Jubi hat geschrieben:wenn ich mal nen besseren finden sollte...dann...
Jubi hat geschrieben:Hab das nun innerhalb von 8 Wochen (geholt 24.08.08,erstes mal gefahren am 17.10) geschafft.
flotter 3er hat geschrieben:Jubi hat geschrieben:wenn ich mal nen besseren finden sollte...dann...
...dann nimm gleich einen für die ETS und nicht für die 2,5er ES......
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Doch, ich habe es beim Einbau kontrolliert.
Kann es beim zusammensetzen verrutscht sein?
K-Wagenfahrer hat geschrieben:Das kleinere Zahnrad hat einen angeschrägten Zahn, den habe ich zwischen den beiden Körnerpunkten des Segments gesteckt.
Aber...dann steckte ich mal den Schalthebel drauf...und merkte, das der Weg vom ersten in den zweiten Gang über 10 cm betrug...und sehr leicht ging, zu leicht...
Der 3te und 4te Gang geht auch nicht rein, so ne Kacke.
Am Schaltstück (mit Schaltwelle) ist zu überprüfen, ob die Rückholfeder (1) für den Fußschalthebel und die Schaltklinkenfeder (2) nach über 50000 Fahrkilometern noch die erforderliche Federspannung haben. Bzw. richtig eingebautb sind.
eichy hat geschrieben:naja, schon lange her, aber falls jemand die Suche Funktion benutzt:
hier mal die Elfenbeinrändelschraube:
http://www.mza-vertrieb.de/motomarc/Art ... =10796-A-S
