Zündung
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 14:21
Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Meine hab ich glaub ich, beim nachstellen geschrottet .
Die ES ist gut gelaufen damit, aber der Geberring, hat sich verstellt, auf dem Nocken weil ich den ,nicht vernünftig festbekommen habe.
Das mit dem Plastikring ist wohl nicht, dass richtige!
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2022 14:48
Seitenwagen hat geschrieben:Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Der Plastikring funktioniert gut. Ich denke, dass fällt eher in die Rubrik "Anwenderfehler".
Themen: 242
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 15:05
Das war die letzte von Werner und der Ring ging viel zu leicht drauf, und der Schlitz von dem Ring, war viel zu schal, um den richtig fest, zu bekommen !
Vielleicht war der Ring, schon mal woanders drauf, keine Ahnung ?
Ich habe mich auch erkundigt, wie die Zündung, bei anderen Motorrädern läuft und da haben die Ringe gut gehalten !
Es kann aber auch sein, weil ich einen Nocken, von meiner 150er TS genommen habe, weil ich für die ES 250 1, nur den Fliekraftregler mit Nocken hatte ?
Kann man die Platine Durchmessen ,mit dem Multimeter ?
Saft (6,14 Volt) kommt von der 15 Klemme, der Zündspule an ,an der rechten Seite der Platine.
Könnte es sein ,weil ich beim einstellen, die Zündung zu lange an hatte die Platine durchgebrannt ist ?
Wie gesagt sie ist gut gelaufen und nun wo ich den Geberring festbekommen habe, geht die Diodeder Platine nicht mehr an und einen Funken, gibt's auch nicht.
Ich würde mich freuen ,wenn ihr mir helfen könntet.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2022 15:37 --
Ich bin nochmal auf Suche gegangen und habe mal die Kontakte ,der Platine gemessen .
Der rechte hatt 6,14 Volt ,von 15 der Spule kommend und jetzt kommt es !
Der linke auch 6,14 ,der von 1 der Spule kommend ,da müsste doch eigentlich Masse drauf sein oder?
Wer kann helfen?
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon radiouwe » 9. Oktober 2022 19:51
Ist ja nun schon eine Weile her, funktioniert denn die 'Seitenwagen'- Zündung wieder?
VG Uwe
radiouwe
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 23. August 2026 07:40
Halli Hallo MZ Kollegen ,
ich bin gerade über deinen alten Beitrag von 2022 gestolpert.
Meine Frage: Wo bekomme ich noch genau so eine : 12 Volt elektrische Zündung her ? für MZ ETZ 150
Daten aus dem Netz :
Artikelnummer: 2100000109036
Artikelnummer: 8199.12
Bei uns ist gestern eine kaputtgegangen, die ich 2017 verbaut hatte. ( aus unachtsamkeit )
Ich habe schon lange recherchiert und dabei festgestellt, dass der Verkäufer : SJnVekQdRim@Deleted , bei eBay nicht mehr angemeldet ist.
ich weis nur noch es war aus : U N G A R N
Jetzt suche ich nach allem, was noch weiterhelfen könnte.
Vielleicht steht auf deiner Rechnung noch die Adresse des Verkäufers oder du weißt noch, wo man die Zündung gekauft hat . . .
Ich wäre dir für jeden Hinweis sehr dankbar!
Zuletzt geändert von Andre-TS 250 am 23. August 2026 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj.: 1973
Chevrolet Caprice Classic V8 Bj.: 1978
Honda Legend Coupe V6 Bj.: 1992
Buick Park Avenue V6 Bj.: 1994
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 23. August 2026 07:43
Bei Kleinanzeigen ist eine drin ,die ist aber viel zu teuer, von Halle ist diese.
-- Hinzugefügt: 23. August 2026 07:45 --
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Der hat die Zündung verkauft
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 23. August 2026 08:35
Hi
Guten Morgen
ja , das ist aber PKW ! und 6 Volt !!!
Bin auch gerade am Suchen . . .
Habe jetzt eine gebrauchte für 129 € gefunden.
Bei eBay hat sie damals, 2017, inklusive Versand 67,00 € gekostet.
SolvArt
https://www.mosfetregler.de/spannungsregler
Ich habe sogar noch einen Screenshot vom Kauf.
was will man machen wenn man sie nicht mehr bekommt . . .
Zuletzt geändert von Andre-TS 250 am 24. August 2026 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Sven Witzel » 23. August 2026 09:39
Vielleicht wäre die Zündung von Günter (Güsi) eine Alternative ?
Geht optisch auch in die Richtung deiner Anlage - ggf. die alte Ausführung davon? Der Plastikring wurde mittlerweile ersetzt.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
Themen: 131
Re: Zündung
Beitragvon seife » 23. August 2026 10:09
Ansonsten: Soviel ist da ja nicht drauf. Hast du niemand in deinem Bekanntenkreis der weiß auf welcher Seite der Lötkolben warm wird?
(ok, etwas mit Elektronik sollte man sich schon auskennen, aber ein Apollo-Bordcomputer ist das ganze jetzt nicht...)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 23. August 2026 10:25
Die ist auch gut, mit dem Alugeber ,könnte von Güsi sein.
Ja die anderen sind für den Wartburg, ich wollte dir nur zeigen, von wem die gebaut wurden.
Vielleicht fragst den Frenzek ,ob er noch eine liegen hat.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 23. August 2026 12:46
danke
ja mein Bruder ist gelernter : Elektromechaniker gelern bei der TELEKOM anno dazumal . .. :D
hätte ja sein können das gleich einer was weis :shock: :shock:
wer noch so was hat
habe jetzt ausgebau und vorher markiert
ich gebe ihm das mal zum anschauen . . .
mit der Hoffnung er findet den Fehler :lol:
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Kai2014 » 23. August 2026 12:51
Die Güsi Zündung ist billiger und neu.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Zündung
Beitragvon Guesi » 23. August 2026 13:38
Sven Witzel hat geschrieben:Vielleicht wäre die Zündung von Günter (Güsi) eine Alternative ?
Unsere Zündung ist nicht it dieser ungarischen Zündung vergleidchbar. Die Ungarische arbeitet optisch. Auf dem Plastikteil ist ein weißer strich. Sobald dieser am Sensor vorbei kommt , wird die Zündung ausgelöst. Versucht also mal die Zündung bei Sonneneinstrahlung einzustellen :-)
Unsere Zündung funktioiert mit einem Magnet im Rotor, der die Zündung auslöst.
Unsere Zündund hat eine Zündvorverstellung, was das Zurückschlagen des Kickstarters beim Ankicken verhindert. Im Standgas hat die Zündung 0 " Vorzündung und beim Gasgeben verstellt sich die Zündung bis auf das vorgegebene Maß von 3,7 mm vor OT.
Also nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 23. August 2026 15:40
Ich habe die ungarische schon Lager drin und löppt wunderbar.
Einmal in der Garage eingestellt und danach löppt sie gut.
Ich kann nur sagen, was ich aus der Praxis heraus erfahren habe.
Aber wie gesagt, von Güsi die Zündung, soll auch gut funktionieren.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 1. September 2026 08:45
Moin Moin,
so, Fazit:
Mein Bruder hatte gestern mal Zeit, sich das Ganze anzuschauen.
Ja, der " Transistor " ist tatsächlich defekt.
Kann man ja neu bestellen – ich glaube, der kostet gerade mal 1,95 €.
Ich hatte am Ende dann doch Glück und habe bei Kleinanzeigen eine Lichtmaschine gefunden, bei der genau diese "ungarische Zündung" noch verbaut war !
Und jetzt fährt sie wieder, die ETZ ! 😄
Geht hammermäßig an! 🔥
Selbst wenn man den Kickstarter nur mit der Hand ungefähr 90° runterdrückt, springt sie schon an. So gut ging das wirklich noch nie!!! 😄
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 1. September 2026 11:47
So soll es sein, schön wenn jemand soetwas reparieren kann !
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 1. September 2026 12:01
Naja,
das auf dem Bild ist zunächst einmal die gebraucht gekaufte Zündungsplatine.
Die Nachricht, daß der : T R A N S I S T O R defekt ist, habe ich erst gestern Abend erhalten.
Die Platine wird jetzt zeitnah repariert.
Danach werde ich sie ausprobieren und mich anschließend zurückmelden.
diese hier hatte ich gekauft .. . . ( Bild )
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 1. September 2026 12:23
Ok
Und wenn meine den Arsch hoch reißen sollte, hast mich ,an die Backe.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 1. September 2026 12:56
:D
Das Problem am Ende ist, dass sie ja nicht mir gehört 😭
Die gehört dem MZ-Besitzer, der sie gekauft und auch bezahlt hat.
Aber wie gesagt, am Ende geht eigentlich nur dieser eine Transistor kaputt.
Ich hatte damals auch mal eine nach Ungarn zurückgeschickt.
Die konnten sie reparieren.
Die wollten dafür glaube 16,- € haben.
Ich habe sogar noch Videos von denen, wie sie die Zündungen getestet haben. 😄
-- Hinzugefügt: 1. September 2026 13:01 --
Naja
ich bin gespannt wenn der Transistor gewechselt ist . . .
werde es dann gleich ausprobieren
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 1. September 2026 13:10
Jo Auf Youtube glaube ich war das drin.
Wie gesagt die haben die Zündung eigentlich entwickelt, für den Wartburg.
Das ist ein Wartburg Klub und da haben sich ein paar Leute bei gemacht und haben solche Zündung fertig gemacht und
Für die MZ, gleich mit.
Eigentlich war die Zündung nicht für die ES /0 gedacht, aber dort funktioniert sie, auch wunderbar.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon dscheto » 1. September 2026 13:46
Man lernnt hier beim Zuschauen immer wieder dazu, auch wie man es nicht machen sollte ...
dscheto
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 1. September 2026 15:21
Ich habe schon darauf gewartet, bis das jemandem auffällt. 😄
Dieser Anschluss war nur für den Probelauf gedacht, damit sich der Besitzer freuen kann, dass sie wieder läuft.
und sieht das die LED wieder leuchtet
:arrow: Der Anschluss wurde inzwischen bereits durch einen fachmännische : Kontaktzunge - Kabelanschluss ersetzt.
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 1. September 2026 16:01
Guter junge
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 1. September 2026 16:07
Naja, die Euphorie, die neue Zündungsplatine auszuprobieren, war einfach zu groß. 😄
Da war mir das erst mal egal. - mit dem Kontakt dort
Wir waren letzten Samstag so sauer, dass sie kaputtgegangen ist.
Da war es einfach der größte Erfolg nach dieser ganzen Misere. 😂
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 1. September 2026 17:06
Ist ja richtig, hätte ich auch so gemacht, zum probieren.
Hauptsache der Hebel löppt wieder.
-- Hinzugefügt: 1. September 2026 17:20 --
Hätte ich das gewusst, dass Ferenc die repariert, hätte ich die Platine,nicht weggeworfen.
Habe mir stattdessen, eine neue gekauft,von ihm.
Heute gibt's die ja nicht mehr zu kaufen.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 2. September 2026 06:48
Ja, der hat das repariert …
Ich hatte damals Kontakt aufgenommen, weil dort immer stand:
„Wenn es Probleme gibt, schreibt uns an …“
Das hatte ich dann auch gemacht, alles erklärt und die Platine am Ende eingeschickt.
Dann kam als Antwort: Der Transistor wäre nur defekt.
„Tauschen? Ja/Nein – Kosten: 16 €.“
Ich hatte aber bereits – genau wie du – eine neue Platine bestellt, weil irgendeine Veranstaltung anstand und wir wollten, dass die MZ schnell wieder fährt.
Und dann habe ich die alte Platine dort gelassen … im Nachhinein war man natürlich wieder schlauer. 😅
Jetzt ärgert man sich natürlich, dass man sie nicht einfach zurückgenommen hat . . .
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 2. September 2026 08:34
Jo
Aber schön zu wissen, dass er das repariert.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 3. September 2026 07:15
Das müßte Dieser hier gewesen sein . . . oder ?
hatte bei einer Zündung diesen Aufkleber mal mit dabei . . .
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 3. September 2026 08:26
Jo das müssten sie sein
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » 24. September 2026 09:39
kurzes Update:
Es scheint nicht nur am Transistor zu liegen.
Mein Bruder hat ihn neu eingelötet, aber trotzdem leuchtet die LED nicht.
Es scheint also noch ein anderes Bauteil defekt zu sein.
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 24. September 2026 14:11
Schade!!!
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 24. September 2026 20:53
Was ist das für ein 8-Beiner? "nur" ein Hall Sensor, OpAmp oder gar ein Microcontroller? Kannst du die Bezeichnung sehen? Weiter oben ist noch ein Bauteil zwischen den äußeren Beinchen vom MosFET. Der fehlt hier. Ist wohl ne Z-Diode, die verhindert, dass das Gate zu viel Spannung abbekommt.
Den alten FET kann man auch ganz einfach mit dem Multimeter und der Diodenfunktion testen.
Ansonsten ist ja gar nicht viel verbaut...
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967, Gespann 17,5PS
Beckenrandschwimmer
Re: Zündung
Beitragvon seife » Gestern 10:45
Das sollte ein doppel-Komparator LM393 sein, dem Layout nach. Theoretisch könnte es auch ein doppel-OPV sein, aber der 393 ist für die Anwendung wesentlich passender.
So viel mehr aktive Bauteile sind da ja nicht drauf. Der abgebrannte(?) 7,5 Ohm Widerstand deutet darauf hin daß irgendwo etwas viel Strom geflossen ist. Die Verpolschutzdiode daneben wäre auch durchzumessen.
Und das ganze mal an ein strombegrenztes Netzteil hängen, damit es nicht gleich wieder abbrennt und mit der Thermokamera drauf halten um zu sehen wo es warm wird, kann auch nicht schaden.
Ob das ein Job für einen Elektromechaniker ist kann ich nicht beurteilen, das kommt auf den jeweiligen Menschen an, aber ein halbwegs begabter (Hobby-)Elektroniker sollte von dieser Schaltung nicht vor unlösbare Probleme gestellt werden.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, John Clark und 2 Gäste
