wena hat geschrieben:...nehme ich immer lötfett.
jedoch statt Kolophonium, nehme ich immer lötfett
Lorchen hat geschrieben:Es ist ein typischer Fehler, daß der Lötkolben nur kurz auf die Lötstelle "geditscht" wird. Dann klebt der Tropfen Lötzinn nur auf dem Werkstück, und man kann es mit einem Schraubenzieher wieder abhebeln.
Wegen dem Kolophonium: Das gibts heutzutage auch schon im Lötzinn integriert. Aber sicherlich wussten das schon einige hier
Das Lötzinn ist Elektroniklot mit einer durchlaufenden Ader Kolophonium in der Mitte
Nordlicht hat geschrieben:fehlt eigendlich nur noch das.....Klempner-Löten....Lager von Aussen verzinnen......wenn ich mal Zeit habe könnte ich ja mal oder in Sosa 150W Lötkolben....Lötwasser und ein neues Lager.....ich hab wenig Platz bei der anreise im Topcas....wenns einer mitbringt..gerne vor Ort..
sirguzzi hat geschrieben:rmt hat geschrieben: Die elektrische überleitung wird besser, aber auch bruchanfälliger...
Und mit genau der Begründung wird jedem KFZ-Elektriker beigebracht, daß an Fahrzeugen nur gecrimpt und nicht gelötet wird.
flotter 3er hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:fehlt eigendlich nur noch das.....Klempner-Löten....Lager von Aussen verzinnen......wenn ich mal Zeit habe könnte ich ja mal oder in Sosa 150W Lötkolben....Lötwasser und ein neues Lager.....ich hab wenig Platz bei der anreise im Topcas....wenns einer mitbringt..gerne vor Ort..
Kriege ich hin denke ich, vielleicht noch vor Sosa mal eine kleine Erinnerung ? ( Bin ja auch nicht mehr der Jüngste, das Gedächtnis lässt schon mal nach....
MaxNice hat geschrieben:ich benutze schon sehr lange kein hartes kolophinum aus der dose mehr,
ganz am anfang steht zur lötspitze, wenn die nicht verzinnt ist, dass man sie abschleifen soll. ist nicht grade das schädlich, da man die beschichtung zerstört und die lötspitze frisst? ich wische die lötspitze imm er in einem feuchten schwamm ab, wenn dort schmutz dran ist.
Conrad hat geschrieben:mit leistungsstarkem 30 Watt Lötkolben
Mitglieder in diesem Forum: atze-15 und 6 Gäste
