TS 250/1 Gespann mit 16"
Beitragvon Janek » 4. August 2014 14:51
ich habe ein TS 250er Gespann mit einer 32er Gabel und 16" Rad vorne. Ich würde gern auf eine 35er Gabel umbauen (ist ja auch Orginal) aber das 16" Rad lassen. Passt das 16" Rad in die 35er Gabel oder gibt es da was zu beacheten?
Gruß Janek
Fuhrpark: TS 125, TS 250/1 mit Superelastik, ETZ 250, Schwalbe, F 650GS Dakar
Janek
Re: TS 250/1 Gespann mit 16"
Beitragvon Svidhurr » 4. August 2014 14:56
Das passt schon. Aber warum willst du das Umbauen :gruebel:
Orginal ist das aber dann nicht mehr wirklich :roll:
Eine /0 hat nun mal eine32iger Gabel.
Wenn du es schon machen möchtest,
dann doch gleich richtig :mrgreen:
Also mit ETZ Steuerkopf und einer Scheibenbremse.
Dein 16" Rad passt dann immer noch :ja:
Habe das bei mir auch so :wink:
Beitragvon Janek » 4. August 2014 15:00
Weil es eine 250/1 ist und mit der 32er recht schwammig fährt.
Janek
Beitragvon Svidhurr » 4. August 2014 15:09
Was steht denn als Bj. im Brief :?:
Laut deinen Fotos ist es eine /0 :wink:
Hast du einen 5-Gang-Motor drin :?:
Mit einer 35iger Gabel wird es nicht viel besser werden :wink:
Da brauchst du noch einen Gabelstabi.
Beitragvon Janek » 4. August 2014 15:24
Als Bj. ist 1973 angegeben was für eine /0 spricht. Allerdings passt die FIN (3712952) nicht zu der Zeit. Eher zu 1978/9 lt. der TS 250 Liste. Vielleicht wurde bei irgendeiner Umschreibung da was schief gelaufen und es wurde eine 3 statt 8/9... :?:
23827
(die 17" Zoll am Hinterrad sind raus)
Gruß Janek
Janek
Beitragvon Svidhurr » 4. August 2014 16:24
Die Eintragung ist ja ein :shock:
Ab Mitte 1976 gab es erst die /1.
Da kann es 1973 noch keine gegeben haben.
Vorn sollte auch ein 3,50 x 16 stehen.
Beitragvon Janek » 4. August 2014 16:42
Die Reifengröße vorn stammt von der /0...
Janek
Beitragvon g-spann » 4. August 2014 18:21
Ach Herrje...jetzt stelle man sich mal vor, man gerät mit sonnem Fzg-Schein ausnahmsweise an einen von der Rennleitung, der sich auskennt...da stimmt ja fast nix!
Btt: Ich würde eine 35er Gabel mit den TS/1 Klemmköpfen, Gabelstabi und Scheibenbremse mit 2.15-16 Felge und 3.50-16 Reifen verwenden...das passt schon und du hast einen Nachlauf von ca. 60 mm; fährt sich schön leicht und bremsen tuts auch noch...
Beitragvon Ratzifatzi » 4. August 2014 22:57
Jop bei der 35Gabel mit den ETK Klemmköpfen wird das umme Kurven fahren nicht leichter. Ich hab aus Stabilitätsgründen auch auf die 35 und ETZ umgebaut, den unterschied merkste aber. Früher hab ich öfters mal die Gabel losgenommen um die wieder gerade zu "drehen". Da hatte ich aber auch noch keinen Gabelstabi, der alleine wird schon einiges, wenn nicht das entscheidene bringen.
Mir gings aber auch um die Scheibenbremse der Sicherheit wegen.
Ratzifatzi
Beitragvon ea2873 » 4. August 2014 22:58
g-spann hat geschrieben:Btt: Ich würde eine 35er Gabel mit den TS/1 Klemmköpfen, Gabelstabi und Scheibenbremse mit 2.15-16 Felge und 3.50-16 Reifen verwenden..
genauso. keine Ahnung warum alle einen ETZ Klemmkopf einbauen wollen, der TS/1 passt mit der Scheibenbremse zusammen, mit dem 3,50er-16 auch und man muss nix am Schloß etc. basteln.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 5 Gäste
