Haube chemisch entlacken
Beitragvon friese » 20. Mai 2026 15:56
Hallo, hat schonmal jemand die Alu haube mit Chemie vom Lack befreit ? Bei mir sind einige Schichten drauf, hab selber mit Beize versucht nur Flecken gelöst. Aber wenn , was passiert mit den gummi der Abdichtung ? gruss friese
friese
Themen: 86
Re: Haube chemisch entlacken
Beitragvon Dieter » 20. Mai 2026 16:31
Die Beize muss sicher länger einwirken bevor sie Wirkung zeigt. Das Gummi wird dann auch die gleiche Wirkung zeigen und wahrscheinlich aufschwemmen.
Früher habe ich für einen Bergbaubetrieb gearbeitet. Dort wurden die alten Untertage Bergbaugeräte zerlegt und komplett neu aufgearbeitet mit Alt- und Neuteilen. Die Lackteile wurden nach der Demontage länger in ein Beizbecken gehangen oder gelegt. Danach gründlich mit einem Dampfstrahler gereinigt, anschließend neu lackiert bevor sie wieder neu augfgebaut wurden.
Beispiele:
Themen: 63
Beitragvon Ysengrin » 20. Mai 2026 17:14
Kommt sicher auch auf die Beize an. Hab mich vor ein paar Jahren mal damit befasst und mir wurde gesagt, dass die frei verkäufliche Beize im Vergleich zu früher nichts taugt. Kommt natürlich auch auf den Lack an, aber gerade bei "guten alten" Lacken richtet die nichts aus. Es gibt bestimmte Beize, die bekommen nur Profibetriebe mit Genehmigung, die kann dann wohl mehr. Aber ist auch noch nicht vergleichbar mit früher.
Ich hab mir damals bei einem Profi was besorgt und versucht, einen Hondatank aus den 70ern damit zu entlacken. Der hatte die originale Grundierung, Originallack und darüber eine Schicht "Spraydosenlack". Letzterer war sofort weg, aber der Originallack hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ich musste dann alles runterbürsten.
Themen: 353
Beitragvon rausgucker » 20. Mai 2026 17:59
So ist es. Die heutigen Abbeizer sind allesamt harmlos, die stinken nur noch. Ich hatte auch diverse Teile mit alten Lacken, oft über 50 Jahre alt. Da hat keine aktuelle Beize irgendwas bewirkt, trotz vollmundigster Produktbeschreibungen ... auch mit Folie drauf usw. hat sich nach Tagen nichts gerührt. Ich musste diese Teile dann zum Sandstrahlen schaffen - oder halt mühsam abbürsten.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Dieter » 20. Mai 2026 18:14
Das Problem ist auch heute ist alles auf Wasserlacke ausgelegt. Früher waren es in der Regel Nitrolacke. Ansonsten würde ich mal in einer Lackbude oder Galvanik nachfragen. Manches lässt man besser machen. Vor allem wenn es um harte Chemikalien geht.
Themen: 63
Beitragvon rene1982 » 20. Mai 2026 19:46
Ja, hab ich. Bei OFS Müller in Chemnitz. Top Ergebnis.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Mainzer » 20. Mai 2026 20:26
Alte Abbeizer enthielten oftmals Dichlormethan, das geht dann richtig gut. Allerdings ist das leichtflüchtig und wird im Körper zu Kohlenstoffmonoxid verstoffwechselt, mit den bekannten Konsequenzen. Da gab es bei schlecht belüfteten Arbeitsplätzen einfach zu viele Unfälle mit.
Ich hab das Zeug schon genutzt, um Hella Ochsenaugen aus Bundeswehrbeständen zu entlacken, nachdem sich der Lack gegenüber Aceton und Bremsflüssigkeit völlig unbeeindruckt zeigte.
Beitragvon Keith » 26. Mai 2026 09:16
Moin friese,
ich hab meine Teile auch beim Profi abbeizen lassen.
Großraum Stuttgart.
Ich hab allerdings alles komplett zerlegt.
Alle Falze auf und auch die Gummis raus und dann neu.
Hällt für dieses Leben....
Grüße Keith
Fuhrpark: ja
Keith
