Schwingenlagerbolzen Längen?
Beitragvon P-J » 30. Januar 2022 14:34
Vielleicht hat ja noch wer Schwingenlagerbolzen von ES oder TS rumliegen und könnte die Nutzbare Länge ohne Kugelbolzen messen. Hab neben dem Verbauten wo ich nicht sicher bin ob ich den nochmal verbau, aber im eingebauten Zustand auch nicht richtig Messen kann, 3 Weitere vovon einer jungfreulich ist aber zu Kurz um 2 von den flachen Muttern links draufzuschrauben wie bei dem der Verbaut ist. Die ersten TS Modele mit Oelschwinge haben wohl kürzere Bolzen, möglich das die davon stammen. Nutzbare Länge ist 25 cm dürfte aber 26 sein. Dank vorab!
Re: Schwingenlagerbolzen Längen?
Beitragvon EmmasPapa » 30. Januar 2022 23:30
TS-Ölschwingenbolzen habe ich ausgebaut daliegen, messe ich morgen mal aus. Ist aber ein Solobolzen ohne Kugelkopf.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 30. Januar 2022 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 30. Januar 2022 23:32
Wenns kein Gespannbolzen ist brauch ich das Mass ohne das Kurze Gewinde. Danke. Oder ES Bolzen.
Beitragvon EmmasPapa » 30. Januar 2022 23:34
Wenn ich mich nicht ganz irre, hatte die TS ab Gespanntauglichkeit dann auch gleich die Gummischwinge und damit einen anderen Bolzen.
-- Hinzugefügt: 31. Januar 2022 11:18 --
Es sind etwa 260 mm.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
