MoS2 Frage
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
MoS2 Frage
Beitragvon EikeKaefer » 24. September 2008 22:51
Hallo!
Bei den Tipps bezüglich des Gabelöls steht immer dabei, daß man MoS2 im Verhältnis 1:50 zufügen soll. So weit, so gut.
Jetzt kommt eine etwas seltsame Frage:
Welches MoS2?
Es gibt es als Fett, als Öl und als Rostschutz.
Ich denke, daß man das Fett ausschließen kann, bleiben also noch Öl und Rostschutz. Beides könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber bevor ich was versaue, frage ich lieber um Hilfe.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Re: MoS2 Frage
Beitragvon derMaddin » 24. September 2008 22:55
Ich habe das von Liqui Moly genommen, ist eigentlich ein Motorölzusatz, aber ist ihm wohl egal, wo man es rein tut. Hab'sch aus'm Baumarkt, beim hiesigen Honda-Händler guckten mich nur zwei große Augen an, als ich danach fragte.... :lol:
PS: Edith schmeißt hier gerade mit Bilda's um sich:
Zuletzt geändert von derMaddin am 24. September 2008 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mr.compost » 24. September 2008 23:02
Nimm das Öl. Gibts im Baumarkt, beim Autoteilehändler, bei den üblichen Verdächtigen LuisePoloGericke usw. usf.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Re: MoS2 Frage
Beitragvon Koponny » 25. September 2008 07:23
EikeKaefer hat geschrieben:Hallo!
Welches MoS2?
Ich hab noch was da, kannste am Montag mitnehmen. 8)
Themen: 172
Beitragvon EikeKaefer » 25. September 2008 08:16
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
@Ronny: Ich nehme das Angebot dankend an.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 25. September 2008 08:26
und 1:50 stimmt wohl nicht. bei einer füllmenge pro holm von 230ml kommen ca.225ml öl und ca.5ml MOS2 rein. wobei ich das nicht als dieses additiv verwendet habe, sondern als paste aus der tube - also höher konzentriert.
Beitragvon Ex-User krippekratz » 25. September 2008 09:24
die angabe auf der pulle ist ja auch fürs motoröl gedacht ;) davon abgesehen... schonma 5 durch 230 geteilt? ...2,17 % :) das entspricht 1:50...
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 25. September 2008 09:34
pffftt...
Beitragvon roccokohl » 25. September 2008 12:13
ETZChris hat geschrieben:...wobei ich das nicht als dieses additiv verwendet habe, sondern als paste aus der tube - also höher konzentriert.
Nicht nur höher konzentriert, sondern es lagert sich auch als Schlamm in der Gabel ab.
ist also nicht die beste lösung.
Deine höhere konzentration liegt dann also auf dem Boden der Tatsachen und hilft nichts.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon ETZChris » 25. September 2008 12:42
hmmm...ich habs nicht zusammengemixt...dat war der schamane ;)
Beitragvon EikeKaefer » 25. September 2008 13:36
So, ich mach es doch zum Öl-Fred:
Synthetisches oder mineralisches Gabelöl?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon TS-Jens » 25. September 2008 13:43
Total latte.
Beitragvon Emmendieter » 25. September 2008 13:44
Egal. Hauptsache schmiert gut und MoS2 drinn.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon EikeKaefer » 25. September 2008 13:47
Jut!
Danke!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Thor555 » 25. September 2008 18:01
alles wissenswerte über MoS2 gibt es hier:
http://www.molyduval.org/data/de/cat/mos2.pdf
Thor555
Beitragvon Wormser » 25. September 2008 19:11
krippekratz hat geschrieben:
5% vom gabelölvolumen solls sein
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Norbert » 25. September 2008 21:31
Wormser hat geschrieben:5% vom gabelölvolumen solls sein
nun, das kommt doch sicher auch darauf an wie MoS2 vorliegt, als Pulver,
Paste, flüssig mit Feststoffanteil, pauschal 5% wäre mir zu ungenau.
Beitragvon Thor555 » 26. September 2008 13:15
mal ne andere frage, ist eigentlich schon mal jemand auf die idee gekommen, MoS2 anstatt im gabelöl, wo es ziemlich überflüssig ist, im motorenöl zu verwenden?
Thor555
Beitragvon TeEs » 26. September 2008 13:54
Thor555 hat geschrieben:...MoS2 anstatt im gabelöl, wo es ziemlich überflüssig ist, ....
Da irrst du gewaltig.
Thor555 hat geschrieben:...im motorenöl zu verwenden?
Sprichst du jetzt vom 4takter? In der Emme wirds nicht mehr kuppeln.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Wormser » 26. September 2008 17:44
Norbert hat geschrieben:
Gabelöl 130ccm-- oder irre ich mich inkl. 6.5 ccm MOS2 von LiquiMoly ,natürlich das flüssige Bild
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon TeEs » 26. September 2008 18:18
230ml
Siehe auch Chris weiter oben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Wormser » 26. September 2008 18:24
TeEs hat geschrieben:230ml
Stimmt,5 % sollen ins zweitaktöl auf den Liter,ins Gabelöl 20%.Hab bei Didt gekuckt da stehts aber auch nicht -------- aber in Wildschreis gelbes Buch,da stehts drin.
http://www.mz-laden.de/katalog-alt.pdf
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Thor555 » 26. September 2008 19:19
TeEs hat geschrieben:Sprichst du jetzt vom 4takter? In der Emme wirds nicht mehr kuppeln.
motorenöl, nicht getriebeöl, motorenöl is das was man zum sprit beimischt.
zum gabelöl
http://www.molyduval.org/data/de/cat/mos2.htm
"2.2 Auftragung mittels Träger (Öle und Fette)
Es ist nicht ohne weiteres möglich, Abmischungen von Molybdändisulfid in beliebigen Ölen herzustellen. Infolge des hohen spezifischen Gewichtes ist die Verwendung von Stabilisatoren erforderlich."
aber ruhig immer schön reinkippen, für irgendwas wirds schon gut sein.
Thor555
Beitragvon TeEs » 26. September 2008 20:31
Thor555 hat geschrieben:aber ruhig immer schön reinkippen, für irgendwas wirds schon gut sein.
Was sollen uns diese Worte sagen? :wink:
Nur Textstellen zitieren reicht nicht. Entscheidend ist zu wissen/ verstehen, wie das MoS2 in der 35iger Telegabel der MZ (und nur in dieser!!) wirkt.
Übrigens das Absetzen am Boden stört nicht, weil beim Federn während der Fahrt das Öl im Holm intensiv und ständig vermischt wird.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Thor555 » 26. September 2008 20:55
und du weißt bescheid?
ich frag mich nur, wie die gabeln jemals funktionieren konnten, bevor es das MoS2 auf dem markt gab.
Thor555
Beitragvon TeEs » 26. September 2008 21:12
Thor555 hat geschrieben:und du weißt bescheid?
Darüber ja.
Thor555 hat geschrieben:ich frag mich nur, wie die gabeln jemals funktionieren konnten, bevor es das MoS2 auf dem markt gab.
Hier unterliegst du zwei kleinen Irrtümern:
1. Niemand (zumindest ich nicht) behauptet, dass die Gabel ohne MoS2 nicht funktioniert. Der Verschleiß ist aber höher und deshalb hält sie nicht so lange.
2. Zu Zeiten wo es noch nicht als Schmierstoff verwendet wurde (vor dem WW2) gab es meines Wissens keine Gabeln die eine Gleitpaarung Stahl, hartverchromt auf Alu hatten.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Merten » 26. November 2008 16:24
TeEs so siehts aus :) außerdem: MoS2 Setzt sich ins Materialgefüge, und bleibt da auch. Soll heißen, wenn MoS2 einmal an Ort und Stelle ist, bleibts da auch. So sollte es doch sein^^ Und denn isses auch Bockwurst obs noch gemischt wird inner Gabel oder sich der Schleim unten "auf dem Boden der Tatsachen" xDDD absetzt.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon raufaser » 26. November 2008 18:20
Ich habe von Hand dem Öl ganz feines Graphitpulver beigemischt.
Bei der nächsten Gabelrevision werde ich dann sehen ob's funktioniert hat.
Ich probier ja gern neues... :)
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Beitragvon MoPeter » 26. November 2008 23:24
von mir ein Beispiel für die Wirkung von MOS2. Die Kupplungsbetätigung der TS 150 (die Schnecke läuft im Alugehäuse) habe ich zuerst unwissentlich mit normalem Wälzlagerfett geschmiert. Die Betätigung war äußerst knarzig mit hohen Losbrechkräften. Später habe ich gelesen, dass Fett mit MOS2 verwendet werden soll. Nach dem Tausch war die Kupplungsbetätigung nicht wieder zu erkennen - Servoeffekt.
Gruß, Peter aus Münster
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Zurück zu Betriebsmittel
