Umbau Vorderrad 16"
Re: Umbau Vorderrad 16"
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 19. Dezember 2008 23:45
roccokohl hat geschrieben:Es gab für die MZ 3 Sättel.
1. org. MZ aus DDR prod. (ist der größte und hat das Ventil am ungünstigsten stehen)
2. Brembo (der standartsattel... also wie bei BMW Guzzi usw.)
3. Grimeca (das sollte eigentlich deiner sein, wenn ich mich nicht irre und da steht halt MZ drauf)
Ahh, danke für die Aufklärung.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Dezember 2008 23:55
sirguzzi hat geschrieben:
Bilders hatten wir auch schon:
(Brembo ist rechts)
Beitragvon Paule56 » 20. Dezember 2008 01:27
Nö, es sind VIER verschiedene .....
2 mal MZ Kreationen und dann die benannten von Brembo, (wo es auch so draufsteht) und der von Grimeca, wo außen MZ und innen Grimeca dran gegossen ist
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2008 01:30
Dann zeig mir Nr 4, sie lebt, ich will sie! Los Knötzel, zeig mir die 4! Jetzt! :-)
Beitragvon Paule56 » 20. Dezember 2008 01:33
Du kennst den nicht *wunder* ;-)
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Dezember 2008 01:51
Ich will vor Weihnachten noch nen Abgang, mach mich schlau!!
(Wenn da jetzt "Volkspolizei" oder son Scheiß draufsteht, dann schick ich ich Dir ne Brockenhexe!)
Beitragvon Paule56 » 20. Dezember 2008 10:10
Hermann hat geschrieben:Ich will vor Weihnachten noch nen Abgang, mach mich schlau!!
Huch, bin ich jetzt für Deinen Hormonhaushalt verantwortlich? :lol:
Heute wird das NIX (mehr), morgen evtl., aber bis zur Bescherung bestimmt .....
Beitragvon knut » 20. Dezember 2008 10:25
ich denke du hast goldene hände :shock: :lol: :lol: :lol:
Themen: 96
Beitragvon sammycolonia » 20. Dezember 2008 11:09
knut hat geschrieben:
gold>metall
metall>kalt
kalt>erogene zone.... (muß ich meine ausfürung noch weiter betreiben?) :lol:
Beitragvon Paule56 » 21. Dezember 2008 17:24
Na denn wolln wir mal ;-)
Rechts vorn Brembo, hinten links der Grimeca
Einen Brembo hatte ich noch nicht offen!
Die 2 ganz offensichtlich orginal MZ unterscheiden sich vor allem in den Kolben (alle Alu), bei gleichem Durchmesser hat der hinten rechts abgebildete 20 mm lange, die im links vorn abgebildeten sind nur 18 mm lang.
Beide verlangen die orginal MZ-Dichtungssätze, die zu Anfang der Baureihe an den Dichtringen noch keine "erhabene Lippe" hatten
Der von Grimeca hat hochwertigere Kolben verbaut mit größerem Durchmesser als MZ.
Diese sind beschichtet und lassen das Material nicht erahnen, magnetisch isses nicht.
Im Dichtungssatz (zumindest bei ENTE) ist der Rund- Nullring für die Übergangsbohrung zwischen den Hälften dabei.
Hier gibt es auch keine "erhabene Lippe" an den Dichtringen.
(Mein persönlicher Gruß an die Verfechter des Grubenhundes, dass diese Lippe die Rückstellung der Kolben übernimmt)
Nur der offenbar erstgebaute von MZ (dritte von links) ist mit dieser unsymmetrischen Teilung ausgestattet, alle anderen lassen sich mittig trennen und haben die kurzen Lochabstände der Anschlüsse
Beitragvon roccokohl » 21. Dezember 2008 20:49
nich schlecht
:gut:
Damit wären in den letzten 24 Std die Themen:
Rotax Rahmen, Rotax Motor, Kastenschwinge, Trockensumpf, und Bremssättel abgefrühstückt.
Wir brauchen mehr Themen!!!!
:lol:
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 21. Dezember 2008 21:07
roccokohl hat geschrieben:Wir brauchen mehr Themen!!!!:lol:
Warum ist der Dell'Orto dem Bing haushoch überlegen?
Welche anderen Methoden zur Leistungssteigerung am Rotax gibt es außer dem A2?
Was spricht außer dem überlegenen Fahrwerk noch für den Velorex und gegen den SE?
Bringt es Vorteile, NQ-Reifen gegen die Laufrichtung zu montieren?
:shock: :shock: :shock:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Dezember 2008 22:07
So, habe mein 16" ETZ Vorderrad nu in einzelteilen bekommen und erstmal locker eingespeicht. Da mein erstes Rad, die Frage, muss noch so viel Gewinde übrig sein? Ist alles locker mit der Hand gemacht. Alles Neuteile (NAbe, Felge und Speichen - 135'er).
Danke vorab für die Info
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 9. Januar 2009 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Der Bruder » 21. Dezember 2008 22:16
Da schaut aber noch ganz schön lang das gewinde raus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 21. Dezember 2008 22:16
beim spannen ziehen sich die speichen noch nen ganzen teil in die nippel... schaut gut aus... :zustimm:
Beitragvon rängdäng » 21. Dezember 2008 22:23
servus,
kurze zwischenfrage,
wie fährt sich eine etz 251 solomaschine mit 16" rad vorne und natürlich hinten
grüsse aus dem saarland
-wo es nicht wirklich mit regnen aufhört
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Umbau Vorderrad 16"
Beitragvon TS-Schluze » 21. Dezember 2008 22:54
rängdäng hat geschrieben:
wie fährt sich eine etz 251 solomaschine mit 16" rad vorne und natürlich hintent
naja, ne TS 250 die vorn und hinten 16" drauf hat, fährt sich bischen zappeliger :D sie fällt praktisch in die Kurven. Hat mir bei schnellen Kurvenwechseln irre Spaß gemacht :twisted: aber der Geradeauslauf....
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Memme250 » 23. Dezember 2008 00:25
roccokohl hat geschrieben:nich schlecht
:gut:
:lol:
das ging aber schnell,super
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon rmt » 23. Dezember 2008 01:01
... ist das nicht viermal die gleiche Bremse?
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Tauschen
Beitragvon ArnoDeuker » 29. Januar 2009 23:42
Sacht mal ich hab da ne Frage zu den Bremsen normalerweise sollte es doch möglich sein den Anschluss nach innen und die Entlüftungsschraube nach außen zu legen oder das würd mir beim 16'' Rad ne Menge Gefrickels beim entlüften sparen.
Murksergrüße
Arno
-"ich bring sie zum laufen"
-"oder sie dich"
Fuhrpark: MZ TS 851D Gespann - Dauerbaustelle
Schwalbe (steht - Ersatzbaustelle)
ArnoDeuker
Re: Tauschen
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 30. Januar 2009 00:04
ArnoDeuker hat geschrieben:Sacht mal ich hab da ne Frage zu den Bremsen normalerweise sollte es doch möglich sein den Anschluss nach innen und die Entlüftungsschraube nach außen zu legen oder das würd mir beim 16'' Rad ne Menge Gefrickels beim entlüften sparen.
Es gibt die Hohlschrauben auch mit Entlüfternippel...
Ex-User sirguzzi
Beitragvon ArnoDeuker » 30. Januar 2009 00:06
auch ne Überlegung nur müsst ich die erst besorgen tauscen könnt ich so (der lange Geradeanschluss muss eh weg)
:tot: arno
-"oder sie dich"
ArnoDeuker
Beitragvon Ex-User krippekratz » 30. Januar 2009 10:18
im gegenteil. der durchmesser der mzkolben ist größer, nämlich 40mm, während der grimeca nur 38mm hat. Ich hoffe mal, daß sich deine aussage auf die materialstärke bezog. da stimmt das latürnicht!
Ex-User krippekratz
Beitragvon CnndrBrbr » 30. Januar 2009 10:49
ETZChris hat geschrieben:und der K29SW ist eigentlich nur für hinten und seite freigegeben, steht auch so drauf.
Bei mir steht drauf "Nur für Seitenwagen". Der Tüff fand, daß ein Gespann eben einen Seitenwagen hat, und hat wegen K29 Vorne keinen Aufstand gemacht. Mögliche Lauffläche = Profilfläche, also kein Problem. Manchmal denken die Jungs doch noch mit.
Berni hat geschrieben:Der K29 von Heidenau... Als Hinterreifen ist er ja mittlerweile fast ungeeignet, weil er nach wenigen, sehr wenigen km abgenüdelt ist.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung für das 15" Hinterrad machen. Ich hab den Entenreifen hinten drauf (Michelin 125-15), und da ist nach 30.000km grade mal die Preßnaht runter.
roccokohl hat geschrieben:Er sollte es eigentlich eintragen.
Zumindest wurde dieser Umbau schon ettliche male (auch bei meinem Gespann) eingetragen.
Ich war beim Tüff damit. Bitte Scheibenbremse eintragen. Tüff sagt "Nö". Wieso denn nicht? - "Steht doch "MZ" drauf, is originohl, brauch nicht". Na dann, 40,- Maaaaak gespart...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon MichiKlatti » 27. Juli 2015 12:48
So eine Frage habe ich jetzt noch.
Wo finde ich die 40mm Bremskolben mit 20mm Höhe?
Denn alle bekannten Dealer haben nur 18mm höhe bzw. 20mm höhe aber dann 41mm im Durchmesser.
Danke fuer die Antworten.
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2015 13:35
Nein auch 40 mm gibt es.
Der 20 mm hohe Kolben ist in der Nachwendezange von MZ (ab `91) verwendet worden.
Der Paule 56 hat das auch schon weiter oben geschrieben.
Im E-katalog von `90 ist das neue Gehäuse schon abgebildet, aber der Kolben noch mit der alten E-nr.
Bei der E-Nr. Bremssattel kpl ist eine Fußnote : vorläufig kein Ersatzteil
Beitragvon MichiKlatti » 27. Juli 2015 22:53
ja und jetzt sag mir bitte noch wo es den gibt und ich bin glücklich :)
LG michi
MichiKlatti
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
