Anschluss VAPE elektronischer Regler 6 V?
Beitragvon mareafahrer » 8. März 2007 12:48
Hi
Wie wird der VAPE elektronischer Regler 6V von GüSi an der TS250/1 richtig angeschlossen?
Güsi schreibt:
Steckkontakt Masse.4 Steckkontakte 6,3mm mit Beschriftung:
"DF-", "51", "D+/61" und "DF+"
90x40x30 (mit Kontakten)
DF - ist der DF Anschluß für Feldspule an Minuskohle
DF+ ist der DF Anschluß für Feldspule an Pluskohle (RT/3 und BK)ACHTUNG:Bei RT und BK nur verwendbar für die 60 W Lichtmaschine,nicht für die 45 W.
Mein Plan:
Steckkontakt Masse -> direkt an Masse
DF- -> DF an der Lichtmaschine
DF+ -> bleibt bei mir frei
51 -> PLUS-Pol der Batterie
D+/61 -> D+ an der Lichtmaschine
Aber wo kommt die Ladekontrollleuchte dran? Eigentlich kommt diese ja an die "61". Muss ich da jetzt den Anschluss "D+/61" teilen, damit ich die Kontrollleuchte anschließen kann (was natürlich doof wäre)?
Was passiert mit dem Reglerwiderstand?
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon tippi » 8. März 2007 13:12
Reglerwiderstand lässt Du am besten drin, falls du "mal schnell" auf den mechanischen Regler zurückrüsten willst / musst.
NUR außer Funktion musst Du ihn setzen. Klemme am besten beide seiner Anschlüsse auf eine Seite, so wackelt wenigstens nix in der Gegend umher.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Anschluss VAPE elektronischer Regler 6 V?
Beitragvon motorang » 8. März 2007 14:07
mareafahrer hat geschrieben:Hi
Güsi schreibt:
Mein Plan:
Ciao
MZ-B hat selbigen Regler (von dort hat der Günter wohl auch den Text), und auf der Infoseite (auch zum Thema Widerstand) gibts Anschlussschemata:
http://www.lima.mz-b.de/regler/6vplus.htm
Du brauchst den hier:
Wobei bei MZ die beiden braunen Masseanschlüsse durch ein Kabel verbunden sind - würde ich hier auch so machen.
D+ und 61 sind intern verbunden. Ein ordentlicher Regler für MZ hat zwei Anschlüsse dafür, weil die am Originalregler und damit am Kabelbaum auch drauf sind. Musst Du halt einen Abzweiger basteln, um sowohl LiMakabel D+ als auch Ladekontrollkabel 61 anschließen zu können.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Lorchen » 8. März 2007 15:31
Das ist der gleiche Regler wie bei meiner TS 250. Schau mal hier:
Ein Kontakt bleibt frei. Dafür müssen zwei Kabel gleichzeitig auf einen Steckkontakt, wozu ich mir bei Conrad solche Verteiler besorgt habe.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne am Motorrad nachzusehen.
Beitragvon mareafahrer » 8. März 2007 15:46
motorang hat geschrieben:MZ-B hat selbigen Regler (von dort hat der Günter wohl auch den Text), und auf der Infoseite (auch zum Thema Widerstand) gibts Anschlussschemata:
Gryße!
Danke für den Link, der ist supi!
Aber du bist dir wegen Feld an Pluskohle/Minuskohle sicher? Weil Lorchen sein Anschluss auch an die DF- geht?
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon motorang » 8. März 2007 21:06
Ja. Und sollte ich mich irren, passiert ja anscheinend auch nix, die LiMa liefert halt nix weil das Feld nicht erregt wird. Dann umstecken und es sollte gehen.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon net-harry » 24. Februar 2008 22:22
Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem 6V-Regler in Verbindung mit einem Bleigelakku gemacht ?
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Themen: 69
Beitragvon motorang » 25. Februar 2008 00:39
Oh, der Ungar.
An meinem hats 2x die Messingzungen abvibriert ... Scheissmaterial.
Beim Bleigelakku kommt es auf die Regelspannung in Verbindung mit der Akkugröße an.
Muttu messen.
Lies mal da:
http://motorang.com/bucheli-projekt/batterie.htm
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2008 07:27
Ich hab so einen Regler mal zerschossen, als ich die Batterie verpolt habe. Da hab ich ihn seziert. :arrow: Alles handgelötet, nichts vergossen. Das gefällt mir nicht. :nein:
Beitragvon net-harry » 25. Februar 2008 08:57
Vielen Dank, dann weiß ich Bescheid und werde 10 Euronen mehr für den VAPE-Regler investieren... :wink:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon TeEs » 25. Februar 2008 10:32
Lorchen hat geschrieben: :arrow: Alles handgelötet, nichts vergossen. Das gefällt mir nicht. :nein:
Hermann ist Fan von sowas, weil man da so schön rankommt und auch reparieren kann.
Wer von dem Elektronikus die Schaltung braucht, ich habe sie mal aufgenommen, weil ich dachte er ist defekt. War er aber dann doch nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon h_w_f » 25. Februar 2008 10:52
wo findet man den den Vape Regler fuer 6Volt?
Harry
4x Schalten bis 105 oder 5x Schalten bis 180, angekickt wird immer!
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1977, Neckermann
W650, Bj. 2005, Paralleltwin mit Koenigswelle
h_w_f
Beitragvon net-harry » 25. Februar 2008 11:03
Moin Harry,
Entweder hieroder hier bei GueSi.
net-harry
Themen: 69
Beitragvon h_w_f » 25. Februar 2008 11:06
Danke net-harry.
Harry
h_w_f
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot und 3 Gäste
