MZ ES 150 Vape
MZ ES 150 Vape
Beitragvon Felixcate07 » 6. Mai 2023 15:12
ich habe eine MZ ES 150/1 und dazu eine Vape Zündung gekauft. Zündzeitpunkt ist festgelegt durch 2 Löcher MZ oder 2 andere.
Meine Frage mit den 2 Löchern für MZ lief sie nicht, nach Abblitzen habe ich gemerkt der Zündzeitpunkt ist daneben.
Mit den anderen beiden Löchern läuft sie….
Hat das „Problem“ noch jemand bzw. Ist das bekannt?
Danke
Tobi
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon hebinger » 6. Mai 2023 15:49
Ich habe zwar eine TS 150, aber da verhält es sich ähnlich mit der VAPE. Bei mir haben die Löcher für MZ so einigermaßen gepasst, aber nicht exakt. Ich habe daher die Passfeder auf der Kurbelwelle entfernt und das Polrad auf den richtigen Zündzeitpunkt aufgesteckt. Hat zwar mehrere Anläufe gebraucht, aber nun passt es.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986
hebinger
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Rallye Olaf » 6. Mai 2023 17:39
Tach
Also bei meiner TS hatte alles 1zu1 gepast und muste nix ändern.
Bitte noch mal alles nach der Beschreibung/Anleitung prüfen.
mfg
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,
Rallye Olaf
Themen: 58
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Felixcate07 » 6. Mai 2023 18:12
hebinger hat geschrieben:Ich habe zwar eine TS 150, aber da verhält es sich ähnlich mit der VAPE. Bei mir haben die Löcher für MZ so einigermaßen gepasst, aber nicht exakt. Ich habe daher die Passfeder auf der Kurbelwelle entfernt und das Polrad auf den richtigen Zündzeitpunkt aufgesteckt. Hat zwar mehrere Anläufe gebraucht, aber nun passt es.
das hatte ich auch überlegt zu machen, aber komisch find ich es schon das die MZ Löcher bei einigen nicht lassen
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Kai2014 » 6. Mai 2023 19:49
Das liegt nicht an der Vape, sondern an der Kurbelwelle.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Nordlicht » 6. Mai 2023 20:11
Kai2014 hat geschrieben:Das liegt nicht an der Vape, sondern an der Kurbelwelle.
Falsch..Vape hat sich den Gegebenheiten nicht angepasst..
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Mechanikus » 6. Mai 2023 21:16
Nordlicht hat geschrieben:
Doch, doch, haben sie! Mittlerweile gibt es Rotoren ohne Paßfedernut. Anfangs habe ich auch mit der fehlenden Paßfederverbindung gehadert. Aber es funktioniert vollkommen unproblematisch. Sinnigerweise stelle ich die Zündung optimal passend durch Verdrehen des Polrades ein, klappt sehr präzise.
Mechanikus
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Felixcate07 » 6. Mai 2023 21:33
Also die Feder ( Halbmond ) aus der Kurbelwelle raus nehmen und mit Uhr durch verdrehen der Schwungmasse die Zündung einstellen?
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Kai2014 » 6. Mai 2023 21:42
Ja.
Kai2014
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Felixcate07 » 23. Juni 2023 19:49
Zur Info jetzt läuft sie, also Halbmond raus Zündung eingestellt hab ein paar Versuche gebraucht aber dann ging es, Schade das Vape sich da an die „anderen“ Kurbelwellen nicht anpasst mit Langlöchern zB
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150 Vape
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Juni 2023 07:31
Tach
Also ich hab ja letztens eine neue Vape verbaut.
Die war noch mit der Nut für den Halbmont.
Die Lieferzeit der VaPe betrug allerding 14 Tage. (nach Geldeingang)
Einbau nach Anleitung und beim 2. Tritt lief das Grüne Monster
Super runder Lauf, und top Standgas.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: MatthiasBraun80 und 6 Gäste
