TS250/1 Gespann Winterumbau
Re: TS250/1 Gespann Winterumbau
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2013 09:45
Dann spritzt mir die ganze bruehe doch trotzdem gegen die Füße. ...
Frank hast du zufällig nen s53 koti zum testen?
Lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 17. Oktober 2013 10:26
Nasse Füsse bekommste doch so oder so. Das Wasser sammelt sich am Koti und tropft beim Fahren auf Schienbein und Füsse.
Das ist wirklich scheissegal was da für ein Koti dran ist. Wenn er an der Gabel verschraubt ist, sammelt es sich da an der Verschraubung und wenn er oben sitzt spritz es auch mal von der Spitze.
Beinschutzbleche können hier Hilfreich sein aber nur wenn sie sauber am Tank abschliessen...Stichwort ES. Sonst pfeift es trotzdem das Wasser vom Scheinwerfer auf die Knie zw. Tank und Schutzblech durch. TS Beinschutz ist prinzipiell irgendwie nur eine Kurzzeithilfe.
Da ich mit der HufuTS auch oft auf Arbeit fahre und hier im Winter auch die Originalen Beinschutzbleche und ein Windschild dran hab hab ich so meine Erfahrungen. Anfangs hatte ich noch das originalschutzblech dran aber da spritzte das Wasser eben immer von der Gabelbefestigung und wurde per Wind ans Innenbein transportiert. Danach hab ich einen Endurokoti genommen, hochgesetzt und hinten verlängert. Bedeutend weniger Spritzwasser von vorn! weil es sich schlechter Sammeln kann sondern eher schön nach hinten abläuft.
Aber eigentlich ist k(aum )ein anderes Motorrad so Nässeschützend wie eine ES mit Beinschutz. Die VR-Kotis führen das Wasser sehr sauber ab und den Rest verhindern die Beinschutzbleche. Ich hab mir oben noch eine grosse Scheibe an den Lenker gefrickelt und damit fahre ich durch Strömenden Starkregen ohne irgendwie durchnässt anzukommen. Eine VOPO-Etz könnt noch vergleichbar sein dürfte aber Nachteile beim VR-Schutzblech haben.
Beitragvon Der Harzer » 17. Oktober 2013 13:52
MichiKlatti hat geschrieben:Frank hast du zufällig nen s53 koti zum testen?
Ja ich habe auf jeden Fall den weißen von der S83OR den brauche ich aber wieder, ich schau nach her mal ob ich noch einen anderen habe.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2013 14:46
das wäre nett.
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Der Harzer » 17. Oktober 2013 16:10
Ich habe mal geschaut ich habe nur das weiße, das kannst du Leihweise haben. Das moped wird dieses Jahr eh nicht mehr fertig.
Fährt wer aus Braunschweig am Samstag nach Halle zur Oldtema ? Ich fahre dort hin.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon g-spann » 17. Oktober 2013 16:51
luckyluke2 hat geschrieben:...zu Deinem Kotflügel hätte ich einen Vorschlag , schneid ihn doch etwas ab ,
das er an der vorderen Spitze den ES - Modellen ähnelt . Ich hab dazu mal in Deinem Foto rumgemalt . :oops:
Wenn es um die Optik geht, ok...wenn es um Wetterschutz geht, ist das Kürzen der Kotflügelspitze eher suboptimal:
Das Wasser spritzt nach vorn aus dem Kotflügel raus und der Fahrtwind treibt es dir ins Gesicht...
An meinem Acerbis habe ich hinten noch einen Spritzlappen angeschraubt, aber mir gings ja nicht in erster Linie um die Optik...
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2013 18:08
@frank, Braunschweig und Hannover wird am Wochenende hier vertreten sein. Ich wollte dich gerade fragen ob du auch vorbei kommst, aber das scheint sich ja dann erledigt zu haben.
@g-spann, ja Wettertechnisch ist der Kotflügel klasse. Mit Spritzlappen sogar fast unschlagbar, aber da bekomm ich leider Augenkrebs.
Es muss und wird eine bessere alternative geben, von mir aus auch Nachwendezonengeraffel ;)
kleines Update von heute:
erstmals alles kplt. montiert und die Bremse beträtigt und folgendes festgestellt:
1. Material des Quergestänges ist hinter dem 2. Lagerpunkt bis zu Stelle wo die Verzahnung zu marger bzw. der Hebel welcher in der "luft" hängt ist zu lang. Das Ende hat sich beim bremsen nach hinten gedrückt.
Hoffentliche die Lösung: ein Rohr welches über das eigentliche Gestänge geht drüber geschoben und an den Enden mit dem dünnen Rohr verschweißt.
2. Bremsheben an der SW Bremse war nicht mehr so pralle und rutschte durch. Zähne kaputt. Morgen hole ich mir nen anderen aus meinem Lager ;)
Das wars vorerst für heute
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Svidhurr » 17. Oktober 2013 18:09
Halte das Wettertechnisch mit dem Kotflügel vorn eh unpassend.
Was ich weiß ist, das mein 3,5er 16" Vorderrad mit dem Serienschutzblech
mir bei starken Regen den linken Schuh absaufen lässt :shock:
Kniebleche würden da wohl eher was bringen.
Eine Verkleidung (Vopo) würde Beine, Füße, Hände und Gesicht schützen :wink:
Allerdings müsste man etwas Platz schaffen für den Schwanenhals :gruebel:
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2013 18:38
Ich habe Kniebleche dran, aber es geht mir Hauptsächlich das das drecks Salzwasser nicht wie ein Strahl auf die TS feuert.
Und ich müss mit dem Kotflügel Über den Gabelstabi denn ich haben keine Lust in Norwegen mit blockiertem Vorderrad zu fahren weil der Abstand zwischen Kotflügel und Reifen durch den Schnee zusammengepappt ist
Das mit dem original Koti vorn kann ich leider nur so bestätigen ;)
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon sammycolonia » 17. Oktober 2013 19:00
Also was die richtigen Kotis angeht, da habens uns doch die alten "Indianer" vor gemacht... :mrgreen:
und HIER gibts sowas in neu und witterungsbeständig... :ja:
is aber auch nicht ganz billig...
Beitragvon MichiKlatti » 17. Oktober 2013 23:13
und auch nicht wirklich schön ;/
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Baustellenraser » 18. Oktober 2013 11:47
...und auch nicht sooooviel Platz für Schnee ;)
Man müsste das Schutzblechle über den Gabelstabi hängen und vorn auch noch ein Spritzläppchen montieren, damit die Suppe nich so sehr vorn rausbläst.
Wenn das hoch genug hängt, stört der auch nicht und wenn er mal beim extremen Einfedern schleift, sollte das auch nicht so schlimm sein.
Ok, Michi, Optik is dann im A.... um das gleich vorweg zu nehmen...
Weitermachen!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon MichiKlatti » 23. Oktober 2013 13:06
Mahlzeit,
Es geht voran, auch wenn es immer wieder Rückschlöge gibt. Das Projekt wird durchgestanden.
Bild1: Der markierte Bereich ist leider zu weit weg vom Lagerpunkt ....
Bild2: ... was dazuführt das, wenn man die Bremse betätigt die Bewegung wie eingezeichnet ausfürht.
Bild3: Darum habe ich mich entschlossen, die Bremse auf der Innenseite zu verbauen, um den langen "freien" Hebel zu entfernen. (hab das mal mit Paint so angedeutet.
Dann habe ich noch die Aufnahme für den eigentlichen Gleichrichter( unter der Sitzbank) entfernt, löcher für den Vaperegler gemacht und nen ordentlichen Massepunkt in Form einer Schraube daneben gesetzt.
LG Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon Baustellenraser » 23. Oktober 2013 14:14
mmh, aus der Not ne Tugend machen, so gehts voran! Klasse!
aber sag mal, täuscht es, oder steht das Rad wirklich schief zur Schwinge?! Oder liegts daran, dass du es nur angefädelt hast und es nicht fest ist?
Baustellenraser
Beitragvon motorang » 23. Oktober 2013 14:21
Hm, das mit der Bremswellenbiegung ist seltsam. Ich hab mir meine im betrieb noch nicht angeschaut aber es bremst wie es soll - bei den gleichen Aufhängungspunkten. Wieviel kann sich das Rohr da verbiegen, vielleicht einen mm ... das sollte sich beim Bremsen kaum merken lassen wenn da nicht woanders Spiel ist.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon MichiKlatti » 23. Oktober 2013 15:34
Das liegt an der Perspektive das rad ist gerade.
Ja also es bremmst auch wie es soll aber ich denk auf dauer wird es mir weg brechen.
Die bewegung de Welle in richtung rad bei voll durch getretenen Bremspedal beträgt ca 6-10mm ich finde das ist auf Dauer zu viel.
Da de Umbau auf innliegende bremsankerplatte ja krin großer aufwand ist.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Ratzifatzi » 24. Oktober 2013 21:09
MichiKlatti hat geschrieben:@g-spann, ja Wettertechnisch ist der Kotflügel klasse. Mit Spritzlappen sogar fast unschlagbar, aber da bekomm ich leider Augenkrebs.
Mach das Ding so hässlich, dass es am Ende wieder gut aussieht ;)
Schön, dass mal einer meinen alten Thread wieder ausgekramt hat 8)
Ratzifatzi
Beitragvon MichiKlatti » 30. Oktober 2013 09:59
Es ist geschafft :)
Gestern wurde alles komplett zerlegt, die Bremse ist fertig konsturiert. Eine Menge Hirnschmalz, Schweißdraht und Flexschreiben wurden investiert um das Kunstwerk zu bauen, aber seht selbst :)
https://youtu.be/iSgDEQt9NH0
Den Gegenhalter für die Bremsankerplatte habe ich auf dem Video noch nicht drauf, den habe ich direkt auf die Schwinge geschweißt.
Das sieht zwar alles sehr eng aus, aber da der Hebel ganz nah am Drehpunkt der Schwinge ist, bewegt sich die Schwinge auch kaum beim einfedern in richtung Hebel ;)
Jetzt liegt alles in Kisten und wird heute noch ein wenig entfettet und morgen dann zum strahlen gebracht :)
LG Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon Baustellenraser » 30. Oktober 2013 11:22
Nun das ist doch gut geworden! Es sieht auch recht robust aus, das wird schon halten!
Baustellenraser
Beitragvon g-spann » 30. Oktober 2013 13:44
Hi, täuscht das, oder hast du den langen (HR-)Bremsschlüssel am SW-Rad angebaut?
Beitragvon MichiKlatti » 30. Oktober 2013 14:34
Nein das ist richtig aber ich habe ihn um 40 mm gekürzt, damit ist er genauso lang wie der orig. gebogene :) Ich brauchte den seitlichen Versatz des langen Hebels
LG michi
MichiKlatti
Beitragvon g-spann » 30. Oktober 2013 17:21
:gut:
Beitragvon Richy » 30. Oktober 2013 19:42
So wie das im Video knarzt, hast du doch bestimmt Moppedstiefel an. Du wirst doch nicht rückfällig werden? Schone Deine Hand, im Februar musst du fit sein! :biggrin:
Beitragvon net-harry » 30. Oktober 2013 19:51
Hast Du nicht ein wenig Angst, dass es Dir bei Bodenkontakt des Hebels (Stichwort: tiefste Stelle) denselben nach hinten drückt und der dann eine "Zwangsbremsung" des Beiwagenrades ausgelöst ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon fränky » 30. Oktober 2013 21:03
alles toll gemacht, aber die Bremsankerhalterung würde ich eher auf Zug als auf Druck machen.
fränky
Themen: 185
Beitragvon net-harry » 30. Oktober 2013 21:12
fränky hat geschrieben:Hallo,
...aber die geht doch auf Zug... :oops:
net-harry
Themen: 69
Beitragvon fränky » 30. Oktober 2013 21:18
Hallo Harry,
wenn er bremst ist der Druck auf das Flacheisen(markiert). Günstiger wäre das Flacheisen unterm Schwingenarm dann auf Zugbelastung. :wink:
So wie jetzt kann sich das Flacheisen im schlimmsten Fall nach unten drehen. Die Schraube hält das Verdrehen nicht auf.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Dorni » 30. Oktober 2013 21:21
soweit ich gestern gesehen habe, ist die Schelle nicht mehr verwendet worden.
MichiKlatti hat geschrieben:Den Gegenhalter für die Bremsankerplatte habe ich auf dem Video noch nicht drauf, den habe ich direkt auf die Schwinge geschweißt.
LG Michi
Beitragvon net-harry » 30. Oktober 2013 21:23
fränky hat geschrieben:Hallo Harry,
Ja...sorry...hast recht, hab ich falsch gesehen... :oops:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon guk » 31. Oktober 2013 01:29
ich komme mir fast wie ein Ketzer vor: warum ersetzt ihr eigentlich ein funktionierendes Prinzip der hydraulischen SW-Bremse mit einem solchen Aufwand?
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Beitragvon Schwarzfahrer » 31. Oktober 2013 13:53
Lese doch das Thema von Anfang bis Ende, da steht die Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon MichiKlatti » 31. Oktober 2013 19:47
@schwarzfahrer, danke ;)
LG Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon Der Harzer » 16. November 2013 09:27
Ich habe gerade die Bilder von der Oldtema aus Halle gefunden. Da ist mir dein Prblem mit dem Schutzblech vorne eingefallen.
Eins habe ich gesehen was nicht so riesig war.
Eine Idee für die Bereifung habe ich auch noch gefunden :D
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MichiKlatti » 16. November 2013 18:46
Frank danke fur die Ideen.
Das Schutzblech ist das gleich welches ich auch habe. Nur ist auf dem bild ein 18zoll Vorderrad verbaut, daher sieht das passender aus.
Mit dem Kotflügel werde ich mal nen schmutzlappen dran machen und dann mal gucken.
Dje spikes sehen lustig aus aber nicht wirklich effektiv ;)
Am Freitag hatte ich die teile vom verzinken zum pulvern gebracht und kommende Woche kann ich die wohl abholen.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Wolle69 » 16. November 2013 19:22
MichiKlatti hat geschrieben:Das Schutzblech ist das gleich welches ich auch habe. Nur ist auf dem bild ein 18zoll Vorderrad verbaut, daher sieht das passender aus.
Na und wenn du mal guckst, ob es irgendwelche "Simson Sport Enduro Kotflügel trallala" gibt? Die würden dann vielleicht zu 16" besser passen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon MichaelM » 17. November 2013 11:37
Schau mal nach dem Schutzblech/-plaste von der S53 Enduro. Die hat doch anfangs auch noch 16" wenn ich mich recht erinnere.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon MichiKlatti » 21. November 2013 18:47
Guten abend, ich habe mal ne frage, hat jemand ne Ahnung was passiert wenn man einen verzinkten krümmer mit einbrennlack bearbeitet? Salzrotze resistent?
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Richy » 21. November 2013 19:03
MichiKlatti hat geschrieben:Guten abend, ich habe mal ne frage, hat jemand ne Ahnung was passiert wenn man einen verzinkten krümmer mit einbrennlack bearbeitet? Salzrotze resistent?
Hat bei mir (am Auspuff allerdings) nicht viel geholfen. :(
Beitragvon Dorni » 21. November 2013 19:05
Was wäre denn, wenn du da so ein Auspuffschutzband drumwickelst? Eventuell noch ne dicke Lage Alufolie oder ähnliches hitzebeständiges mit einarbeiten?
Beitragvon g-spann » 21. November 2013 19:32
Ich fürchte, der Zink wird, genauso wie der Einbrennlack, einfach verbrennen...
Ich hatte zu Zweitaktzeiten einen Edelstahlkrümmer, den ich bei einer nächtlichen Autobahn-Heizerei, nach Ausfall der Scheinwerferlampe, glühen sah...von daher denke ich, dass weder Zink noch Einbrennlack halten werden...
Beitragvon der garst » 21. November 2013 21:10
Spätestens wenn die ein oder anderen Steine dagegen schlagen isses vorbei mit Schutz.
Beitragvon MichaelM » 22. November 2013 09:59
Morjen,
da Du ja ein Wintergespann aufbaust würde ich die Variante mit dem Hitzeschutzband bevorzugen.
Bei der Tante 30€ für 10 Meter.
Muss doch nicht immer nur an Choppern, Figthern und soweiter gepappt werden.
Sieht och anner Emme juut aus. :supercool:
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon MichiKlatti » 22. November 2013 10:03
Aber wenn ich das hitzeschutzband da drumrödel, gammelt mir der krümmer nicht trotzdem weg? Das salzgelumpe bleibt doch dann sogar noch langer dran.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 22. November 2013 10:18
Ich denke auch,das Gewebe Band wird sich Vollsaugen mit der Salzbrühe :shock:
Beitragvon der garst » 22. November 2013 11:20
Ne...das Verdunstet sofort bei heissem Krümmer und es bleibt eine salzige Kruste welche abbröckelt. An meiner /2 hab ichs Hitzeband, funzt prima.
Beitragvon Gespann Willi » 22. November 2013 11:29
Okay Alex
Gut zu Wissen
Wäre dann doch nee Option
Beitragvon MichiKlatti » 22. November 2013 11:43
Hmm okay, das klingt gut. Aber womit behandel ich jetzt den verzinkten krümmer?
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 22. November 2013 11:46
Warum willst du da überhaupt was drauf machen?
Wenn du eh so Band drum machst.
Beitragvon Dorni » 22. November 2013 11:59
Gespann Willi hat geschrieben:Ich denke auch,das Gewebe Band wird sich Vollsaugen mit der Salzbrühe :shock:
Darum ja auch die Schutzschicht aus Alufolie.
Beitragvon luckyluke2 » 22. November 2013 12:12
Dorni hat geschrieben:Darum ja auch die Schutzschicht aus Alufolie.
Die wird nach kurzer Zeit weggebrannt sein . :wink:
