Spindelmutter aus Klemmfaus nachbauen
Beitragvon LamE » 17. Januar 2012 12:37
ich habe an meinem SE eine unkomplette Klemmfaust.
Bei dieser fehlt die Flügelmutter, welche auf der Spindel läuft.
Einzeln nachzukaufen habe ich die noch nicht gefunden.
Mangels Drehbank und den dazugehörigen Fähigkeiten habe ich mir jetzt eine Standard-Flügelmutter geholt.
Bei dieser würde ich die Flügel kürzen und dann sollte das doch funktionieren - oder?
Gibt es dafür Einwände - mache mir so meine Gedanken bzgl. Festigkeit und Sicherheit?
Oder gibt es irgendwo einen Händler, der diese Muttern einzeln verkauft?
Danke & Gruß
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Spindelmutter aus Klemmfaus nachbauen
Beitragvon Klaus P. » 17. Januar 2012 12:58
Meinst du die Mutter in der "Glocke" für die beiden Schalen?
Beitragvon Thor555 » 17. Januar 2012 13:13
frag mal beim güsi nach
http://www.mzsimson.de/
"Anschluss f. SW mittlerer oberer ETZ 250/251
Best.-Nr: 3039050 , Ersatzteil-Nr.: 30-39.050
Der Anschluss ist neu und original,ohne Klemmbacken und Zugmutter.
Diese Teile können bei Bedarf gegen aufpreis extra geliefert werden"
sollten eigentlich laut angebot einzeln bei ihm zu bekommen sein, auch wenn ich die nicht separat in der teileliste gefunden habe.
mit den flügelmuttern hätte ich aber auch keine bedenken, wenn ich dran denke, wie abgenudelt die stege bei mir schon waren, bevor ich noch n bisschen material aufgeschweißt habe und vorher trotzdem hielten.
andererseits kosten die zugmuttern sicher nicht viel.
Thor555
Beitragvon LamE » 17. Januar 2012 13:49
Hatte bisher beim Güsi nur nach der Mutter einzeln gesucht - da ist mir das nicht aufgefallen.
Ich frag mal bei ihm an.
Hab eh noch n paar Teile zu bestellen.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Sven Witzel » 17. Januar 2012 15:11
Wenn nicht: Ente hat sie auch :ja:
Edit: Auch Gabor !
Themen: 131
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 5 Gäste
