Welche Seitanwagenaufnahmen für ES250/2
Beitragvon Jonny34 » 24. August 2016 19:25
Hallo MZ Freunde,
Ich habe eine ES 250/2, eine Es 250/2 NVA, einen Lastenseitenwagen und einen Personenbeiwagen hier und will jetzt daraus etwas brauchbares machen.
Leider weiß ich nicht was ich für Aufnahmen für die Beiwagen benötige.
Die am Motorrad hab ich, nur am Seitenwagen Blick ich nicht durch was passt und was von welchen Modell ist.
Mein Plan ist den Personenseitenwagen an die ES zu bekommen und den anderen zu Verkaufen.
Hoffe mir kann jemand Helfen.
Auch Bilder wie der Rahmen usw zusammengehört wären Toll da alles Zerlegt ist.
Hab ein paar Bilder gemacht
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Fuhrpark: MZ TS 250/1 , MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 GST , S51, Schwalbe
Jonny34
Re: Welche Seitanwagenaufnahmen für ES250/2
Beitragvon Maik80 » 24. August 2016 19:39
Beitragvon Jonny34 » 24. August 2016 20:06
OK Danke das Hilft schon mal weiter.
Sind die Rahmen und Beiwagen auch Unterschiedlich ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon P-J » 24. August 2016 20:12
bei SE ist Rahmen als Personen oder Lastseitenwagen gleich.
Beitragvon Svidhurr » 24. August 2016 20:14
Jonny34 hat geschrieben:Sind die Rahmen und Beiwagen auch Unterschiedlich ?
Die Rahmen sind für MZ alle gleich.
PSW und LSW lassen sich auch problemlos tauschen.
Beitragvon Jonny34 » 24. August 2016 21:21
OK das hört sich gut an.
Da scheint mir auf jeden Fall die Strebe ganz vorn zu fehlen bei den Personenbeiwagen.
Was ist das dann für eine bei mir oder gehört das nirgentwo dazu ?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Maik80 » 24. August 2016 21:24
Die Strebe vorn ist für die Bootspitze. Siehst Du doch gut an den LSW Bildern.
Beitragvon Jonny34 » 24. August 2016 21:36
Stimmt, Hab ich komplett übersehen.
Danke
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon mr_hossa » 24. August 2016 22:15
Kann es auf den Bildern nicht richtig erkennen (kann man ja meines Wissens sowieso nur messen) sind das eventuell 2× Aufnahmen für die es 250/2 ich suche nämlich noch welche für mich (an meinem sind etz Aufnahmen montiert)
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Maik80 » 24. August 2016 22:19
Der Schwanenhals ist auf jeden Fall ETZ. Das untere Ende ist aufgepilzt.
Beitragvon Jonny34 » 30. August 2016 19:55
mr_hossa hat geschrieben:Kann es auf den Bildern nicht richtig erkennen (kann man ja meines Wissens sowieso nur messen) sind das eventuell 2× Aufnahmen für die es 250/2 ich suche nämlich noch welche für mich (an meinem sind etz Aufnahmen montiert)
Muss ich erst messen ob das die richtigen sind.
Ein Satz für die ES brauch ich aber auf jeden Fall selber.
Fehlt mir scheinbar nur die Vordere Aufnahme, die wird es ja sicher nicht mehr so zu kaufen geben :?
Naja wenigstens sind am Moped schon alle Aufnahmen und die Schwingen dran gewesen, spart schon mal viel Zeit beim Suchen.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon MichaelM » 31. August 2016 09:17
Schau mal bei den üblichen verdächtigen Onlinehändlern.
Da wird sich schon was finden.
Zur Not bei stoye-fahrzeugbau selbst ordern.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Matthieu » 31. August 2016 09:27
MichaelM hat geschrieben:Schau mal bei den üblichen verdächtigen Onlinehändlern.
Ich hab ihm schon ne PN geschrieben, sowas findet sich bei mir sicherlich noch im Fundus.
Matthieu
Beitragvon Sandmann » 31. August 2016 11:37
Matthieu hat geschrieben:
Ja klar, beim Beiwagensammelforenmann muss da noch was liegen :lach:
Der kauft ja das ganze Internet leer was Beiwagen und Teile angeht. Ist aber super praktisch wenn man was braucht :ja: ;D :biggrin:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Jonny34 » 31. August 2016 19:05
Bei den Klemmen bin ich mir leider nicht sicher was ich nun hab.
Sind weder genau 9 noch 10 cm sondern dazwischen.
Eine ist schon mal grün was zum Moped passen würde wo die Anschlüsse dran sind .
Spielt das wirklich so eine große rolle ob die von der TS oder ES sind?
Ist ja am Seitenwagen recht viel Spiel zum einstellen da so wie das aussieht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Svidhurr » 31. August 2016 21:22
Jonny34 hat geschrieben:Bei den Klemmen bin ich mir leider nicht sicher was ich nun hab.
Meinst du jetzt die Klemmfaust, die zwischen Tank und Sitzbank kommt :?:
Die sind ja bei ES/2 und TS fast gleich. Nur bei der ES ist es etwas schräg (winklich) angebracht.
Also, wenn die Klemmfaust mal abschraubst und auf den Tisch legst ...
... dann sieht du ob es alles gerade auf liegt oder nicht :wink:
PS.: ES passt auch an TS. Sollte also auch anders herum gehen :gruebel:
Beitragvon Jonny34 » 31. August 2016 21:41
Ja genau die mein ich.
Hab davon 3 stk wobei eine von der Etz ist und die anderen 2 halt ca 9 und 9.5cm lang sind wie oben im Link gemessen.
Wenn ich hinten drauf gucke ist die leicht schräg aber nur ganz wenig.
Deshalb bin ich mir auch unsicher da ich kein Vergleich habe außer zu der etz wobei es da ja schon komplett anders aussieht.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2016 16:03
Jonny34 hat geschrieben:Ja genau die mein ich.
Deshalb bin ich mir auch unsicher da ich kein Vergleich habe...
Mach doch bitte mal paar Fotos, dann kann ich dir das genau sagen.
Beitragvon Jonny34 » 1. September 2016 18:05
Das sind die beiden
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2016 18:18
Die Klemmfaust ist eindeutig für eine ES/2 :ja:
Beitragvon Jonny34 » 1. September 2016 19:01
Alle beide?
Woran erkennst du das weil du so sicher bist?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2016 20:47
Jonny34 hat geschrieben:Alle beide?
1x ES/2 und 1x TS
Der Winkel, wie es verschweißt ist, ist doch unterschiedlich.
Jonny34 hat geschrieben:Woran erkennst du das weil du so sicher bist?
ES/2 verdreht, TS ist gerade :wink:
Also Grün ist verdreht, sollte ES/2 sein.
Weiß ist gerade, sollte TS sein.
Aber der Gewinde-Stab (Spindel) ist sehr kurz, d. h. war an einer ES/2 montiert :D
Habe alle Varianten schon mal in der Hand gehbt und konnte selber vergleichen :mrgreen:
Schau doch mal in der WDB unter Gespanne nach. Da ist das schön beschrieben.
Beitragvon Jonny34 » 2. September 2016 07:23
Hab ich schon, oben in den Link.
Naja finde das die beiden sich nicht wirklich was nehmen, so schräg ist das ja auch nicht.
Hätte gedacht der unterschied wäre deutlicher.
Also könnte ich zur not auch den von der TS nehmen?
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Jonny34
Beitragvon Svidhurr » 2. September 2016 15:57
Jonny34 hat geschrieben:Also könnte ich zur not auch den von der TS nehmen?
Denke schon.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
