Maße Stabilisatorhülse f. Schwinge
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 11:39
hallo gespannfahrer,
da ich bisher noch keine hülse für die stabi-stange bekommen habe, werde ich sie mir anfertigen lassen - vatern kann das mal eben schweißen.
nur benötige ich dafür die maße:
1. welche schraube?
2. wie lang muß die hülse sein?
3. welchen durchmesser (innen/außen) hat die hülse?
4. reicht normales stahlrohr?
wenn einer eine hülse rumliegen hat, bitte messen. ansonsten muß ich andreas', rolands oder sammys gespann am WE maltretieren ;)
bedankt...
Re: Maße Stabilisatorhülse f. Schwinge
Beitragvon Andreas » 5. März 2008 11:57
ETZChris hat geschrieben:ansonsten muß ich andreas' gespann am WE maltretieren ;)
Wollte ich grade vorschlagen....
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 12:02
na dann...
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 16:21
reicht ne 8.8er schraube oder muß ich dafür was festeres besorgen??? aber eigentlich ist da ja nicht die übeleste last drauf, oder?!
@hermann: zu der frage wegen dem stahlrohr: du hast noch nicht das lager von meinem vater gesehen :shock: als g-w-s-installateur hat der ne menge rohrkrams rumliegen...da könnt ich mich halt so spontan nicht entscheiden ;)
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2008 16:30
ETZChris hat geschrieben:1. welche schraube?
M10 x 20, Festigkeit 8.8. Sie wird mit dem Kopf von Innen an die Scheibe angepunktet.
ETZ-Chris hat geschrieben:2. wie lang muß die hülse sein?
Bei mir sinds 66mm + Dicke der angeschweißten Scheibe = 70mm gesamte Außenlänge der fertigen Hülse.
Die Scheibe ist 34mm im Durchmesser und 5mm dick.
Sie ist um 1mm ins Rohr gesetzt und dann ringsum an dem dann vorhandenen L-förmigen Rand mit dem Rohr verschweißt.
ETZ-Chris hat geschrieben:3. welchen durchmesser (innen/außen) hat die hülse?
Innendurchmesser 34mm, Außendurchmesser 38mm
ETZ-Chris hat geschrieben:4. reicht normales stahlrohr?
Willst nen Panzer abschleppen? Natürlich reicht das!
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 5. März 2008 16:38, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 16:36
danke hermann...ich mach davon dann mal ne zeichnung...
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2008 16:40
Hätt ich Dir noch gemacht bei Bedarf.
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 16:43
Hermann hat geschrieben:Hätt ich Dir noch gemacht bei Bedarf.
bedarf ;) bringst mir das am samstag mit???
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2008 17:13
Wie wärs mit ner Datei für den Drucker?
Beitragvon Färt » 5. März 2008 17:49
Hallo Chris
bei mir liegt noch eine Hülse für den Stabi rum, wenn du möchtest kannst du die Hülse haben.
Gerhard
Fuhrpark: MZ 500 R Fun Gespann mit Superelastik Beiwagen
(zur Zeit zerlegt)
MZ 500 Country Gespann mit Superelastik Beiwagen
Färt
Beitragvon eichy » 5. März 2008 18:28
@Chris: Kannst mir auch so eine Hülse machen? Bräuchte für die TS...
Alternativ kann ich mal unseren Dorfschmied fragen, was das kostet..
eichy
Beitragvon Ex-User peryc » 5. März 2008 20:10
Leute, mal alle STOP! Ich bin letzte Woche, beim Stöbern nach Teilen, über die Hülse gestolpert. Preis habe ich mir nicht gemerkt, es war aber bei Güsi, Schubert.de oder Ost2Rad. Einer von den Läden hat das Teil, fix und foxy ohne Basteln (okok, macht keinen Spaß, aber...).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon fränky » 5. März 2008 20:46
Hallo Chris,
mach das Teil aus VA, dann nehm ich auch eins. Im Winter taugt halt nur der stainless steel was :gut:
fränky
Themen: 185
Beitragvon eichy » 5. März 2008 21:11
fränky hat geschrieben:Hallo Chris,
:lupe:
Hast Du ne Edelstahlemme?
Ich meine, wir reden hier von 2mm Wandstärke...
Ausserdem gibts noch Grundierung/Farbe/Pflege...
Wer schweisst Dir die Scheibe an das Rohr?
Oder wollstes Hartlöten?
eichy
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 21:20
ich glaube stedelahl wird bißchen schwierig...aber normale stahlhülsen könnt ich mal bei vatern anfragen, wenn man einmal am schweißen ist ;)
@färt: wenn das beim selbstbau nix wird, meld ich mich...
Beitragvon Emmebauer » 5. März 2008 21:46
Ich brauch auch noch so nen Teil. Christian is da was möglich???
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon eichy » 5. März 2008 21:54
peryc hat geschrieben:Leute, mal alle STOP! Ich bin letzte Woche, beim Stöbern nach Teilen, über die Hülse gestolpert. Preis habe ich mir nicht gemerkt, es war aber bei Güsi, Schubert.de oder Ost2Rad. Einer von den Läden hat das Teil, fix und foxy ohne Basteln (okok, macht keinen Spaß, aber...).
Christopher
Grad mal geguckt
Nix gefunden... :nixweiss:
eichy
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 22:14
@hermann: schickst du mir bitte die datei zum ausdrucken an meine email-adresse?! danke...
@chris: ich werde ma sehen, was sich ostern machen läßt...
Beitragvon fränky » 5. März 2008 22:22
Hallo Eichy,
Grundierung, Farbe und Pflege ist Auifwand der sich in VA allemal verflüchtigt hat. Das Schweissen und beizen ist kein Problem.
Ich hab auch zig Abfallstückchen rumliegen, aber gerade dieses Mass natürlich nicht aber das finde ich noch. Notfalls wirds aus dem Vollen gedreht.
Ich hab halt was übrig für Edelstahl deshalb ist auch unsere Spüle in der Küche draus und nicht grundiert und gestrichen :versteck:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex User Hermann » 5. März 2008 23:56
Mensch Leute!
Das isn Rohr mit angeschweißter Scheibe und nen Loch in selbiger, in welches eine standardmäßige M10-Schraube eingesetzt wird!
SONST NIX!
Und wenn schon Nachbau, dann wie Fränky sagt!
(Ich bin im falschen Fülm, abber echt jetzt!)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 6. März 2008 00:01, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Andreas » 6. März 2008 00:00
Hermann hat geschrieben:Mensch Leute!
Das isn Rohr mit angeschweißter Scheibe ....
Aber ein schönes.
Und ein rundes.
Und wichtig ist es auch.
Und überhaupt...
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2008 00:02
Andreas, ich bin am Sa da vor Ort, also bitte! :-)
(Mal ehrlich, da hat die erste Deiner ETS ganz andere Probleme gemacht!)
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2008 00:03
Die diskutieren über nen Pillepallerohr, ich trink erstmal ne Tass Kaff .......... :heul:
Beitragvon Andreas » 6. März 2008 00:05
Hermann hat geschrieben:(Mal ehrlich, da hat die erste Deiner ETS ganz andere Probleme gemacht!)
Ich habe doch gar keine Probleme. Ich habe ja so eine Hülse.
Wenn wer wirklich nachbauen will.....ich kann das Teil fotografieren und ausmessen.
Ist aber neu verzinkt.....nicht das das verwirrt.
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2008 00:19
Haaaalloooooooooooo! Ausgemessen hab ichs doch schon!
Beitragvon Maddin1 » 6. März 2008 01:17
Ich hab da mal mein CAD-Programm bemüht. Etwas Übung tat mal wieder gut. 8)
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2008 01:22
Danke mein Schadsele, bekommst nen Knutschä! :-)
(So bekommen sie wenigstens ihr Roä zusammen)
Beitragvon Maddin1 » 6. März 2008 01:55
Ich seh das grade, die Zeichnung is ja voll im ArXXX. Da hab ich vielzuviele Linien drin... Nenene, das wär in der BS nur ne 4 geworden... Aber is ja schon spät...
Beitragvon Ex User Hermann » 6. März 2008 02:12
Und die Schraube fehlt :-)
Beitragvon ETZChris » 6. März 2008 08:33
danke maddin...hermann is wohl wieder ne olle zicke heute...also nee...erst anbieten und dann rummeckern ;)
Beitragvon eichy » 6. März 2008 23:07
Peikert hat die Hülse aber mit einer Schelle. Das ist mir abgesehen davon, daß ich nur das Rohr brauch, etwas zu teuer (40 Ois fürn rohr mit nem Loch.... )
eichy
Beitragvon ETZChris » 6. März 2008 23:09
ich habe eine ETZ-schwinge mit aufgeschweißtem flacheisen...das ist stabil und passt...
Beitragvon Maddin1 » 6. März 2008 23:16
So ich hab das mal geändert. Jetzt sind keine verdeckten Körperkannten mehr sichtbar.
Beitragvon Maddin1 » 6. März 2008 23:19
Ach und Hermann:
Normteile werden in der Regel nicht mitgezeichnet. Also nichts Schraube... 8)
Beitragvon Ex User Hermann » 7. März 2008 01:16
Die ist aber verschweißt Sie Eumel und gehört somit zum Gesamtkunstwerk!
Schraube deshalb, weil DDR-typisch = einfache Lösung und gut!
Aber wie gesagt: VERSCHWEISST und somit Teil der Konstruktion!
Beitragvon Ex User Hermann » 7. März 2008 01:21
eichy hat geschrieben:Peikert hat die Hülse aber mit einer Schelle.
Guten Morgen Herr Eichy!
Doch wozu braucht man das, wenn man eine Gespannschwinge hat? :shock:
Beitragvon quacks » 7. März 2008 10:16
Und verschiedene Bauteile werden normalerweise verschieden Schraffiert, und die Schweißnaht ist auch nicht Normgerecht *fg*
Quacks
PS: trotzdem saubere Arbeit!
Jeder der das braucht kann damit was anfangen. - also Zweck erfüllt. 1 setzen ;-)
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
quacks
Beitragvon Georg Uwe » 7. März 2008 13:45
...und ENTE hat die Hülse ...(ohne Schelle)
Fuhrpark: TS 250/1 A + Superelastik *** TS 250/1 (ohne Motor...)
Georg Uwe
Beitragvon eichy » 7. März 2008 18:02
Guten Abend Herr-Mann,
wie ich schrub garnicht, bzw. ist es mir zu teuer das Teil zu kaufen nur wegen der Hülse und die Schelle dann wegschmeissen. 8)
eichy
Beitragvon ETZChris » 27. März 2008 13:17
sooo...
ich habe mir ostern von vattern EINE hülse machen lassen. leider konnten wir vorerst nur eine machen, weil der acetylen-vorrat zu neige ging...bis zum sommer will vattern aber ne neue flasche haben und dann wollen wir nochmal welche auflegen...
Beitragvon eichy » 5. April 2008 11:18
Hab eine Hülse mittlerweile!!
eichy
