Berni hat geschrieben:Mir persönlich missfällt an dem Projekt nur eines: Der Bürzel des Einzelsitzes erscheint mir zu groß und stört die Linie des schlanken Motorrades.
mit zunehmenden Temperaturen wird das sicherlich auch mal gesehen....Berni hat geschrieben:Da hast Du verdammt recht, Sammy.
Könntest dich übrigens ruhig mal wieder im Mückenland sehen lassen ...
Bin gespannt auf eure Meinungen.
hesi hat geschrieben:Hello Donny,
those chopping games are dangerous as it is too hard to compare the original size of the tank with the original size of the bike.
And in my opinion the tail is still too big.Torsten
Ralle hat geschrieben:It does not matter which you are using, the tail is anyway to big. You should shrink it
MaxNice hat geschrieben:hmm, i think the problem is the relation between tail and reartyre. the tyre looks too small AND the tail too big, maybe you kan lower the whole frame by using shorter shocks at the rear.
Jockel HB hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:
So würde das Ganze wirklich stimmig aussehen.
Gruß, Jockel
Ralle hat geschrieben:I have customized your bike a little bit
Donny hat geschrieben: I also plan to lower the rear end with cut-down shocks or new shorter shocks. I can lower 2" and it will look better.
Ralle hat geschrieben:You´re sure that a lower rear end will fit the bike? I mean that after this change the geometry of the bike would looks nearly a chopper. You shold make the front also lower, either with shorter fork-springs or with a 16" rim. The line of a nice Cafe Racer should be straigt from front to rear or sloping from rear to front
Donny hat geschrieben:Forum Question: Why do the images I post sometimes have a full-view icon in the upper left corner and sometimes do not? As in the two pictures below?
kutt hat geschrieben:this depends on the resolution of the image you link in here
Donny hat geschrieben:kutt hat geschrieben:this depends on the resolution of the image you link in here
Understand. When I post a 640x480 pixel image, sometimes the icon is there, sometimes not. What is the ideal resolution for images? danke kutt.
kutt hat geschrieben:Else if someone links 20pics @ 20MP, each pic would be about 8MB - this makes a loading time of 22mins @ a DLS 1000 account (like I have at home )
muffel hat geschrieben:I've got a question about your tires - looking "fast" what brand and which dimensions have you used?
