Sammelfragen beim Zusammenbau meines TS-Gespanns
Re: Sammelfragen beim Zusammenbau meines TS-Gespanns
Beitragvon ftr » 30. April 2022 17:38
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
Bei der Montage der Gabel und des Lampentopfes kamen mir folgende Fragen:
1. Gehört zwischen Lampenhalter und Scheinwerfertopf eine Gummidichtung o.ä. ?
2. Kann der Tacho (im Lampentopf) noch eingebaut werden, wenn der Topf schon verschraubt ist ? Oder fehlt dann der Platz zum Einfädeln ?
3. Der Tarozzi-Stabilisator wird doch direkt über den Gabelstandrohren montiert, richtig ? Dann passt aber keine Gummischutzkappe mehr.
Danke vorab !
LG, Markus
Zu 1: Nein
Zu 2: Ja, Tacho kann immer rein und raus ohne Lampendemontage.
Zu 3: Über den Standrohren ist die Gabelbrücke, der Tarozzi ist unter den Gummikappen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977 "Blau", MZ TS 250/1 Baujahr 1979 "Grün", MZ TS 250/1 PSW Gespann Baujahr 1979 "Rot", Simson S 51 B 1-4 Baujahr 1982 "Gelb", Simson Schwalbe KR 51/2 E 4-Gang Baujahr 1982 mit original DDR Kindersitz "Dunkelgrün", Trabant P 601 S Baujahr 1987 "Weißbraun", Audi 80 B2 Baujahr 1985 "Braun"
ftr
Themen: 52
Beitragvon Bruehlbass » 30. April 2022 17:53
Danke !
Aber da sind doch Gummidichtungen oder -unterlagen an den Blinkerhaltern, oder ?
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon ftr » 30. April 2022 18:13
Bruehlbass hat geschrieben:Danke !
Die sind aber nicht zwischen Lampenhalter und Lampentopf. Das sind diese...
ftr
Themen: 52
Bremsnocken Vorderrad
Beitragvon Bruehlbass » 2. Mai 2022 20:43
Hallo zusammen !
Beim Zerlegen meiner TS 250/1 hatte ich einen Bremsnocken ohne Fähnchen ausgebaut, jetzt habe ich einen mit.
Was ist denn original ?
Gruß, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon g-spann » 2. Mai 2022 21:24
Beides...vorne ohne, hinten mit...
Beitragvon Bruehlbass » 2. Mai 2022 21:30
Der Bremsschild (vorne rechts) hat aber die Bohrung für einen Bremslichtkontakt. Muß ich den einfach nur verschließen, wenn ich keinen Kontakt verbaue ?
Nachtrag: ich habe gerade diesen Thread gefunden
viewtopic.php?f=3&t=49822
Darin steht, daß es auch TS mit Bremslichtkontakt vorne gab.
Also gut ... mache ich das eben auch.
Bruehlbass
Themen: 95
Kabeldurchführungen
Beitragvon Bruehlbass » 12. Mai 2022 20:15
Hallo zusammen !
Diesmal nur eine kurze Frage.
Der Lampentopf der TS 250 hat vier Kabeldurchlässe.
Gibt es eine Zuordnung oder eine Empfehlung, welche Kabel wo hindurch geführt werden sollten ?
Danke !
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Problem Sitzbank
Beitragvon Bruehlbass » 19. Mai 2022 07:12
Guten Morgen !
Ich hatte alle Sitzbankteile bei Güsi bestellt, sie jetzt aber erst montiert.
Dabei habe ich festgestellt, daß der Klappenrahmen hinten weit übersteht (siehe Foto).
Ich habe also den Bezug nochmal gelöst, aber er ist richtig aufgezogen, auch das Sitzpolster sitzt korrekt. Es kann wegen der Schräge (Werkzeugfach) auch nicht weiter nach hinten geschoben werden.
Ist der Sitzbankrahmen zu groß, oder was muß ich machen ?
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2022 12:51
Entschuldigung,
kann ja nicht ganz ernst sein die Frage.
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 19. Mai 2022 15:38
Nicht schlaumeiern, bitte ...
Was würdest Du machen ?
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Problem Sitzbank
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2022 18:44
Bruehlbass hat geschrieben:Guten Morgen !
Markus
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 19. Mai 2022 19:11
Klaus P. hat geschrieben:Entschuldigung,
Hast Du irgendwas zur Sache beizutragen, oder was soll das hier ??
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2022 19:26
Du meinst also der GÜSI wäre nicht der den du fragen sollest ?
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 19. Mai 2022 19:37
Längst geschehen.
Außerdem habe ich nach Euren Tipps gefragt, hast Du das gelesen ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 19. Mai 2022 19:49
Dann wird er dir ja gesagt haben ob die Teile zusammen passen oder nicht.
Oder bist du etwa der 1. der seine Nachfertigungen zusammen gebaut hat ?
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 19. Mai 2022 19:52
Klaus P. hat geschrieben:Dann wird er dir ja gesagt haben ob die Teile zusammen passen oder nicht.
Jeder einzelne Kommentar ist arrogant, überflüssig und nervt.
Kannst Du einfach mal zum Thema schweigen, wenn Du nichts zu sagen hast ?
Danke !
Den Sachverhalt hatte ich übrigens oben erklärt.
Offenkundig ist die Grundplatte zu lang.
Also, nochmal: hatte das jemand schonmal, wie kann ich mir behelfen ?
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Bruehlbass » 2. Juni 2022 20:55
Hallo zusammen !
Neue Frage, diesmal zur Elektrik:
auf den VAPE-Schaltplänen ist ein Massepunkt am Scheinwerfer angegeben.
Ist der im Scheinwerfer, oder außerhalb ?
Ich habe den Tacho im Scheinwerfer, es ist also etwas eng. Sollte ich eine Masse-Schraubverbindung im Scheinwerfergehäuse herstellen ?
Danke vorab !
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon lichtan » 2. Juni 2022 21:25
Bei mir bekommt immer alles ne extra Masse, davon kann man nie genug haben. Zieh ein 2,5 Quadrat vom Hauptmassepunkt am Rahmen vor zum Scheinwerfer und verteile von da aus nochmal an die Blinker, Tacho, Scheinwerferleuchtmittel und was noch so anfällt. Das kannst du gut mit ner Kabelöse verteilen, dort wo der Blinker ans Lampengehäuse verschraubt ist, befestigen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2022 12:12
Der Scheinwerfer hat einen zentralen Massepunkt, ganz unten im Topf. Dieser Massepunkt wird auch über den Hauptkabelbaum mit dem Hautmassepunkt an der Bakterie bzw. dem Regler verbunden. Ist alles schon ab Serie vorhanden und man kann es auch in den Schaltplänen gut erkennen.
Elektrik Lampentopf TS 250/1
Beitragvon Bruehlbass » 5. Juni 2022 20:16
lichtan hat geschrieben:Bei mir bekommt immer alles ne extra Masse, davon kann man nie genug haben. Zieh ein 2,5 Quadrat vom Hauptmassepunkt am Rahmen vor zum Scheinwerfer und verteile von da aus nochmal an die Blinker, Tacho, Scheinwerferleuchtmittel und was noch so anfällt. Das kannst du gut mit ner Kabelöse verteilen, dort wo der Blinker ans Lampengehäuse verschraubt ist, befestigen.
Grüße Micha
Super Tipp, danke ! Habe ich jetzt so gemacht.
Mit der Elektrik meiner Gespann-TS bin ich jetzt fast durch, aber ein paar Fragen habe ich noch:
1. Die Anschlüsse der Leerlauf- und der Blink/Ladeleuchte sind mir nicht ganz klar, weil ich da verschiedene Angaben gefunden habe (die ich in den Threads teilweise nicht nachprüfen kann, weil es die Bilder nicht mehr gibt).
- laut Schaltplan für den Umbau auf Vape bekommt die linke Leuchte (Leerlauf/grün) einen Anschluss zum Zündschloss 15/54, und einen zum Leerlaufschalter. Richtig ?
- die Lade/Blinkkontrolle (rechts/rot) kommt an 49a des Blinkgebers und an 15/54 ODER 61 am Zündschloss ? Was ist richtig ?
2. Am Blinkgeber (Plitz) bleibt Anschluss 31 unbelegt ?
3. Sollte der Blinkgeber im Lampengehäuse verschraubt werden ?
4. In welcher Position wird das Zündschloss im Lampentopf verschraubt ? Ich habe das noch nicht gemacht, aber es sieht so aus, als ob ich es verschieden drehen könnte.
5. Mir ist nicht ganz klar, warum der Tacho (sitzt bei mir im Lampentopf) von unten zwei Rändelräder hat, eines aus Kunststoff, und eine Mutter. Mit der Metallmutter wird der Befestigungsrahmen von unten verschraubt, aber wozu das Kunststoffrad ? Damit der Tacho zweifach fixiert wird ?
Danke vorab !
LG, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon elsa150 » 6. Juni 2022 06:57
zu 5.
Die Kunststoffmutter sichert die Mechanik im Gehäuse.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon flotter 3er » 6. Juni 2022 11:32
Bruehlbass hat geschrieben:Jeder einzelne Kommentar ist arrogant, überflüssig und nervt.
Danke !
Und kannst du bitte ein wenig auf deinen Ton achten? Der ist nämlich recht agressiv. Und die Intention die wahrscheinlich hinter den (keineswegs arroganten) Kommentatren von Klaus steckt - auch mal den eigenen Denkapperat bemühen, es gibt jede Menge gute Literatur zum Thema MZ, 2 oder 3 Bücher (Neuber/Müller, blaues WHB, Ersatzteilliste) sollten zum Standard eines jeden gehören, der MZ fährt oder schraubt. Mind. 80% deiner Fragen erschließen sich ohne großen Aufwand beim Studium dieser Literatur.
Es ist ein Geben und Nehmen hier. Und wenn der Eindruck auftaucht (nicht nur jetzt bei dir, aber auch....) manche Fragen werden einfach nur gestellt, weil es bequemer ist als sich sein Wissen (ohne großen Aufwand) selbst zu erarbeiten und erst dann, wenn man erstmal nicht weiter kommt, dass Schwarmwissen anzuzapfen - dann kann das schon mal zu Verärgerung auf der "anderen" Seite führen.
Und wenn ich deinen Ton oben sehe, weiß ich nicht, was für ein Selbstverständnis du hier an den Tag legst. Es gibt genug Leute, die ihr Wissen hier gern (freiwillig!) mit dir teilen, aber vllt. solltest du ein wenig deinen Anspruch überprüfen, auf jede deiner (um es mal vorsichtig zu sagen) nicht immer nachvollziehbaren Fragen hätte man zu antworten?
Und meine Anmerkungen möchte ich weder als arrogant noch überflüssig oder gar persönlichen Angriff verstanden wissen, sondern eher mal als Anregung zur Selbstreflexion...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Elektrik Lampentopf
Beitragvon Bruehlbass » 7. Juni 2022 08:16
Guten Morgen !
Hat jemand eine Lösung für meine Frage oben ?
Alle Hinweise zum Thema sind willkommen, danke !
LG, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Gummipuffer Superelastik
Beitragvon Bruehlbass » 19. Juni 2022 21:18
Hallo zusammen !
Gehören an die vordere Karosseriebefestigung (kurzes Rohr vorne links) beim Superelastik-BW zwei oder drei Gummipuffer ?
LG, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon der maaß » 19. Juni 2022 21:46
Drei. Einer innen, einer zwischen Boot und Halter und einer zwischen Halter und Schraubenkopf.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Bruehlbass » 21. Juni 2022 07:48
Guten Morgen !
Ich habe nochmal Fragen zu den Zierleisten am Superelastik.
An meinem waren zwei verschiedene Haltbleche verbaut, solche mit einem und mit zwei Löchern. Das einzelne Loch war gleichzeitig Gewinde, durch die Doppellöcher war ein Bügel gefädelt.
Bei Ost2Rad gibt es beide Teile, aber ich frage mich, ob es einen richtigen Typen gibt, oder ob sie an verschiedenen Stellen des BW verbaut werden.
Die Bügel habe ich nirgends gefunden.
Was wisst Ihr ?
Andere Frage: auf den Explosionszeichnungen findet sich am Kugelblech des oberen BW-Anschlusses eine Scheibe o.ä., zwischen Blech und BW-Rahmen. Ist das ein Gummi oder sowas ?
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 21. Juni 2022 08:29
Ja.
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 21. Juni 2022 16:48
Und was ist mit diesen Halteblechen ?
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 21. Juni 2022 19:40
Wenn du mich meinst - dann ein Foto von den Blechen woher soll ich wissen . . . .
Sind die in der E-liste nicht aufgeführt ?
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 21. Juni 2022 22:57
Es gibt Haltebleche mit einem Loch (= Schraubengewinde)
https://www.mz-superelastik.com/epages/ ... ucts/90195
und zwei Löchern (für eine Krampe).
https://www.mz-superelastik.com/epages/ ... ucts/60309
Werden die oberen Bleche für die Zierleisten vorne verwendet, und die Doppelloch-Bleche auf dem Kotflügel ?
Der neue Kotflügel kommt bei Miraculis nicht vor.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon flotter 3er » 22. Juni 2022 10:10
Bruehlbass hat geschrieben:Es gibt Haltebleche mit einem Loch (= Schraubengewinde)
Leider kommt beim Öffnen der Links eine Fehlermeldung...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon CJ » 22. Juni 2022 10:43
Das sollte wohl ein Link zu Haase sein. Zu den Artikelnummern 90195 und 60309. Eigentlich ist da auch beschrieben wofür die Teile sind.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Klaus P. » 22. Juni 2022 11:39
Die Krampe finde ich nicht im E -katalog.
die Klammer schon, werden 5 gebraucht.
@ bruehlbas
hast du keine E-liste ?
Da ist zu sehen wie wo was hinkommt.
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 22. Juni 2022 12:53
Klaus P. hat geschrieben:hast du keine E-liste ?
Verständigungsfrage: meinst Du mit "E-liste" die Listen bei Miraculis ?
Ja, habe ich natürlich.
CJ hat geschrieben:Eigentlich ist da auch beschrieben wofür die Teile sind.
Jein. Die Angaben sind unvollständig, es ist auch nicht erkenntlich worin der Unterschied der Teile 22 und 26 (bei Miraculis) besteht. Auf der Zeichnung sehen sie gleich aus, kann aber nicht stimmen.
Der "neue" Kotflügel (ohne den Bügel oben) kommt bei Miraculis gar nicht vor. Entsprechend ist unklar, wieviele Teile 60309 (Haase) verbaut sind.
Da an meinem BW diverse Teile fehlten, muss ich nun halt mutmaßen wie viele ich bestellen sollte.
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 22. Juni 2022 15:01
Hier
19/20 Zierecke = 22 für Zierecke 5 Stück
25 Zierleiste = 26 für Zierleiste 4 Stück
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 27. Juni 2022 09:51
Guten Morgen !
Die TS ist fast fertig, meine Werkstatt kümmert sich noch um den Vergaser.
Aber immerhin ... so sieht sie gerade aus.
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Bruehlbass » 1. Juli 2022 16:00
Hallo zusammen !
Es gibt keinen Schaltplan für die Vape-Verkabelung des Superelastik-Beiwagens (nur einen, der mit den lieferbaren Kabelbäumen nichts zu tun hat).
- Kabelbaum 1 ist fünfadrig und wird an die TS angeschlossen. Wohin führt der Kabelbaum, wo gehört der Verteiler hin ?
- Kabelbaum 2 ist auch fünfadrig und kürzer, geht er vom Verteiler zum Rück- und Stopplicht im Kotflügel ?
- Kabelbaum 3 geht vom Verteiler zum Blinker auf dem Kotflügel ?
- was ist mit der Positionsleuchte vorne am Kotflügel, reichen zwei Adern ?
(Ich frage, weil dort früher 6 Adern ankamen, plus Masse an der Zierleiste)
Danke für Eure Hilfe !
LG, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2022 18:58
Sinnvoller Weise macht man das über eine Verbindung Stecker/Steckdose, platziert in der Nähe des oberen/mittleren SW Anschlusses.
Da du eine Vape hast, kannst du natürlich (was sinnvoll ist) das Stopplicht mit anschließen. Das wurde original bei ES/TS mit Rücksicht auf die geringe Leistung der Lima nicht gemacht. Hast du den ETZ Kotflügel am SW? Dann kann das hinkommen mit den 6 Adern.
2 für die beiden Blinker, 1 für Positionsleuchte vorn, 1 für das Rücklicht, 1 Plus für das Stopplicht, 1 Masse geschaltet für das Stopplicht. Ich würde aber noch eine zusätzliche Masse ziehen (geht normal über die SW Anschlüsse), sind dann 7 Adern. Dafür kannst du dann eine KFZ Steckdose nehmen, die hat genau 7 Pins....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon P-J » 1. Juli 2022 19:25
Was hat die VAPE mit dem Licht, vorallem mit dem Licht vom Beiwagen zu tun, nix. Da es verschiedne Beiwagenbeleuchtungen gibt gibts halt auch verschiedne Kabelbäume dazu. Den richtigen Kabelbaum zu finden ist recht einfach, ETZ hat Standlicht und Binker nach vorne in der Haube, nach hinten im Rücklicht was am Boot befestigt ist. ES und TS hat alles am Barokotflügel nur halt in verschiednen Versionen der Lampen.
Beitragvon flotter 3er » 1. Juli 2022 19:31
P-J hat geschrieben:Was hat die VAPE mit dem Licht, vorallem mit dem Licht vom Beiwagen zu tun, nix. Da es verschiedne Beiwagenbeleuchtungen gibt gibts halt auch verschiedne Kabelbäume dazu. Den richtigen Kabelbaum zu finden ist recht einfach, ETZ hat Standlicht und Binker nach vorne in der Haube, nach hinten im Rücklicht was am Boot befestigt ist. ES und TS hat alles am Barokotflügel nur halt in verschiednen Versionen der Lampen.
Hatte ich in meinem Beitrag geschrieben was es damit zu tun hat - nämlich jede Menge! Also nochmal - die 6V Lima war nicht darauf ausgelegt und es war bei den 6V Maschinen auch nicht Serie, das Stopplicht am SW anzuschließen. Da der TE jetzt aber eine Vape hat, kann und sollte er das aber tun, in Abweichung zum Serienzustand....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon P-J » 1. Juli 2022 19:44
Stopplicht gabs bei ES und vermutlich auch TS nicht am Beiwagen. Ich habs auch bei der ES angeklemmt obwohl der TÜV es nicht fordert. 6 und 12 Volt sind der gleiche Kabelbaum, VAPE liefert nur Saft und hat nix mit der Serienelektrik ab Batterie zu tun.
Beitragvon Bruehlbass » 2. Juli 2022 16:20
Hallo nochmal !
Ich habe diesen Beiwagen/Kotflügel an meiner TS (so sah er früher aus):
Gehören die Kabelbäume, die ich habe, zur ETZ oder ES ?
Kabelbaum 1 führt zum Verteiler, danke.
Nr. 2 von dort zum Rücklicht, Nr. 3 von dort zu dem Blinker (Ochsenauge, ist nur einer) ?
Dann müsste ich nur noch eine einzelne Ader zum Positionslicht vorne ziehen.
Sehe ich das richtig so ?
Danke nochmal !
Markus
P.S. Die beiden fünfadrigen Kabelbäume sind eigentlich zu lang, naja.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon flotter 3er » 2. Juli 2022 16:38
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo nochmal !
Danke nochmal !
Markus
Foto der Kabelbäume wären aufschlussreich. Aber da du jetzt das Stopplicht mit anschließt, sollte es eigentlich keinen originalen Kabelbaum geben, der jetzt an den "Barock" Kotflügel passt. Eigentlich waren das ganz früher nur 2 Adern. 1x Blinker, 1 x Licht, vom Rüli durchgeschleift zur Posititionsleuchte; Masse über BW Anschluss.
Ich würde so vorgehen: Gesamten Kabelbaum bis zum Rücklicht. Dort bleiben dann 1 x plus für das Stopplicht, 1x plus für das Rücklicht (dann führst du bloß eine Ader durch die gebogene Zierleiste zur Positionsleuchte), 1 x geschaltete Masse für das Stopplicht, 1x Blinker (auch durch die Zierleiste führen bis zum Blinker), 1 x Masse. Ich würde mir den Kabelbaum nach den Vorgaben die ich dir eben genannt habe selbst anfertigen. Ist kein Hexenwerk, dann weißt du aber wenigstens, dass es passt. Mit Verteiler meinst du den Stecker oder den Kabelverteiler neben dem Regler unter der Sitzbank? Ich würde, wie schon oben geschrieben, in jedem Fall eine Steckdose verbauen, ist wesentlich einfacher wenn du den SW mal schnell abbauen willst.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon P-J » 2. Juli 2022 17:17
Bruehlbass hat geschrieben: diesen Beiwagen/Kotflügel
So sieht meiner auch aus. In meinem Fall, Bremslicht positiv geschaltet, ist ein 4 adriges Kabel, weil ich auch Masse mitverlegt hab, vom Stecker zum Rücklicht, eine lose Ader zum Blinker und eine Standlicht vorn, beides unter der Zierleiste. Alles Eigenbau. 4Poliger Stecker unter dem Sitz vom Mopped, fertig ist die Laube.
Beitragvon Bruehlbass » 3. Juli 2022 07:44
Guten Morgen !
Ich habe folgende Kabelbäume als "Komplettset Superelastik" bekommen:
1. 130 cm lang:
2. 120 cm lang:
3. 120 cm lang:
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 3. Juli 2022 09:40
Soll dir jetzt noch jemand die Farben ausklamüsern ? :|
Ich habe keine von der TS aber das könnte helfen.
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 3. Juli 2022 15:42
Klaus P. hat geschrieben:Soll dir jetzt noch jemand die Farben ausklamüsern ? :|
Hallo Klaus !
Oben fragte jemand nach Fotos, falls Du Dir die Mühe gemacht hast das zu lesen.
Daher die Fotos ...
Die Anleitung habe ich, danke. Hilft mir aber nicht weiter, sonst würde ich hier nicht fragen.
Meine Fragen gingen eher in die Richtung, in welcher Reihenfolge ich die Kabelbäume - die allerdings ganz anders sind als die vormals verbauten - anschließe. Aber die Beiträge oben sind da schon ein Ansatz.
Da ich nur ein Gespann besitze, und keinen Vergleich mit ETZ und ES habe, wunderte ich mich halt über die zweimal fünf Adern. Dürfte auch nicht so leicht unter die Zierleiste zu bekommen sein.
Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Klaus P. » 3. Juli 2022 16:06
Unter die Zierleiste täte ich die nicht legen,
wenn sich da was verklemmt dann geht der Zirkus wieder los.
Ahja, du hast den großen Koti.
Ja, deine Kabel werden der 12 V Elektrik entsprechen.
Halte dich an die Farben/Schaltplan der TS und versuche das auf die ES zu übertragen
Weil beide haben die 6 V Lima, das wäre mein Vorschlag.
Klaus
Themen: 98
Beitragvon Bruehlbass » 3. Juli 2022 17:43
Klaus P. hat geschrieben:Unter die Zierleiste täte ich die nicht legen,
Danke für Deine Tipps !
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ging die alte Verkabelung zum Positionslicht auch vorne (in Fahrtrichtung) zum Kotflügel.
Wobei: braucht das Positionslicht (nur das) nicht nur eine Ader (plus Masse) ? Das könnte unter der Zierleiste ja funktionieren.
Nicht aber der Blinker.
Hm, mal sehen.
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon Pedant » 3. Juli 2022 18:04
Ich würde denken das der gesamte Kabelbaum erstmal ins BW Rücklicht geführt wird und dann 3 Adern in der Kotflügelzierleiste zu Blinker (+/-) und vordere Begrenzungsleuchte (2tes + und vom Blinker verlängertes -)
Pedant
Pedant
Bilder: 43
