Abdichtung Schaltwelle ES 175/250
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2007 13:59
Ich bin gerade dabei, meine ES 250, Bj. 61 aus meinem Avatar wieder fertigzumachen. Dabei will ich einer Sache endlich mal abhelfen.
Aus der Schaltwelle tropft es immer etwas, weil die serienmäßige Abdichtung völlig untauglich ist. Außen ist lediglich ein Gummiring mit einer Blechkappe gegengedrückt. Da das Öl bei korrekter Befüllung immer oberhalb der Schaltwelle steht, die Welle also immer voll im Öl ist, tropft es sogar im Stand. Daher hat man ab der /1-Reihe ab Bj. 62 einen Gummiring in die Wellendurchführung im Seitendeckel gelegt. Damit ist es zumindest weniger undicht. :?
Eine Möglichkeit wäre, sich einen Seitendeckel der /1 zu besorgen. Nebenbei hat man dann auch die verbesserte Einhängung des Kupplungsseilzuges. Aber Seitendeckel gibt es auch nicht überall, und irgendwann weint :tear: dann mal ein /1-Besitzer, weil für ihn kein Seitendeckel mehr übrig ist. :lol: Überdies erkennt das geschulte Auge :lupe: den /1-Deckel, dann ist es nicht original, und es gibt keinen TÜV. :scherzkeks: :rofl:
Der Gummiring wird bei der /1 in eine Ringnut eingesetzt, die bei der /0 noch fehlt. :arrow:
Die Nut kann man sich in einer Werkstatt reindrehen lassen, aber selbst kann man es auch machen. Man kauft sich im Baumarkt für 1,89? eine Packung Schleifstifte für den Dremel. :arrow:
Ich hab es bei "Dunkelgasse" besorgt. (Will Werbung vermeiden.) Eine Standbohrmaschine ist allerdings unerläßlich. Der Schleifstift kommt in die Bohrmaschine, der Seitendeckel auf den Bohrtisch mit einer Pappe darunter wegen der Dichtfläche. Der Bohrtisch wird so in der Höhe eingestellt, daß der Schleifstift in Ruhelage weit genug eintaucht. Bei mir waren es zufällig 8mm - ausreichend, damit der Dichtring nachher auch auf dem glatten Teil der Welle anliegt. :arrow:
Bohrmaschine laufen lassen und den Deckel vorsichtig schieben, so daß eine Nut eingeschliffen wird.
Eine viertel Stunde später. :arrow:
14mm-Dichtringe gibt es im Baumarkt bei den Wasserhähnen. Der Dichtring sitzt satt drin. :arrow:
Da die Welle und die Bohrung im Seitendeckel schon paßgenau sind, muß der Dichtring zum größten Teil in der Nut verschwinden, sonst kann er sich beim Aufsetzen des Deckels verklemmen oder die Schaltwelle wird blockiert.
Beitragvon mastakilah » 11. Juli 2007 14:06
Sehr gut :idea: :!: :!: Werde ich dir bei nächster Gelegenheit mal nachmachen. Hast das "Triebwerk" schon wieder in der ES drin :?:
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2007 14:16
Ja, ist drin.
Mir fehlen noch die Ausgleichsscheiben für den inneren Kupplungsmitnehmer. Die könnte ich heute hier in SRB beim Kugellagermenschen abholen. Aber leider muß ich jetzt erstmal nach Berlin, eine ES 150 holen. :P
Zuletzt geändert von Lorchen am 30. Dezember 2008 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tippi » 11. Juli 2007 14:56
Wenn die ES fertig ist, dann ist Lorchen endlich wieder richtig Lorchen :D
Hast Du den Schleifstift zwischendurch reinigen müssen, da er sich mit Alu-Abrieb zugesetzt hat oder ging es am Stück auszuschleifen, ähnlich wie mit einem Fräser?
Wüßte auch noch /0 Deckel, welche der Zusatzdichtung bedürfen. 8)
Zuletzt geändert von tippi am 11. Juli 2007 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon 2Takt-Pit » 11. Juli 2007 15:14
:flehan: :tach: :top: :flehan:
damitte auch mal was gutes von mit hörst :!:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Lorchen » 11. Juli 2007 17:08
tippi hat geschrieben:Hast Du den Schleifstift zwischendurch reinigen müssen, da er sich mit Alu-Abrieb zugesetzt hat oder ging es am Stück auszuschleifen, ähnlich wie mit einem Fräser?
Das ging am Stück. Jetzt ist der Rand vom Schleifer aber auch schön silbrig. 8)
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2007 07:32
Seit vorgestern ist das Öl drin und gestern auch gleich 50km gefahren. Es ist kein Tropfen am Schalthebel. :lupe: :tanz: Das hat sich also gelohnt.
Beitragvon Lorchen » 11. September 2007 07:51
Die arme ES mußte jetzt 3 Wochen am selben Platz stehen. :arrow: Kein Tropfen auf dem Garagenboden! Nur bei Fahrt ölt es wie gewohnt etwas aus dem Kickstarter. :/
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 12. September 2007 10:49
Lorchen hat geschrieben:Die arme ES mußte jetzt 3 Wochen am selben Platz stehen. :arrow: Kein Tropfen auf dem Garagenboden! Nur bei Fahrt ölt es wie gewohnt etwas aus dem Kickstarter. :/
Net schlecht! Ich habe ewig gesucht, um jemanden zu finden, der mir diese Nuhten einfräst. Am Ende kannte jemand einen der wieder einen kannte und es war für 20 Mark erledigt - das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her.
Das man das auch selber machen kann kam mir gar nicht in den Sinn.
Ich habe für den Kickstarter auch eine Nuht fräsen lassen - dann ist das auch dicht. Man sollte generell den Dichtring der Schaltwelle erneuern, wenn man mal den Kupplungsdeckel ab hat. Und natürlich vor Montage gut fetten. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt und der 0-Ring beschädigt ist, sollte man ebenfalls einen neuen nehmen.
Ansonsten hält der nicht lange und man ärgert sich.
Ach ja - serienmäßig gabs diese Nuht erst an den -2 Modellen, möchte ich sagen. Ich habe einen ES-1 Motor, wo sie nicht dabei sind. Der Kupplungsdeckel, der bei meiner ES-0 dran ist, hatte die Nuhten ebenfalls nicht. Er aber ist schon mit der modernen Kupplungszugaufnahme bestückt - könnte also auch ein -1 Deckel sein.
Wie sieht aus Lorchen, am 15.9. ist MZ-Treffen in Wünsdorf. Sehen wir uns da mal?
Beitragvon Lorchen » 12. September 2007 12:49
unterbrecher hat geschrieben:Wie sieht aus Lorchen, am 15.9. ist MZ-Treffen in Wünsdorf. Sehen wir uns da mal?
ANWESEND!
Die Nut war bei den /1 schon da. Hatte ich selbst schon in der Mangel. Vielleicht hattest Du gerade einen der ersten Exemplare der /1 in der Hand.
Re: Abdichtung Schaltwelle ES 175/250
Beitragvon tippi » 24. März 2010 10:27
... eigentlich noch alles dicht?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mzts150 » 24. März 2010 10:39
habe genau das selbe Problem mit nem BK 350 Getriebe, dass mit dem Drehmelaufsatz ist ne gute Idee, nur ist dies nur eine Kurzweilige möglichkeit, da die Nut für den O-Ring auf 0/10mm genau vom Abmaß her sein müsste um dauerhaft abzudichten. Bin noch auf der Suche nach einer Dauerhaften Lösung dieser Problematik, hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, ne Nut in die Welle zu drehen um dort dann nen O-Ring zu verbauen.Dies ist weniger aufwendig, ob dies dann Dauerhaft dichtet kann ich nicht sagen, vielleicht kamen andere auch schon auf diese Idee und raten davon ab. Wäre auch in meinem Interesse wenn jemand mit dieser Erfahrung hier etwas dazu schreibt, er würde somit gleich mehreren Personen helfen!!!
LG Tom
mzts150
Beitragvon Ralle » 24. März 2010 10:50
Bert von der Stadtroller IG hat da bei seinem Roller auch nachgeholfen- findet man unter "Technik und Tipps" :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon mzts150 » 24. März 2010 11:01
Hi Ralle, danke, ein wirklich sehr guter Beitrag, leuchtet ein wie es auf der IWL Seite beschreiben ist, ich glaub ich habe jetzt die passende lösung gefunden. Ich werde diesn vorschlag 1:1 übernehmen.
Gruß Tom
mzts150
Beitragvon Ralle » 24. März 2010 11:05
Musst halt nur die Maße prüfen und ggf. etwas abändern, Bert schreibt ja das es da schon bei den Rollergehäusen untereinander Differenzen gibt.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon tippi » 24. März 2010 11:09
mzts150 hat geschrieben:... Ich werde diesn vorschlag 1:1 übernehmen....
... dann bitte mal das Ergebnis bekannt geben.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mzts150 » 24. März 2010 11:34
Ja klar, werde alles dokumentieren, da so jeder die Möglichkeit hat, dieser Problematik ordentlich auf die Pelle zu rücken und dies auszumerzen!!!!
Werde dieses Unterfangen gleich am Samstag starten, da hab ich mir noch nen Kumpel hinzugezogen der mir unter die Arme greift, werde dann gleich die Schaltwelle und die Kickstarterwelle in angriff nehmen, damit ich endlich ruhe habe, ist auch gleich gut, dann kann ich nach dem zerlegen des Bk Getriebes gleich noch mal die große Dichtung wechseln und abdichten,da suppt es au noch, naja drückt mir die Daumen!!!!
Grüße an Alle!!!
mzts150
Beitragvon Jense » 24. März 2010 20:16
Der Tip kommt gerade richtig zu meiner Motorrestauration. Werde mir die Teile auch mal zu Herzen nehmen.
Jens
Fuhrpark: ES 250/1 in Teilen --> befindet sich im Aufbau
ES 175/1 in Teilen
Jense
† 02.04.2010
Beitragvon mzts150 » 25. März 2010 14:33
Hi Jungs,
muss euch leider leider enttäuschen, habe über das bk350- Forum jemanden gefunden, der mir das Getriebegehäuse bearbeitet um Wellendichtringe zu montieren, damit müsste für allezeiten das Öl keine Chance mehr haben auszutreten. Vielleicht probiert jemand anderes die Methode mit der Messingbüchse und dem O-Ring (siehe oben) an einem BK Getriebe aus.
LG Tom
mzts150
Beitragvon Joch89 » 26. Oktober 2025 13:35
gerne würde ich diesen Beitrag nochmal wiederbelegen um zu erfahren ob die beschrieben Möglichkeiten langfristig funktionieren? Ich stehe gerade vor dem selben Problem und würde gerne was machen damit meine ES 175 nicht mehr ölt und das Pflaster versaut.
Im gleichen Zuge kommt auch gleich die Frage ob jemand meinen Seitendeckel dementsprechend überarbeitet kann, da ich leider die Möglichkeiten nicht habe.
Besten Dank schonmal für eure Antwort.
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1967
Joch89
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2025 20:23
Ich mach das jetzt mit einem Schaftfräser in der Ständerbohrmaschine und gehe 5mm tief. Dafür gibt es Wellendichtringe 20x14x5. Außen dann noch die originale Blechkappe mit dem alten Dichtring drauf und keiner sieht was. Es wird zwar auch nicht so 100%ig dicht, aber viel besser als dieser Pfusch ab Werk.
Beitragvon Joch89 » 27. Oktober 2025 15:20
Danke für deine Antwort.
Ist das ein Standard Flachsenker oder ein bestimmter Fräser?
Oder hast du das mit einem M12 Flachsenker gemacht ? Bin mir nicht sicher ob der nicht zu große Toleranzen hat
Joch89
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2025 16:23
Ich hab dieses Werkzeug irgendwann mal im Netz gekauft. Es ist ein M12-Senker.
Beitragvon Joch89 » 27. Oktober 2025 17:36
Ich habe das bedenken dass das Loch mit einem Flachsenker dann zu groß für den Wellendichtring wird.
Joch89
Beitragvon Spass77 » 27. Oktober 2025 17:52
Warum?
Spass77
Beitragvon Joch89 » 27. Oktober 2025 18:00
Sollte der Wellendichtring nicht relativ passgenau in der Bohrung sein?
Sprich eine leichte presspassung haben
Joch89
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2025 18:14
Mit meinem Fräser hat er das. Man kann den Dichtring auch mit etwas Dichtmittel ein"kleben", wenn es dir zu labbrig erscheint.
Beitragvon Steinburger » 30. Oktober 2025 04:10
ich habe mir bei paar Deckeln eine Nut vom Fachbetrieb fräsen lassen. Dort wird dann ein O-Ring eingelegt, bei denen man auch in der Stärke variabel ist. War gar nicht teuer und von außen behält es die originale Optik. (klar, i.o.g. Beispiel kaschiert es der org. Ring im Blech)
Steinburger
