Hauptbremszylinder undicht
Beitragvon Seitenwagen » 30. Mai 2026 13:35
Hallo in Ruhe
Ich hatte den Superelastik kurz abgenommen, weil ich eine stärkere Kette und Kettenschläuche wechseln musste.
Dabei habe ich den Seitenwagen runtergelegt und dann ist aus dem Gummibalk Öl aufgetreten.
Ich hatte vor ca 3 Jahren Hydrauliköl statt Dott 4 aufgefüllt, weil ich hier im Forum davon gelesen habe und es funktioniert auch wunderbar, aber nun glaube ich, sind die Gummiteile weich geworden, denke ich.
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht und soetwas wieder repariert ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: Hauptbremszylinder undicht
Beitragvon hmt » 30. Mai 2026 16:37
Alles reinigen und Gummiteile erneuern. Wenn nicht verfügbar die Kompletten Teile erneuern.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Seitenwagen » 30. Mai 2026 16:53
Auseinander habe ich den Kollegen schon mal.
Ist der ORing für den austritt des Hydrauliköls verantwortlich ?
Der Runde Gummi ist ja praktisch die Pumpe ,die das Öl hin und her drückt.
Die Manschette ist ja eigentlich nur, um den Dreck, fern zu halten.
Stimmt das so ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Uwe6565 » 30. Mai 2026 23:10
Seitenwagen hat geschrieben:Auseinander habe ich den Kollegen schon mal.
Stimmt das so ?
Ja der O Ring ist das Problem. Und bei falscher Montage ist ein neuer auch ganz schnell Schrott.
Es gab hier mal einen Montage Hinweis, ich glaube auf keinen Fall auf der Gewindeseite einführen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Steffen G » 31. Mai 2026 02:09
Hallo!
Erfahrung habe ich damit nicht, weil ich weiß, wenn in die Bremsanlage DOT 4 hineingehört muss das auch rein.
Dieser runde Ring, also die Dichtmanschette besteht aus EPDM.
Das funktioniert mit DOT 4 wunderbar,
ist aber halt sehr empfindlich auf alle Mineralölprodukte.
Das wäre z.B. auch Bremsenreiniger , alle Öle, Benzin, Diesel usw.
Ist schon schlecht, das mit unsauberen Händen zu montieren.
Das EPDM quillt dann einfach auf wenn es Mineralölkontakt hat.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Seitenwagen » 31. Mai 2026 06:30
Ich habe das Hydrauliköl ja schon 3 Jahre drin und das funktioniert wunderbar, schau mal wie die Teile aussehen, kein Rost und wenn der Haltering nicht herausgekommen wäre, dann würde auch nicht der Kolben nach vorne heraus kommen und das Öl entweichen können.
Die Manschette und der ORing ,sind nicht weich oder aufgequollen.
Also das funktioniert schon.
Das einzige das aufgequollen ist, war zum Anfang, der Gummi vom Behälter, wo das Öl drinnen ist, aber den habe ich entfernt und seit dem, funktioniert das wunderbar.
Was ich noch feststellen musste, war das die Feder vorne falsch herum eingebaut wurde, sodass die größere Seite der Feder ,über den Haltering schaute.
Ich habe das Reperaturset erstmal bestellt und schau mal, ob ich das hinbekomme.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon ea2873 » 31. Mai 2026 09:28
ich empfehle zur Montage ATE Bremsenpaste, damit kann man die Dichtungen innen leicht einstreichen sowie auch die "Mechanik" unter der großen Manschette gut schützen. Zu sparsam muß man da nicht sein, das verhindert Gammeln für viele Jahre.
https://www.bandel-online.de/sonderange ... s8QAvD_BwE
Beitragvon Guzzi44 » 31. Mai 2026 10:56
Hallo!
Auf die Idee, in die Bremsanlage Hydrauliköl einzufüllen, ist ja geradezu fahrlässig! Das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil !
Die Bremsflüssigkeit ist auf der Basis von Alkohol aufgebaut, und nicht auf Mineralölbasis. Da müssen ja die Manschetten aufquellen.
Reinige alle Bauteile, auch die Schläuche, und fülle die richtige "Suppe" ein. Die Bremsschläuche müssten eigentlich ersetzt werden, die können nämlich platzen, wenn sie weich geworden sind. Aber das mußt Du entscheiden.
Guzzi44
Bleibt nur zu hoffen, daß die Bremse am Motorrad mit der vorgeschriebenen Flüssigkeit befüllt ist !
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Seitenwagen » 31. Mai 2026 13:13
Die ES hat ja Mechanische Bremsen keine Hydraulikzylinder.
Was mich interessiert, ob die Feder nur in eine von 2 Nut gedrückt wird, oder ob da noch ein Sprengring vor kommt vorne.
Platz ist da nur wenig.
-- Hinzugefügt: 31. Mai 2026 13:22 --
Die Paste besorge ich mir auf jeden Fall.
Hällt den die Feder ,wenn man sie reindrückt ?
Ich habe da keinen Sprengring gefunden.
Ich habe mal ein paar Bilder, wie das zusammen gesetzt wurde.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon Seitenwagen » Heute 18:37
Das Reperaturset von Güsi ist da und verbaut.
Nur ob die Feder in der Nut bleibt ?
Schön wäre es ,wenn in die innere Nut ,die Feder wäre und in die äußere Nut,ein Federring (Sprengring)
Oder so wie es jetzt ist und ein Stift bündig der Nut ,so das der Balk ,nicht zerstört wird.
Wie macht ihr das ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
