DANA Sport
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
.. Mz ES 150 DS
Beitragvon Tom » 23. November 2006 10:26
hallo harald,
diese variante wurde speziell für den dänischen markt gebaut. so um die 200 stück.
hat den GS motor der ertsen variante, auch der kopf ist GS, dass war so bei den ersten Modellen !
auspuff ist auch GS, die maschine hatte ca. 3 ps mehr als die normale 150er.
stummellenker war von den RE modellen.
einige dieser modelle wurden auch in deutschland verkauft, sogenannte export rückläufer. über dieses modell gibt es jedoch keinerlei unnterlagen.
Tom
Fuhrpark: MZ Geländesport
Tom
Beitragvon Harald » 23. November 2006 13:09
schade !
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Beitragvon mz-henni » 23. November 2006 19:40
Auspuff ist doch ganz normal, der Krümmer ist nur hochgezogen oder?? Tophastigheden von 104 km/h...Hübsches Teil, besonders der Blitz auf dem Tank sieht sehr schön aus, finde ich..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
habe einen Zylinderkopf für 2 Kerzen
Beitragvon bretti » 14. April 2008 20:23
hallo , habe wieder mal ne frage hoffe ihr könnt mir helfen. habe einen Zylinderkopf von einer ES oder TS 150 mit 2 Gewinde für die kerzen . wo wurde dieser Verbaut ?
auch habe ich noch originalunterlagen für eine ES 150 "Sport " finde aber nichts in der allgemeinen Literatur dazu .Laut der Zusatzersatzteilliste für das Motorrad ES 150 - Sport war schon einiges anders .vielleicht habt ihr ja informationen darüber .
Gruss Bretti
Fuhrpark: TS 250/1-A
TS 150 GST (Verstärgter Rahmen nach TGL-GST)
ETZ 250 Bj 1981
TS 250 Gespann Bj 1976
SR 2
Simson Enduro GST (Fangbänder)
Simson Star GST
bretti
Beitragvon DC » 14. April 2008 20:32
Soviel wie ich weiß wurden die Zylinderköpfe mit 2 kerzen bei den geländemaschinen verbaut. Ich kann mich aber auch irren... vielleicht hilfts dir ja trotzdem.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson Schwalbe Bj. 1968
Simson S51 Crossumbau mit 75ccm und Membraneinlass
DC
Beitragvon bretti » 14. April 2008 20:39
mh danke so denke ich ja auch aber der sieht aus wie ein ganz normaler Zylinderkopf eben nur mit 2 Kerzengewinde . danke dir aber .
Gruss bretti :)
MZ fährt man nicht ,man lebt es !!
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Beitragvon 2,5er » 14. April 2008 20:48
Zeitweise war der Motorsport sehr seriennah, ..................... .
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon bretti » 14. April 2008 20:53
alles klar das ist einleuchtend .
Danke dir .
gruss bretti
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Beitragvon Harald » 14. April 2008 21:09
Zumindestens in Dänemark ist mal eine Dana Sport verkauft worden; darüber haben wir HIER schon mal diskutiert. Viel mehr als diese dänische Seite haben wir hier aber (bislang) nicht zusammen tragen können.
Es wäre absolut super, wenn du die genannten Unterlagen mal auf den Scanner legen könntest und hier veröffentlichen. Vielleicht wird die Sache dann etwas klarer.
Harald
Harald
Beitragvon Stephan » 14. April 2008 21:11
Die Köpfe tauchen immer wiede mal auf. Einige sind in der heimischen Werkstatt entstanden, andere gab es als seltenes Zubehör in der Fahrzeug-HO oder entstammen den Ersatzteillagern der GST oder ähnlichem.
Beitragvon Dominik » 14. April 2008 22:10
Hallo Bretti.
Solltest Du den Kopf montieren, so musst Du zwei 3 Volt-Spulen in Reihe schalten, nicht zwei 6 Volt parallel.
Es ginge aber auch eine Spule einer 2CV Ente. Die gibt es in 6- und 12 Volt-Ausführung.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Harald » 14. April 2008 22:16
also zumindestens bei der Dana Sport ist immer nur eine der beiden Zündkerzen aktiv gewesen - so habe ich es jedenfalls aus dem Artikel herausgelesen. Ich weiß nicht genau, ob man damit für unterschiedliche Lastfälle unterschiedliche Wär,mewerte verwenden konnte - oder war es einfach nur wegen der bekannt guten Qualität der damaligen Isolator-Kerzen?
Harald
Harald
Beitragvon Micky » 14. April 2008 22:46
Bringt das mit 2 Zündkerzen, wenn beide arbeiten, einen Vorteil?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon bretti » 15. April 2008 03:31
ich habe den kopf schon mal auf eine TS montiert konnte keine Leistungssteigerung feststellen . werde mal den Kopf fotographieren und euch den zeigen
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Beitragvon bretti » 15. April 2008 04:21
bekomme die Bilder nicht geladen es kommt immer die Bilder dürfen nur 1024x768 sein weiss nicht wie ich die ändern kann
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Beitragvon trabimotorrad » 15. April 2008 06:08
@ Micky: THEORETISCH bringen zwei Kerzen einen Vorteil, weil das gemisch an zwei Stellen entzündet wird und so schneller/effektiver abbrennt. (siehe Alfa-Romeo TWIN Spark) Praktisch ist es aber so, das bei einem recht großen Brennraum dieser Effekt auftreten mag, bei dem kleinen "Brennräumlein" der Hufu es sicher kaum zu bemerken sein wird. Wogegen sich die "zerklüftete" Oberfläche der Zweitzündkerze, die dann einen recht hohen Prozentsatz des Brennraums ausmachen wird, dann wieder den Vorteil zunichte macht, vor Allem, wenn man die Kerzen nur immer einzeln betrieben würde. (und für mich, als fauler Sack :oops: wäre der Aufwand von zwei Zündspulen und einem zweiten Kerzenloch für vielleicht 0,5PS einfach nicht zu viel)
Beitragvon kutt » 15. April 2008 08:57
ich dachte die 2 kerzen sind dazu da, wenn mal eine kaputtgeht?
könnte ich mir jedenfalls denken, daß wenn man so durch den matsch rollert und die fuhre mal auf die seite legt.
dann könnte ja eine seite "absaufen" bis alles wieder trocken ist würde dann die andere kerze weiterwerkeln
Themen: 601
Beitragvon ETZChris » 15. April 2008 09:03
die ETS-eskort hat ja auch zwei kerzen, wobei nur eine im betrieb war...wenn ich andreas richtig verstanden habe, hatten die kerzen einen unterschiedlichen wärmewert...eine für die schnelle und für die langsame kolonnenfahrt...ähnlich könnte es bei den GS/GE-modellen sein...
vielleicht habe ich es doch geschafft
Beitragvon bretti » 15. April 2008 21:23
http://img167.imageshack.us/img167/8294 ... biijq7.jpg[/IMG][/URL]
Zusatzersatzteilleiste ES 150 Sport wer weiss wo ich mehr Informationen her bekomm und die Teile
gruß Bretti
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Re: vielleicht habe ich es doch geschafft
Beitragvon 2,5er » 15. April 2008 21:27
Ich helfe dir mal. :)
Wenn du ein Bild verlinkst: [img]LINKADRESSE[/img]
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon bretti » 15. April 2008 21:30
danke dir sorry ist nicht so mein Ding die Kiste hi hi hoffe das nun etwas Klarheit herschen kann was die es 150 Sport angeht .wo bekommt man die teile noch her und wo kann man was nachlesen zu der ES ?
Gruß Bretti
ETZ 250 Bj 1981
SR 2
Simson Star GST
bretti
Beitragvon 2,5er » 15. April 2008 21:38
Es gibt einige Händler, die Originalteile, bzw. Replikate, von besserer oder schlechterer Qualität anbieten.
Schau mal hier.
Nochmal hier.
Und hier.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Harald » 15. April 2008 22:27
bretti hat geschrieben:wo kann man was nachlesen zu der ES ?
HIER zum Beispiel. Über die 150er Sport-Ausgabe habe ich dort auch etwas geschrieben.
Harald
Kopf
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 16. April 2008 19:48
Mitte der 70er hatte ich mir in Jena einen solchen Zylinderkopf an Land ziehen können, bzw. mein Freund hatte den vorher organisiert und ich konnte den dann vom Eintrittsgeld was man als damaliger Bürger aus der Nähe von Köln bezogen auf die Zahl der verbrachten Tage umtauschen nusste, bezahlen.
Dieser Zylinderkopf war praktisch, ich konnte nun bequem mit einer Messvorrichtung das senkrechte Loch zur Bestimmung des OT und der Zündung vor OT einstellen. Ich bin mir sicher, dass nie beide Zündkerzen gleichzeitig funken sollten. Der Kopf stammte von den GS und da war es dann schneller den Kerzenstecker umzustecken, als eine Kerze mit anderem Wärmewert einzuschrauben. Habe ich eigentlich nie verstanden, worin damals der Vorteil in der schräg eingebauten Kerze bestand.
Da fällt mir eine Geschichte ein, ich hatte damlas ja die ETS und die ES und da im Verkehrsabkommen nicht berücksichtigt war, dass Motorräder in beiden Teilen nicht die gleiche Definition vom Gesetz her hatten , durfte ich nicht mit dem Motorrad einreisen, musste mir für die Besuche in Jena den VW Käfer meines Vaters leihen.
Ich bin dann in Jena vom Parkplatz ohne vorschriftsmässig links zu blinken auf die Strasse eingebogen und prompt mit einer Kelle von einem älteren Polizisten rausgewunken und über mein verkehrswidriges Verhalten belehrt worden. Er fragte dann, ob ich im Besitz der Mark der deutschen demokratischen Republik sei, als ich dies bejahte konnte er seine Enttäuschung nur schwer verheimlichen. Seinen Vortrag, das koste nun 5 mark und das sei "bei mir sicher teurer" habe ich dann mit der Antwort, keine Ahnung, habe ich heute zum ersten Mal falsch gemacht, beendet.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Kopf
Beitragvon Christof » 30. August 2009 15:06
EX Jonas-Treiber hat geschrieben:Ich bin dann in Jena vom Parkplatz ohne vorschriftsmässig links zu blinken auf die Strasse eingebogen und prompt mit einer Kelle von einem älteren Polizisten rausgewunken
Keine Angst auch heute noch wird man des öfteren in Jena rausgewunken. Mich hat man bisher nur in Jena (und das allein in den letzen 3 Jahren) 4mal angehalten!
Re: DANA Sport
Beitragvon Zweitaktfreund » 30. September 2010 11:35
Sind denn irgendwo vileicht nochmal bessere Bilder der Dana Sport aufgetaucht? Sehe ich es richtig das diese auch keine Blinker hatte? Der Motor sieht rein äußerlich der der ersten ES125/G wie schon beschrieben sehr ähnlich. Ich glaube auf der Seite von Harald auch bei Anregungen zur TS150 gelesen zu haben, das ein 5 Gang Getriebe ja wünschenswert wäre, welches neben den ES/G Modellen ja auch bereits bei einem Straßensportmodel der ES150 zum Einsatz gekommen wäre... Was ja sehr nach Dana Sport klingt. Also ist es gar doch der G Motor samt 5 Gang? Am wichtigsten wären mir aber bessere Bilder...
MfG Zweitaktfreund
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Re: DANA Sport
Beitragvon mastakilah » 30. September 2010 12:22
Du hast vollkommen recht, in den ersten Modellen kam der alte ES 125 G Motor mit 4 Gang Getriebe und Fächerkopf zum einsatz. Später dann der Motor mit 5 Gängen und dem modifizierten breiteren Zylinder.
MfG Martin
mastakilah
Re: DANA Sport
Beitragvon Harald » 3. Oktober 2010 20:53
Zweitaktfreund hat geschrieben:Sehe ich es richtig das diese auch keine Blinker hatte?
Jau - haste richtig gesehen. Der Grund dafür ist, daß zum damaligen Zeitpunkt in Dänemark Blinker am Lenkerende (noch) nicht zulässig waren. Auch die "normalen" ESsen sind dort ohne Blinker ausgeliefert worden.
-- Hinzugefügt: 3/10/2010, 21:00 --
Gerade hab ich in einem anderen Thread den Tank von einer Dana Sport gefunden! So muß er wohl ausgesehen haben. Jetzt fehlt nur noch die restliche Maschine dazu ... Vielleicht taucht die ja auch noch irgendwann (hier) auf.
Harald
Harald
Re: DANA Sport
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2010 21:41
Den tank hab ich übrigens ersteigert. Bin am überlegen die Aufkleber dieses Tanks mal nachmachen zu lassen....
Heb ihn mir erstmal als Muster auf...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: DANA Sport
Beitragvon motorradel » 3. Oktober 2010 22:17
Harald hat geschrieben:
ich hab eine Dana,
steht auf dem Datenblatt was ich von MZ bekommen habe.
Leider war die Maschine total zerlegt und viele Teile fehlten. Ich habe die ES dann mit normalen Teilen wieder aufgebaut.
Robert grüßt
Fuhrpark: ES150,TS150,ETZ250,MUZ660
motorradel
Re: DANA Sport
Beitragvon gustav-409 » 16. Mai 2011 20:51
Guten Abend
Hier ist ein foto auf meine zylinder kopf für meine MZ ES150 Dana-Sport EZ:1965
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1984
MZ TS250/0 NVA-Replika
MZ ES 150 Dana-sport 1965 Projekt
Jawa 250 Perak 1948
MZ ETZ waren-seitenwagen. 1989
gustav-409
Re: DANA Sport
Beitragvon RT-Claus » 1. November 2011 19:38
Eine 1968er ES 150 "Dänemark Sport" gibt es in den Kleinanzeigen....
Allerdings mit dem neueren Zylinder und nur für harte Fans. - Preis ist verhandelbar.
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650 Bj. 1999, Moto Guzzi Breva 750 iE Bj. 2003 (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW Bj. 1993/76
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; RT 125 Eigenbau mit TS Schwinge, BSA Bantam D3, Bj. 1954, Cavani RT (1954?), DKW Spezial 200, Bj. 1929, Yamaha RD 250 (1976),2x Suzuki Crossmaschinen für die Enkel aus den 90ern
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1997; AUDI A2 Bj. 2003
RT-Claus
Themen: 66
Re: DANA Sport
Beitragvon 2Takt-Pit » 1. November 2011 21:29
Hier noch die Verkaufsbeschreibung von MZ für die ES150 Sport
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Typschein "ES 150DS ( "Dänemark-Sport)
Beitragvon kleximexi » 3. Juli 2014 16:25
Manchmal kommt man schon zu Sachen, die einem selbst nicht, einem Anderen vielleicht doch weiterhelfen können!
MFG Christian
Fuhrpark: MZ ES 150/Baujahr ?, MZ ES 150/1 BJ 1973, ...
kleximexi
Re: DANA Sport
Beitragvon ultra80sw » 16. April 2017 09:14
In ebay ist eine drin.Ich hätte auch gerne meinen Auspuff so hochgezogen.Würde es reichen , den Krümmer mit Sand zu füllen und mit Autogen zu erwärmen?Die Lackierschablone fürn Tank hat Güsi.
Ich möchte es für den Eigenbedarf und keine Fälschung in Umlauf bringen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Re: DANA Sport
Beitragvon derschonwieder » 16. April 2017 22:24
ja geht. so hab ich meinen auch angepasst. habe aber einen edelstahl krümmer genommen.
derschonwieder
Re: DANA Sport
Beitragvon samyb » 19. April 2022 19:12
In dieser Diskussion (*) aus dem Jahre 2016 wird eine sogenannte "Dana Sport" gezeigt:
https://billeder.bazoom.dk/motorcykler/ ... 8/mzer.jpg
* https://www.motorcykelgalleri.dk/forum/ ... 00486-mzer
Re: DANA Sport
Beitragvon Dicker Onkel » 19. April 2022 23:58
Die ist aber nicht original,das ist doch ne Simson Sitzbank
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Re: DANA Sport
Beitragvon vergasernadel » 20. April 2022 20:40
Ist eine originale 64 ger. Sie wurde restauriert und rot lackiert. Org waren sie blau. Simsonsitzbank ist natürlich nicht Orginal.
vergasernadel
Zurück zu Sondermodelle
