68erTrophy - Gespannidee/ Gespannbau usw.
Beitragvon Spitz » 29. Juli 2025 08:57
Überschrift geändert, weil sich das Thema biegt. :P - ursprünglich nur DUNA- Frage.
Moin in die Runde,
geht das?
Kann ich mit überschaubarem Aufwand ein DUNA-Schiffchen auf den Mz- Boots- Rahmen schrauben?
Hat das jemand und gibt es Bilder?
Emma1, noch mit altem Sitz...2014
Wäre super - Gruß Spitz
Zuletzt geändert von Spitz am 18. Oktober 2025 18:56, insgesamt 4-mal geändert.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Re: DUNA- Boot auf Trophy-Gespann
Beitragvon HMW » 29. Juli 2025 15:01
So weit ich mich errinnere hat die Duna einen flachen boden, wo der Superelastic über den rahmen einen ausbuchtung hat. Muss also wahrscheinlich so einen tunnel nachmachen können. Für einige leute ist das überschaubarem Aufwand, für andere nicht. Ist mindestens 20 jahre her dass ich zulezt einen Duna an einen Guzzi angebaut habe, kann mich also auch falsch erinnern.
Hilsen fra DK
Poul
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon rally1476 » 29. Juli 2025 16:26
Mahlzeit,
das Duna Boot wird auf einen tragenden Rahmen gesetzt.
Beim Superelastik müsste man sich was einfallen lassen mit der vorderen Aufhängung des Rahmens.
Quasi ein Gestell entwickeln wo das Boot draufgeschraubt werden kann.
Dieses ist aus Aluminium gefertigt und kann nicht als tragende Konstruktion verwendet werden.
Wie das im Endeffekt mit dem Kotflügel harmoniert, zeigt eine provisorische Stellprobe.
Dann auch gleich schauen wie man dann ein- und aussteigen kann.
Bei den Pannonia's ist entsprechend mehr Platz zwischen Motorrad und Boot.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon SaalPetre » 29. Juli 2025 16:54
Das Problem wird die Stoßdämpfer Aufnahme sein.
Diese stützt sich ja am Boot ab.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Klaus P. » 29. Juli 2025 18:57
Auch wenns nicht die richtige Antwort ist,
der hats scheinbar kpl. gemacht.
Beitragvon ea2873 » 29. Juli 2025 21:03
SaalPetre hat geschrieben:Das Problem wird die Stoßdämpfer Aufnahme sein.
und wenn man jetzt mal wieder Korinthenkacker ist, eine Abstützung der oberen Stoßdämpferbefestigung über eine Schweißkonstruktion am Rahmen ist eine Änderung am Fahrwerk, welche natürlich abgenommen werden muß.
Und ja, ein TÜV Prüfer der den Superelastik nicht kennt, bemerkt das vielleicht nicht.
Beitragvon Spitz » 29. Juli 2025 21:05
Ahhhh ja - stimmt, die Dämpferaufnahme ist eine eigene Sache.
Den Koti würde ich eh im Sinne der ETZ- Lösung anbauen, das hatte ich schon mal.
Wenn ich mir das Foto ankucke, nee - so doch nicht. Alternativ bruzel ich halt wieder einen Mz-Boden um und habe die orig. Dämpferaufnahme.
Na schaun wir mal........... Danke Euch!
8)
Zuletzt geändert von Spitz am 29. Juli 2025 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon rally1476 » 29. Juli 2025 21:09
Naja, diese müsste eben auch in den Hilfsrahmen integriert werden.
Da wäre die Lösung wie auf dem Foto schon eher die Lösung.
Wobei das die jüngere Ausführung mit dem Kunststoff Kotflügel ist.
Die ungekoppelte Beiwagenschwinge war ne recht schwammige Konstruktion.
Ich hatte mir später nen Sportdämpfer mit kräftiger Feder eingebaut.
Damit war das Gespann halbwegs fahrbar.
Leistungsmäßig war die T5H mit dem Duna 3 nicht der Knüller.
Das Erscheinungsbild für unsere Gefilde eher exotisch.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Spitz » 29. Juli 2025 21:11
Exotisch - so dachte ich auch grad.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Matthieu » 30. Juli 2025 13:22
Schreib doch mal den Marco (LamE) an, der hat ein TS-Gespann mit Duna Boot. Er kann dir sicher Fotos machen wie das aussieht.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=636
Matthieu
Beitragvon LamE » 31. Juli 2025 08:12
Er hatte sowas :oops:
Ich hab den Duna-Elastik vor 2 Jahren verkauft - hab aber glaub noch irgendwo Fotos davon. Suche ich raus.
Da der Duna nicht direkt auf das Fahrgestell des SE gepasst hatte, haben wir einen Hilfsrahmen konstruiert.
Man muss aber eingestehen - selbst der Schwere Stahl-Hilfsrahmen haben nicht ausgereicht, das Gewicht des SuperElastik-Bootes zu ersetzen.
Das Teil sah vielleicht gut aus - fuhr sich aber nicht so. Der Duna war so leicht, dass in jeder Rechtskurve große Augen am Straßenrand zu sehen waren.
Mein Fazit - zum Fahren wars nix, nur schön anzusehen.
Hier war meine damaliges Projekt dokumentiert: viewtopic.php?f=28&t=61252
LamE
Themen: 135
Beitragvon Ysengrin » 31. Juli 2025 09:29
Nur aus Interesse: Was wiegt so ein Duna-Boot denn?
Das Superelastikboot wiegt doch auch fast nichts. Selbst mit Sitz, Kotflügel, Scheibe und Gummimatte dürften das kaum über 30 kg sein, oder?
Themen: 352
Beitragvon LamE » 1. August 2025 07:57
Ich hatte es nicht auf der Waage, aber es ist mit 2 Fingern anzugeben.
LamE
Themen: 135
Beitragvon schrauberschorsch » 1. August 2025 08:01
Die Rundlampe mit dem Duna-Boot gefällt mir. Ein Rundlampen-Gespann steht sowieso noch auf der Wunschliste...
schrauberschorsch
Beitragvon EmmasPapa » 1. August 2025 08:34
An zu geringem Gewicht sollte es doch nicht scheitern, das kann man doch immer noch ergänzen.
Beitragvon rally1476 » 1. August 2025 08:44
Ich hatte seinerzeit den kompletten Seitenwagen im meine Werkstatt getragen.
Dabei bin ich garnicht grünhäutig.
Wees oooch nich mehr ganz genau, aber mehr wie 60kg waren das nicht.
Wie gesagt, das war der komplette Seitenwagen.
Wenn man sich mit dem Leichtgewicht angefreundet hatte, war das Gespann schon sportlich zu bewegen.
Schön war der große Abstand zwischen Maschine und Boot, plus die Längsstrebe am Rahmen.
Da konnte man schön mit dem rechten Fuß drauf und dann den Arsch komplett von der Bank.
Lenker auch nur rechts gefasst und dann ging die Fuhre auch schnell in Rechtskurven.
Die Rumhampelei brauchts auf nem MZ Gespann nicht, wobei man mit dem BK Gespann auch ähnlich unterwegs sein könnte.
Da muss ich aber an den Elektronguss rund ums Hinterrad denken, da lass ich das lieber.
Man konnte mit dem Duna auf der Geraden mal eben das rechte Rad heben zum Grüßen.
So sah das Dingen aus:
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon Spitz » 1. August 2025 16:13
Super - das sind doch klasse Infos, vielen Dank.
Ich werde somit die Idee mit dem Duna- Boot lassen und wie schon vor zehn Jahren auf die bewährte Mz- Basis zurückgreifen.
Nu brauche ich nur noch ein Boot...das taucht schon irgendwo auf.
Hier paar Bilder - es geht ja nicht ohne :ja:
Ähm, mein Baujahr :tanz:
Edit: Ja - ich weiß....aber ich habe noch kein Distanzstück für die Hinterachse. :P
Morgen HU - drückt mir die Daumen....edit, HU neu inkl. Eintragung kleines Nummerschild. :P
8)
Zuletzt geändert von Spitz am 14. Dezember 2025 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
www.reise-laster.de
Spitz
Re: 68erTrophy - Gespannidee/ Gespannbau usw.
Beitragvon Spitz » 18. Oktober 2025 19:09
Hallo Forumler´s,
ich bin am 3rad basteln, immer mal...es wird länger dauern, da wir grad eine neue Heizung in´s Haus bekamen....Restarbeiten :roll:
Aber heute habe ich bissl Zeit gefunden und mich nach dem Teilemarkt in Rc dem Gespannbau gewindmet.
Neue Rüli- Halterung, vorderen Koti angepasst und daaaannn wollte ich Gespannfedern in die hinteren Stoßdämpfer einbauen.
Eh - geht das schwer. Ich habe vor gut 15 Jahren das alles schon mal alleine gemacht aber heute rief die langsam nahende 60 an und erkläre mir, dass ich doch älter werde.
Ich habe es jetzt gelassen, der Fingerhandschuh war 1x drin, das ist nicht schön- das war knapp.
Morgen mach ich das mit dem Nachbar, da kriegen wir die Feder schon zamgedrückt.
Gruß Spitz 8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Spitz » 16. November 2025 19:24
Soooo, die Federn sind mittlerweile drin. Das war freilich gar nicht so schwierig, man muss halt die Eigenbaufederverlängerungsstahlrohrringe des Vorbesitzers schon mal rausnehmen :irre:
Die aktuelle Baustelle besticht seit heute (16.11.25) mit drei Rädern, noch nicht final, nur mal so zum probieren.
Zwei Räder lass ich von noch einem jungen Freund einspeichen, der sich daran austoben will.
Hier noch paar Bilders:
Das "KONSUM"- Fahrwerk ist gut, POM- Buchsen sind jetzt drin. Leitungen und Beläge ungeküsst und die Bremszylis habe ich auch erwerben können, alles wird gut.
Der Pops ist nur mal zamgesteckt, so wird das später. Das Boot bekommt das gleiche Rüli, quasi hinter dem SW- Rad.
Prost 8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon xtreas » 16. November 2025 21:09
Sieht schon gut aus 😍. Schöne Stolle. Weiterhin viel Erfolg beim Aufbau. Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Spitz » 4. Januar 2026 20:00
So Leute,
es geht weiter mit der Bastelei - der Weihnachtsurlaub hat sich gelohnt.
Nu hat die Emma2 bissl neue Farbe bekommen, der Kabelbaum ist fast fertig, Tank und Lampenkasten sind montiert, das Stoplicht per Zugfederschalter rechts am Pedal usw. Das Vorderrad ist noch Altbestand, da kommt ebenso ein Mitas mit schwarzer Felge ran....demnächst. Der Blinkerhalter ist VA, da lass ich noch die Biegekante zuschweißen. Blinkgeber, Bremslichtrelais und Sicherungen sind jetzt in der Aluschüssel unter der alten Sitzbank....die ich auch noch beziehen muss.
Die Hupe ist provisorisch dran, um den Kabelbaum zu testen. Vielleicht findet sich ja eine bessere Montagestelle oder eine Verlängerung der Befestigung unter dem Tank, das ergibt sich noch.
Hier paar Bilders:
Es folgt der Bootsbau...
Sorry für meine gekippten Bilder, ich kriege es nicht besser hin. :roll:
Übrigens, heute habe ich in der Bucht Werbung gesehen für einen Stoplichtschalterumbau von Ost2rad....für mich zu spät... aber das Teil sieht gut aus.
Prost. 8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon xtreas » 4. Januar 2026 21:45
Sieht doch schon gut aus. Fein gemacht.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Spitz » 4. Januar 2026 21:59
Na klar, warte nur ab, wenn ich zu Dir tucker. Dann gibt es ne feine Tour. :hallo:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Dieter » 4. Januar 2026 22:57
Was für ein Motor ist denn verbaut. Der Alte oder schon der mit 19 PS?
Beitragvon Spitz » 5. Januar 2026 08:16
Noch der 17,5er .
Èin 19er liegt auf der Werkbank.
Spitz 8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Dieter » 5. Januar 2026 10:14
Dann bist du ja richtig gut ausgestattet.
Beitragvon xtreas » 5. Januar 2026 12:05
Spitz hat geschrieben:Na klar, warte nur ab, wenn ich zu Dir tucker. Dann gibt es ne feine Tour. :hallo:
8)
Ich freue mich schon 😅
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Spitz » 5. Januar 2026 13:43
Dieter, den 17,5er werde ich auch erhalten. Damit wenigstens was im Lager liegt. Ich hatte ja schon mal alles abgegeben aber nu ist die Lust an Mz wieder da.....und ich habe kein Lager mehr. :roll:
Macht aber nix, TrophyTeile wird es auch weiterhin geben, es wurde ja genug produziert.
Spitz 8)
www.reise-laster.de
Spitz
