TÜV LSW und dann nochmal die anderen Daten aufgeführt.Katana1004 hat geschrieben:Warum ist der Beiwagen samt Fahrgestellnummer unter Bemerkungen eingetragen??![]()
Wenn das sein muss, hätte ich gerne auch den Lastenbeiwagen mit eingetragen...
Katana1004 hat geschrieben:Außerdem hätte ich gerne den leistungsreduzierenden Auspuffkrümmer gerne ausgetragen und
alle ursprünglichen Werte wieder aktiviert. Wie sieht eigentlich die Kennzeichnung 13kw am Krümmer aus?
vergasernadel hat geschrieben:Ich hab da mal ne frage: Lt Brief ist es eine der ersten 99 TS250 lt. FIN. Der Rahmen war doch noch nicht Beiwagentauglich. Es fehlte das Querrohr. Ab wann waren sie für Seitenwagen freigegeben? Vielen Dank.
Dieter hat geschrieben:Es gibt auch ein TS Gespann mit Lastenboot das eine 4 Personen Eintragung hat. Selbstverständlich muss dann auch das max. Gewicht eingehalten werden.
Dieter hat geschrieben:2. Änderung des vorderen Ritzels. Solo fahre ich ein 19er, im Gespann ein 17er. Um Solo und Gespann vernünftig zu nutzen, sollte auch das Ritzel getauscht werden, dann natürlich inklusive vom Tachoantrieb.
Katana1004 hat geschrieben:Der Motor hat die Nummer 780098 .......
Enz-Zett hat geschrieben:.....
Da brauch ich eine Erklärung, warum bei einem Ritzeltausch der Tachoantrieb angepasst werden müsste.
Enz-Zett hat geschrieben:Dieter hat geschrieben:Es gibt auch ein TS Gespann mit Lastenboot das eine 4 Personen Eintragung hat. Selbstverständlich muss dann auch das max. Gewicht eingehalten werden.
Das sehe ich als schwierig an. Per Definition wird jedem Sitz ein Passagiergewicht von 75 kg (Erinnerungsprotokoll) zugeordnet. Bei einem 4-Sitzer Gespann müsste also eine Zuladung von min. 300 kg gegeben sein.
Darauf verlassen, dass es doch schon mal jemand eingetragen bekommen hat, würde ich mich nicht. Es sind viele Fahrzeuge mit Eintragungen unterwegs, die schlicht nicht zulässig sind.
Alle solche Eintragungen sind sicher nicht einfach. Aber möglich, wenn man einen gewillten Prüfer findet. Natürlich darf das Gesamtgewicht nicht überschritten werden. Das wurde dort auch so eingetragen.Dieter hat geschrieben:2. Änderung des vorderen Ritzels. Solo fahre ich ein 19er, im Gespann ein 17er. Um Solo und Gespann vernünftig zu nutzen, sollte auch das Ritzel getauscht werden, dann natürlich inklusive vom Tachoantrieb.
Der Tacho greift am Hinterrad ab, relevant ist also nur der Abrollumfang vom Hinterrad. Was das Ritzel am Motor bzw. der Motor macht, ist da doch genauso relevant wie das Vorderrad, nämlich gar nicht. Oder täusche ich mich da?
Interessant wäre eher Abgas- und Geräuschverhalten. Wenn das bei dem Fahrzeugalter und der Fahrzeugart überhaupt eine Rolle spielt.
Katana1004 hat geschrieben:.......
Kann das eine 4 sein??
Dieter hat geschrieben:.........
Reicht das als Info? War bis zur ETZ so. Bei den Rotax kenn ich mich nicht aus. Könnte aber das Gleiche sein.
EmmasPapa hat geschrieben:Ein paar Fehler sind aber doch zu finden. So z.B. steht unter 22, dass bei S.1 auch 3 (Sitzplätze) erlaubt sind, jedoch steht unter S.1 bereits eine 3. Da sollte eigentlich eine 2 für die Fahrt ohne Beiwagen stehen.
EmmasPapa hat geschrieben:Und dann fehlt bei der Bereifung auch noch das Beiwagenrad. Wie groß das sein darf, steht nirgends. Ebenso wird dann unter 22 nicht korrekt zwischen Vor- Hinterrad unterschieden und man könnte meinen, daß das Vorderrad auch einen 110/80-16 tragen darf.
EmmasPapa hat geschrieben:Und sollte nicht auch wenigstens drin stehen, welcher Seitenwagen-Typ erlaubt ist. So könnte auch ein Velorex oder sonst was dran hängen.
rene1982 hat geschrieben:Laut Zulassungsstelle Stollberg ist der Eintrag Wahlweise nicht nötig.
kachelofen hat geschrieben:rene1982 hat geschrieben:Laut Zulassungsstelle Stollberg ist der Eintrag Wahlweise nicht nötig.
nur das die das nicht entscheiden.
Katana1004 hat geschrieben:Was für günstige Reifen könnt Ihr empfehlen? Gespannreifen gibt es ja nicht mehr so viele...
Die normalem Reifen werden ja sehr schnell eckig gefahren. Gibt es da Erfahrungswerte zur km-Leistung? Ich fahre solo...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
