Vorläufige Liste der zugesagten Teile
Die erste - Eine TS250!
Re: Vorläufige Liste der zugesagten Teile
Beitragvon Norbert » 4. Dezember 2007 00:22
Hallo ,
hier mal die bislang zugesagten Teile, mit Spender nebst Wohnort.
etztreiber / Bad Münder:
Rahmen, Schwinge und Fußrasten einer TS250/1
Schutzblech hinten (muß sandgestrahlt und gelackt werden) und Luftfilterdeckel (Chrom) kommt von mir .
Janne/ Reichenbach:
Seitendeckel, Batteriekasten ALU, Gummihülsen für Tacho/DZM für TS
2,5er/ Jena:
Tacho, DZM (TS) mit Gummihülsen (TS 250) und
ein Zündschloss , sowie den Lampentopf mit Reflektor und Lampenring.
Vielleicht fällt mir ja noch was ein.
TS-Jens/ Hückeswagen :
Rücklicht und ne 6V LiMa
Lampentopf mit Loch für Tacho
Rücklicht ETZ 250 (Passt ja auch an TS)
Zündschloss TS
6V Lima
Sammy( Colonia:
lenker mit dazugehörigen armaturen in der garage liegen... ich schau mal was da noch so auftaucht
Motorang/ Graz:
Mit Leuchtmitteln für 6V kann ich Euch totschmeissen. Falls die TS mit 12V betrieben werden soll kann ich einen mechanischen Regler und ne 12V Zündspule beisteuern.
cb/ 65xxx+44xxx:
komplette Lima Mit Regler(Funktion??)
Einen neuen Nachbau BVF 30N-2(Qalität geht so, Schieber Klemmt etwas
eichy/ Oberursel:
einen grottenschlechten Tank für eine TS250
pvomr/ Schee:
Rahmen für ne TS 250 mit brief und einer ETZ Gabel dran übrig
Hab mir grade noch mal den Rahmen angeschaut :
mit Kabelbaum,Angstgriff, Motor befestigung, Hinterad,Schwinge und Kotflügel hinten.
DDR Kennzeichen und Beleuchtung hinten ist auch noch dran.
flotter3er/ Gransee:
Wenn wir uns geeinigt haben, gehe ich mal kramen, fällt bestimmt das eine oder andere ab. (Aber ich muss ja wissen, wofür ich suchen soll....)
Ansonsten aber - feine Idee, ich bin dabei.
TeEs/ Schleiz:
Sollte wider erwarten aus Kosten oder anderen Gründen eine 6V-Anlage eingebaut werden würde ich jedoch gerne ein Exemplar meiner Eigenbauzündung mit Geber und einen elektronischen Regler (Modell Lothar) sowie den Eigenbau-Kabelbaum dazu beisteuern. Wenn gewünscht auch Blinkgeber mit Taglichtschaltung.
Norbert/ Wesseling:
Laufräder (polieren + einspeichen >neue Speichen<, neue Radlager)
Vorderradnabe Trommel für 16" VR (quasi neuwertig)
Telegabel m.Steckachse (neu abdichten, ev. neuer Lack)
Radkörperdeckel + Bremsankerplatte (polieren, neue Bremsbeläge?)
Vergaser 30mm (hat Hermann überholt)
Tacho + DZM in gutem Zustand + guten Chromringen
Halter f. Tacho + DZM (polieren)
Gummis f. Tacho + DZM
Griffhebel Kuppl./Bremse (polieren)
Motor (unbek. Zustand - KW muß neu weil Kupplung gefressen hatte)
Chromblende Tank (1 Stück Topzustand)
Tankembleme MZ (2 Stück)
Tankgummi ( 2 Stück)
Ansauggummi (neu)
6V Batterie ( ungefüllt/trocken - ich hoffe die tut es noch...)
Maddin1/ Altenburg:
Die Gabelbrücken der TS/1 gibts von mir und die Radnaben von "Der Bruder".
Präsi/ Klingenstadt:
eine komplette 6 V Lima ein und ggf. ein Lampenpott.
Eine neuen DZM hätte ich noch....Bremsbeläge ebenfalls.
Lenker neu, flache Ausführung.
Schwammepaul/Sosa:
Seitendeckel Links und Rechts
mzkay/Wermsdorf:
einige Getriebeteile, wie Kupplung, große Antriebsscheibe, Kickstarterwelle, oginole Schrauben und dann noch einen ETZ Auspuff. Der ist äußerlich Schrott aber die Innereien sollten helfen.
Mastakilah/ Muskau
Ich kann Lampenhalter und Telegabel (35mm) beisteuern, Rücklichthalter finde ich bestimmt auch noch. Zylinder mit Kopf könnte ich bei Bedarf
Lorchen/ bei Strausberg:
Lampenhalter
Chromring Lampe
Chromdeckel Luftfilterkasten
ZündspuleDas hab ich da. Deckel Luftfilterkasten jedoch nicht in Chrom. Lampendreiecke müssen lackiert werden
Eifelheizer/ Aix L.Chap.
original verrrotteten Kabelbaum
TS Jens/ elxleben:
HR Schwinge, 35er TB Gabel mit Brücken, 2 Luftfilterkästen
Stromer/Kamenz:
an wen soll ich den Tank senden?hab evtl noch 2 Halter für Tacho und DZM
So , das ist die ( hoffentlich niemand vergessen ) vorläufige Liste der bislang zur
Verfügung stehenden Teile.
Das sieht ja schon ganz ordentlich aus !
Ich plädiere dafür alles einzusammeln, für den Fall das doch mal ein unbrauchbares Teil unbeabsichtigt in den Fundus gerät. Wär bei der Montage schon blöd wenn es erst da auffällt. Doppelte Teile werden dann für das Projekt " die optimale MZ" gebraucht, siehe Hermanns Vorschlag zu Anfang.
P.S. wenn Sirguzzi und Eichy und MZkay hier drunter stehen ist das nicht böse gemeint, sondern nur weil das keine Teile sind die wir sofort brauchen wenn es bei der original TS 250/1 bleibt.
Sirguzzi/ Meldorf:
Bremssattel Brembo, Leitung und HBZ
Eichy Oberursel:
Sämtliche Kabelbäume, ein Kotflügel vorn, und ne Zündspule hät ich über. Alles für ETZ
MZ Kay/ Wermsdorf:
ETZ Teile zu liegen, aber dafür etwas mehr. 250er Rahmen ohne Brief oder Rotax Rahmen mit Brief, Seitendeckel 150-251, Kotflügel, Elektrik-Teile, Tacho, DZM, usw.
Beitragvon schraubi » 4. Dezember 2007 15:55
[highlight=red]Ich wär dafür daß man diesen Fred hier sperrt, so daß nur die Teileliste hierstehen bleibt (welche bei Bedarf aktualiesiert werden kann)
Das wär dann eine gute Übersicht über die vorhandenen Teile.
Die sonstigen obenstehenden Beiträge könnte man hierhin verschieben:
[/highlight]
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=10166
Schraubi
gute idee schraubi. hab dieses thema mal gesperrt. hier werden dann nach und nach die teile zusammengetragen.
@norbert: da du den überblick hast (hoffe ich mal ;) ), solltest du das auch weiterführen.
schraubi
Themen: 235
Zurück zu Forum Emme 1 - TS250
