trabimotorrad hat geschrieben:Da hat doch dereinst Burt Munro DIE geeignete Maßname gezeigt:
https://youtu.be/eoh89j6SdyE?si=jBbH1wWYjLdoMASQ
Schumi1 hat geschrieben:Ehe du mehrere Tanks eingräbst kannst du vom Aufwand her wohl eher auch Drainagerohr rund ums Haus verlegen.
Zum, wie schon geschrieben wurde, ja sicherlich das Wasser aus allen Richtungen kommt.
Es sei denn ihr habt eine Hanglage.
Also ich würde zur dauerhaften Wasserabsenkung eher zu einer ordentlichen Drainage rund um das Haus raten.
Eine Absenkung von Grundwasser ist jedoch wiederum eine ganz andere Nummer.
3einhalb hat geschrieben:Oberflächlich ableiten geht nicht wegen der Nachbarn ?
Ralf
Tigerente hat geschrieben:Moin zweitakt,
auf welchem Niveau liegt denn der Abwasserkanal? Tiefer als das Haus oder höher (wie bei mir)?
Ich habe ebenfalls Lehmboden und Grundstücksgefälle zum Haus hin. Daher kenne ich die Probelematik zur Genüge. Ich habe mit dem kleinsten Bagger der Welt (Ein Mann und sein Spaten/Schaufel) einen 1,5m tiefen Graben quer durch den Garten gegraben und dann mit leichten Gefällt zum Kanal hin ein Drainagerohr mit Verhüterli-Flies verlegt. Den Graben dann komplett mit Kies aufgefüllt.
Seit dem läuft mir kein Wasser mehr aus dem Garten die Kellertreppe runter und landet im Pumpensumpf.
"Tigerente" Jörn
3einhalb hat geschrieben:Wenn das aber alles Lehm ist , wird aus deinen Tonnen nichts versickern ...
Ralf
3einhalb hat geschrieben:Ok , verstehe . Du willst das Wasser bergab pumpen weil dir der Aufwand zu gross ist es fließen zu lassen . Hmmm , wenn du dir da mal mittelfristig nicht selber ins Knie schiesst . Ich hab Lehm früher gern mit nem Torfspaten bearbeitet . Schlank und lang . Ging um vieles besser als ein breiter Spaten . Und ich hab viel davon gebuddelt .
Grüsse , Ralf
3einhalb hat geschrieben:Das hab ich schon verstanden , trotzdem pumpst du das Wasser doch aber von oben nach unten in den Kanal , oder ?
Ralf
3einhalb hat geschrieben:Ok , das versteh ich jetzt . Das gepumpte Wasser kannst du oberirdisch zum Kanal bekommen ? Also Schlauch auf Hof und Fussweg ?
3einhalb hat geschrieben:Und eine Drainage kannst du da nicht anschliessen ?
Schumi1 hat geschrieben:Mal so nebenher, es gibt auch Minibagger zum buddeln
zweitakt hat geschrieben: ...
Als Problemlösung habe ich mir eine Absenkung des Wasserniveaus unter der Rasenfläche überlegt.
Um umfangreiche Erdarbeiten für Drainagerohre zu vermeiden dachte ich an die Verwendung eines oder
mehrerer Herkules-Versickerungstanks 1600l in Verbindung mit einer Pumpe. Dieser Tank ist in der unteren Hälfte
gelocht und die Pumpe könnte auf 150cm unter Rasen stehen.
Was haltet Ihr von dieser Lösung und welche Vorschläge habt Ihr?
Vielen Dank
3einhalb hat geschrieben:Schon klar . Weiß nur nicht warum du unbedingt pumpen willst wenn es auch so fließen würde
dscheto hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben: ...
Vielen Dank
Lehmboden ist Lehmboden, da ist der gelochte Tank völliger Nonsens, solange Du die Schicht nicht nach unten durchbrochen hast.
Lass Dich mal von einer Fachfirma beraten, die haut Dir mit Fakten und Erfahrung Deine Vorstellung um die Ohren und erspart Dir noch dazu Enttäuschung und rausgeschmissenes Geld.
zweitakt hat geschrieben:Weil zwischen dem Rasen, wo das Wasser aufstaut, und dem Kanalanschluß 30m gepflasterte Flächen und weiterer Rasen liegt.
Wenn ich da einen offenen Vorfluter reinreiße bekomme ich Ärger mit der Regierung.
3einhalb hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben:Weil zwischen dem Rasen, wo das Wasser aufstaut, und dem Kanalanschluß 30m gepflasterte Flächen und weiterer Rasen liegt.
Aber du musst doch dein gepumptes Wasser da auch irgendwie drüber bekommen ?
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
wenn die Ursache für das anstehende Wasser 50 cm unter der Rasenfläche die darunter befindliche undurchlässige Lehmschicht ist, wird es nichts bringen, die Sickerbehälter in dieser undurchlässigen Schicht einzubauen. Das Wasser läuft ja von oben nicht nach. Die Tanks sind ja dafür gedacht, Wasser in den Untergrund zu versickern, was nur bei duchlässigem Boden funktioniert. Selbst wenn sich Wasser in den Tanks sammeln sollte, wird wegen dem Lehmboden kein großer Umkreis je Tank entwässert werden können.
monsieurincroyable hat geschrieben:besorg Dir ein 300er KG Rohr 2m lang. Bohre in der unteren Hälfte ringsrum paar große Löcher. Baue das an der Stelle ein wo das Wasser steht. Natürlich mit einer Kiesdrainage ringsherum und um das Rohr auch ein Drainage Vlies.
Wenn Du das gemacht hast einfach ne 50€ Tauchpumpe dort rein und mit ner Zeitschaltuhr gesteuert. Die Pump - Intervalle in der Regenzeit findet man schnell raus. Das ist billig und funktioniert. Mach ich als Anwohner eines sehr sumpfigen Gebietes seit Jahren und es funktioniert. Hab ein altes Haus mit Granit/Basaltgrundmauern damit trocken bekommen
Bambi hat geschrieben:Hallo zusammen,
meine erste Idee wäre ja ein Wassertank mit hohem Überlauf wenn es mal zuviel wird ... Den könnte man für den Garten nutzen, oder sogar für Wasserspülung und Waschmaschine.
Schöne Grüße, Bambi
Dieter hat geschrieben:Hallo Bambi,
Wasserspülung ja, Waschmaschine nein. Hygieneprobleme und darum verboten. Die Nutzung von gesammeltem Wasser kann in einigen Gegenden auch generell verboten sein. Kommt auf die Anschlussvorschriften der Versorger an.
zweitakt hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Hallo Bambi,
Regenwasser für die Waschmaschine wird vom Umweltbundesamt sogar empfohlen.
Dieter hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Hallo Bambi,
Entspricht aber nicht den Vorschriften der Wasserhygiene
Die Nutzung unterliegt auch hohen Anforderungen. Zum Nachlesen bei Interesse.
https://www.zwas.de/uploads/anlagen-bra ... 8-2013.pdf
Auszug:
Hygienische Anforderungen - Schutz des Trinkwassers
Wasser, das zum Trinken, zum Kochen, zur
Bereitung von Speisen oder zu anderen
häuslichen Zwecken, insbesondere der
Körperpflege und Körperreinigung ein-
schließlich der Reinigung der Kleidung sowie
der Reinigung von Gegenständen, die
bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in
Berührung kommen können, bestimmt ist,
muss Trinkwasserqualität aufweisen (TrinkwV 2001)
Also darf man auch nicht für die Waschmaschine nutzen.
matthias1 hat geschrieben:Wie dick ist den der Lehmklumpen auf dem ihr wohnt?
Drainage heißt das Wasser ableiten.
Da ihr kein Grundwasser habt ist die beste Möglichkeit wohl direkt nach unten. Das ist dann auch eine Punktdrainage.
Sven Witzel hat geschrieben:Auch wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat: waschen ist möglich und obergerichtlich entschieden.
https://www.bverwg.de/251010U8C41.09.0
Die TrinkwV 2023 ist inzwischen in §2 auch anders formuliert.
Nordlicht hat geschrieben:Gute Waschmaschinen kann man programmieren,das sogenanntes Brauchwasser nur zum spülen genommen wird,die haben aber 2 getrennte Anschlüsse für Wasser..das gibt es schon lange
Dieter hat geschrieben: ...
Im privaten Bereich wird auch immer auf Niedrigtemperatur gesetzt.
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 2 Gäste
