Beitragvon ETZ250Greiz » 24. Juli 2023 16:21
Zu welchen Typen gehört dieses Antriebsrad? Es hat 27 Zähne.
-- Hinzugefügt: 24. Juli 2023 17:01 --
Soeben gefunden. Könnte das sein, oder?
ETZ250Greiz
Beitragvon Mainzer » 7. August 2023 17:01
Kann mir einer der Wissenden sagen, an welcher Schraube im Lampengehäuse bei der ES150/1 original der Massepunkt ist? Bei meiner war das alles verpfriemelt...
Und im Idealfall sogar mit Bild :D
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
