Anschlüsse BW wechseln
Beitragvon Bruehlbass » 25. September 2013 12:32
Hallo zusammen !
Mein BW hat Anschlüsse für die ES, er soll aber an eine TS.
Muß ich alle drei Anschlüsse austauschen ?
Und möchte jemand ggf. tauschen ?
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Anschlüsse BW wechseln
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2013 12:50
Aufschluß gibt dir die Wissensdatenbank:
Unter Gespanne: Die verschiedenen Beiwagenanschlüsse.
Beitragvon luckyluke2 » 25. September 2013 13:07
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
Markus
Du brauchst einen anderen Schwanenhals(vorderer Gespannanschluß) und eine andere Klemmfaust(oberer Gespannanschluß). Die Unterschiede siehst Du , wie KlausP. schon schrieb , in dem besagten Artikel . Solltest Du beim Lösen der Klemmfaust auf Probleme
stoßen , kannst Du hier viewtopic.php?f=10&t=60302 mal reinschauen . :wink:
Beitragvon Baustellenraser » 26. September 2013 10:25
falls du keinen Schwanenhals bekommst, geht auch der von der ES, du musst nur den vorderen Anschluss nach unten drehen, eine länger Schraube verwenden und noch 2 Gummiformteile mehr verbauen...oder halt nen Stück gedrehtes POM zwischen die Formteile verbauen. so musste ich es machen, da ich erst nach dem Lacken bemerkt habe, dass da was faul war/ist. Die obere Klemmfaust muss wie gesagt getauscht werden...
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
