ETZ 301 Gespann
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon Stephan » 19. August 2019 22:35
Klaus P. hat geschrieben:Ein Lichtblick, gekantet wäre premium (geht das überhaupt bei dem Radius/Materialstärke ?)
aber das hier ist um Welten besser als was hier sonst vorgestellt wird.
Mit Oberwerkzeugverlängerung und zwischen zwei Hörnern geht es zu kanten, allerdings wird dann der Außenradius etwas größer, wie in der geschweißten Variante.
T-Shirt Besteller
Themen: 286
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon Klaus P. » 19. August 2019 22:48
Habe ich befürchtet, ich hätte gerne die Materialdicke gemessen wg. dem Mindestradius.
Aber meine PN um die Klammer mit zum West-Treffen zu bringen ist zu spät gekommen.
Themen: 98
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon derUnterbrecher » 24. August 2019 14:48
Ich habe nun schon einige kleine Sachen getauscht: neue Kerze (isolator260) , neuer Stecker, neues Kupferzündkabel.
Ich habe mir auch die MZ Elektrik von Lothar runtergeladen, echt sehr super Arbeit !!
Habe mich schonmal eingelesen und zb. Stecker und Zündspule durchgemessen und passende Werte gehabt ;)
Den Benzinhahn habe ich getauscht und Filter gereinigt( genug durchfluss) ebenso auch Vergaser nochmal! saubergemacht.
Tankdeckel auch kontrolliert, Belüftung funktioniert.
Ach ja, ZZP nochmal neu eingestellt sowie Unterbrecherabstand.
In dem Zustand springt sie jetzt erstmal gut , und auch wieder an.
Das eigentliche Problem ist leider noch nicht verschwunden: im warmen Zustand beim beschleunigen zunehmend fehlzündungen/ keine gasannahme... bis sie schließlich ausgeht.
Dazu zu sagen ist , dass der Sebring immernoch dransteckt und ein 13kw Krümmer (der meiner Ansicht schon gekürzt ist)
Beobachtet Habe ich im kalten und auch warmen Zustand kontaktfeuer am Unterbrecher, jedoch nicht übermäßig viel.
Generell ist so eine Temperaturerscheinung des Kondensators Disziplin , oder was habt ihr noch auf Lager . :nixweiss:
-- Hinzugefügt: 24. August 2019 15:58 --
Hier noch der Krümmer: ( mir kommt es auch so vor als ob der Block immer sehr heiß ist in der kurzen Zeit, und der Krümmer beginnt auch jetzt anlauffarben zu bilden)
-- Hinzugefügt: 24. August 2019 15:59 --
Eingebauter Zustand : (krümmerlänge abgesägt?)
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984, MZ TS 150, MZ ETZ 301 Gespann Bj 1991, Simson Habicht, S51 Comfort, Schwalbe, S50, Ktm 640 LC4
derUnterbrecher
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon der maaß » 24. August 2019 18:25
Hast du noch eine andere Zündspule da?
Den Kondensator würde ich auch mal testweise tauschen.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon kalinin » 24. August 2019 18:30
Wenn es dir mit der Originalität nicht zu wichtig ist, könntest du ja auch auf einen "externen" Kondensator umrüsten.
Das wird bei den Simsons mittlerweile gerne gemacht, wegen den bekannten Temperaturproblemen.
Den "Externen" kannst du dann irgendwo geschützt am Rahmen unterbringen.
Die Teile kosten dann in den Shops so 16€, wobei man das sich sicher auch günstiger nachbauen kann.
kalinin
Bilder: 63
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2019 18:45
derUnterbrecher hat geschrieben:Hier noch der Krümmer: ( mir kommt es auch so vor als ob der Block immer sehr heiß ist in der kurzen Zeit, und der Krümmer beginnt auch jetzt anlauffarben zu bilden)
Ich tippe mal auf zu magere Verbrennung. Sehr heiß ist relativ. Mal mit einem Infrarotthermometer draufhalten. Gibt es schon für kleines Geld entweder im Angebot beim Discounter deines geringsten Misstrauens oder im Netz
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon derUnterbrecher » 7. Oktober 2019 19:27
also die ETZ läuft jetzt erstmal mit neuem Kondensator und nochmal fetterer Einstellung am Vergaser.
Leider komme ich jetzt in nächster Zeit nicht mehr dazu sie noch Straßenfertig zu machen und anzumelden.
Also wird es wieder eine Winterarbeit ;)
derUnterbrecher
Re: ETZ 301 Gespann
Beitragvon derUnterbrecher » 26. Januar 2020 11:27
Die Winterarbeit ist schonwieder in vollem Gange, bin gerade dabei die BW-Bremse auf seilzug umzubauen.
Nebenbei wird der BW wieder verkabelt und alles angeschlossen.
Wenn alles klappt wird wird das Gespann dann ab März zugelassen ?
derUnterbrecher
