TS250/1 Gespann Winterumbau
Re: TS250/1 Gespann Winterumbau
Beitragvon MichaelM » 1. Dezember 2013 23:45
Geilomat 3000!!! der Advendskranz :versteck:
Sieht schon toll aus. Da kommt der :santa: dieses Jahr mit Gespann vorgefahren.
Bin selber immer noch bei der Demonatage :/ und sammeln der Fehlteile.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon MichiKlatti » 3. Dezember 2013 13:43
Moin Freunde der Sonne und des gutes Geschmacks ;)
heute hat der Dorni, mir die Ekelektik an Moped vertüdelt.
Hier die Hommage für Dorni ;)
Dann habe ich noch nebenbei die neue Stahlflexleitung angeschlossen, welche in der Post war und das wars dann auch.
LG michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 13:41
Kann mir jemand sagen wo das Typenschil am LSW hin kommt?
Eben war Hochzeit,nachhher gibts bilder.
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Maik80 » 8. Dezember 2013 13:46
MichiKlatti hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wo das Typenschil am LSW hin kommt?
LG Michi
Mittig zwischen Lehne und Kofferraumklappe.
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 13:51
LSW nicht PSW! ;)
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 8. Dezember 2013 14:10
Vor den Beginn der Biegung, hinten links oben auf der Fahrzeugseite. Also Etwa gegenüber dem rechten oberen Federbeinauge.
Sollten zwei kleine Löcher im Blech sein.
Beitragvon Maik80 » 8. Dezember 2013 14:11
Ups! :oops:
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 14:27
der garst hat geschrieben:Vor den Beginn der Biegung, hinten links oben auf der Fahrzeugseite. Also Etwa gegenüber dem rechten oberen Federbeinauge.
nein das sind keine Löcher, aber auf dem Boot war auch noch das Preisschild drauf ;)
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Dorni » 8. Dezember 2013 15:47
Dann machen wir das Schild unter das Rücklicht, so können wir doch noch eines mit Kennzeichenlampe einbauen... :mrgreen:
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 15:52
Ja und dann bei Polo nach einem Bremslicht mit Typenschildbeleuchtung fragen :P
Komisch, ich bin doch nicht der einzige mit nem LSW?
LG Michi
-- Hinzugefügt: 8th Dezember 2013, 3:24 pm --
Jetzt fehlt noch der Zylinderkopf, welche morgen bei OPR in die Post geht, der Luftfilterkasten, welcher kommende Woche noch vom Pulvermann kommt.
Dann muss ich am Motor noch den O-Ring wechseln und den gepeppmöllerten Auspuff anbauen und so nen bisschen Kleinkram.
Schönen 2. Advent
Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2013 16:25
Gude Michi
Leider ist an meinem Neuen LSW Boot auch kein Typenschild dran,
am Alten war es an der Stelle wie Alex(der garst) schrieb.
Beitragvon Svidhurr » 8. Dezember 2013 17:07
Wozu das Typenschild :?: Deine Plane würde es doch eh verdecken :D
Die Faltenbälge passen ja richtig gut auf die Dämpfer.
Aber wird sich da nicht besonders gut die Nässe sammeln :gruebel:
Warum verbaut ihr immer wieder die Glocke auf den SW-Rad außen :shock:
Die Rücklichter passen optisch - nicht wirklich dazu :wink:
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 17:17
Svidhurr hat geschrieben:Wozu das Typenschild :?:
Weil ich kann?! :D
Svidhurr hat geschrieben:Die Faltenbälge passen ja richtig gut auf die Dämpfer.
Nein das war ne richtig schweißtreibende arbeit von 45 Minuten. :roll:
Svidhurr hat geschrieben:Aber wird sich da nicht besonders gut die Nässe sammeln :gruebel:
Ich denke nicht,da ich 1. innen alles mit klebrigen fett beschmiert habe und 2. mit Fett oben voll gedrückt habe :biggrin:
Svidhurr hat geschrieben:Warum verbaut ihr immer wieder die Glocke auf den SW-Rad außen :shock:
Weil es schöner ist?
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Der Harzer » 8. Dezember 2013 17:26
Also Michi, Hut ab, sieht Klasse aus :shock: und für den Zweck wo du es für brauchst auch sicherlich Sinnvoll umbebaut.
Nun kann es losgehen oder :?:
Zuletzt geändert von Der Harzer am 16. Dezember 2013 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2013 17:27
Schick geworden,
aber was hast du da für eine Plane drauf :shock:
Und das mit den Rücklichtern,
etwas größer wäre Optisch etwas Harmonischer :D
Beitragvon Harlekin » 8. Dezember 2013 17:31
Die plane ich wenn ich das richtig mitbekommen habe vom " Innenausstatter" der macht tolle Arbeit für kleines Geld
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 17:35
Der Harzer hat geschrieben:Nun kann es losgehen oder :?:
Joar eigentlich schon
Der Harzer hat geschrieben:Also Michi, Hut sieht Klasse aus :shock: und für den Zweck wo du es für brauchst auch sicherlich Sinnvoll umbebaut.
Welcher Hut?
Gespann Willi hat geschrieben:Schick geworden,
Danke und die Plane ist von meinem Haus und Hof Sattler aus LKW Plane angepasst ;)
Gespann Willi hat geschrieben:Und das mit den Rücklichtern,
Ja sieht etwas komisch aus, aber ich hoffe das Auge wird sich dran gewöhnen :mrgreen:
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2013 17:38
Dadurch das die Plane sehr durch hängt sammelt sich ordentlich Wasser auf der Plane,
und das wird dann schon ordentlich schwer.
Im Original sieht das so aus :D
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 17:51
Ich hatte noch über eine Strebe unter der Plane die leicht nach oben zeigt und die Plane dann in der Mitte hochdrückt nachgedacht.
Und außerdem wer fährt denn bei schlecht Wetter? :D
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2013 17:53
Na ja,ein Regenschauer im Sommer reicht :D
Beitragvon allgäumz » 8. Dezember 2013 17:55
Ich finde: Richtig gut geworden!!! :D
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 17:57
Ach ich fahre doch, dann kann sich da kein See bilden. Aber ich weiß nicht aus welchem material die originale plane ist, aber LKW Plane ist um Welten stabiler. Ich versuche es mal wenn ich fertig bin, wie die sich bei Wasser von oben macht.
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2013 18:09
Nein,beim Fahren geht ein großer teil des Wassers weck,
aber beim Stehen bei Regen ist das schon anders.
Probiers mal zu Haus mit der Gießkanne aus,
hast du die Plane mit Druckknöpfen befestigt?
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 19:04
Japp mache ich mal und ja habe ich.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 8. Dezember 2013 19:45
Du machst dir richtig viel Mühe und das verdient grossen Respekt!
Die Rücklichter wenngleich optisch unstimmig dürften wohl mit den hellen LEDs deine Bordelektrik schonen und für gute Sichtbarkeit sorgen.
Aber wenn du nu garnich bei Winter, Schnee, Regen und Nebel fährst würd ich beim Original Leuchtmittel bleiben oder wenigstens eine Nummer Grösser wählen.
Auch würde ich ehrlich gesagt den ganzen LSW schwarz machen, oder etwas Grau bei der Fahrzeuglackierung einbringen.
Technisch top...optisch flop...aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, da brauchst du nix drauf geben. ;D
Beitragvon MichiKlatti » 8. Dezember 2013 20:11
Das boot werde ich nächstes jahr in ne Mangel nehmen. Dafur war dieses jahr einfach keine zeit und kein geld mehr da.
Mal sehen vielleicht bekomme ich ja noch die blinker machen. Aber erstmal reichts., sonst gibts moppe mit dem Nudelholz ;)
Danke fur die Blumen
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon MichiKlatti » 11. Dezember 2013 02:10
Heute bin ich mit dem solo moped mal ne 5km runde gefahren und der bearbeitete Zylinderkopf macht schon ordentlich Druck
Dann kann ich am Wochenende wohl mal ne ordentliche Probeausfahrt machen.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon MichiKlatti » 15. Dezember 2013 18:22
Gerade zurueck von der 1. größeren Ausfahrt.
Da es ja noch nicht wirklich kalt ist, habe ich auch noch keine Stulpen und keine Kniebleche dran.
Fazit:
Bremsen bremsen wie nen Anker.
Motor geht richtig gut. gemütlich 100km/h auf der gerade und kaum runterschalten beim bergauffahren oder bei stärkerem Gegenwind.
Fahrwerk richtig schön straff und auch gut ansprechend troz wegfalls des Torsionsstabs. POM Buchsen und BMW Federbein sind die perfekte Kombination.
Windscheibe muss ich noch mal ändern, da Luftverwirbelungen am Helm.
ZZP. noch auf 2,5 vor OT einstellen(gerade ist er auf 2,2)
Kotflügel vorn wird heute noch ersteigert :)
Ich möchte mich bei allen für die Tipps und Antworten bedanken, ich hoffe dieser Thread hilft einigen die bei den eigenen Umbauten ;)
LG Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:49, insgesamt 2-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon Dorni » 15. Dezember 2013 18:30
Du, die Scheibe sieht gar nicht mal so scheiße aus; kann man nicht meckern... :mrgreen:
Beitragvon MichiKlatti » 15. Dezember 2013 18:32
joar geht auf jedenfall, aber wie gesagt es donnert am Helm, wie harry mir das schon sagte. Aber ich hab da schon was im Kopf :)
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Dorni » 15. Dezember 2013 18:34
Höher legen?
Beitragvon MichiKlatti » 15. Dezember 2013 18:35
lass dir überraschen :)
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Der Gärtner » 15. Dezember 2013 19:05
MichiKlatti hat geschrieben:joar geht auf jedenfall, aber wie gesagt es donnert am Helm, wie harry mir das schon sagte. Aber ich hab da schon was im Kopf :)
LG Michi
Da bin ich aber neugierig. Ich hatte vor einiger Zeit probehalber auch mal so eine Scheibe an meinem Gespann, wegen der Rappelei am Helm hab ich sie aber wieder abgebaut. Solltest du eine Lösung für das Problem finden, laß es uns wissen.
Was das Regenwasser auf der Plane angeht: da kann man folgendermaßen Abhilfe schaffen:
Problem:
Lösung:
Ergebnis:
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 15. Dezember 2013 19:46
Gude Ihr leud
Genau das habe ich gemeint mit
der zu wenig strammen Plane
auf dem Ersten Bild :mrgreen:
Aber die Lösung ist doch Okay
Wegen dem Windschild,habe so
ein Universal Roller Schild drauf,
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-Windsc ... 3a82011034
Die Höhe ist genau so eingestellt
das ich drüber schau,da rappelt auch nix.
Ist halt bisschen einstellerei bis man
die richtige Höhe findet.
Beitragvon MichiKlatti » 15. Dezember 2013 22:39
@grünflächen Designer, ja so in der art wollte ich es auch machen, aber bis jetzt hab ich keinen teich draif gehabt, da ich wie gesagt LKW olane habe und diese auch sehr stramm drauf geht. Aber ich gesagt, wenn sich da wasser sammeln sollte, werde ich da noch noch was bauen.
Bzgl. Der Scheibe werde ich berichten. Denn ich mag nix an die Spiegel befestigen wo soviel druck aufgebaut wird. Will nicht sagen das es nicht geht, das sieht man ja beim Willi aber ich bin da kein fan von.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Der Harzer » 16. Dezember 2013 09:37
Welcher Hut?
LG Michi
War ein Schreibfehler sollte heißen " Hut ab" vor deiner Leistung
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MichiKlatti » 8. Januar 2014 22:03
Der Gärtner hat geschrieben:
LG Michi
So die Lösung sieht so aus:
und gibt es hier: http://www.louis.de/_50ff1e6e80bc31a098 ... r=10006546
Des weiteren habe ich heute mein Heizvisier gebaut:)
LG Michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. November 2023 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 9. Januar 2014 00:36
Heizvisier? Bei 15 Grad im Schatten? :gruebel:
;D
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 01:01
Jaja... ich weis Badehose und so.
Aber in norwegen ziehen die temperaturen gerade an. Tendenz fur das kommende wochende sind-15und ich will stark hoffen das es bis ende Februar so bleibt ;)
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Etzitus » 9. Januar 2014 09:17
Michi hat geschrieben:Des weiteren habe ich heute mein Heizvisier gebaut:)
Au jau, das habe ich auch schon vor Jahren durch. Nichts gegen deine Handwerkskunst und funzen wird es sicher auch. Und du bist ja auch noch jung und leidensfähig :lol: . Aber wirklich empfehlen kann ich das hier. Gut, kost wat, tut es aber auch. Unbedingt.
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Matthieu » 9. Januar 2014 09:29
So ein Heizvisier hatte ich mir auch mal gebaut, schön kleine Löcher durchgebohrt und verdrahtet.
Bei der ersten Fahrt habe ich gemerkt, dass es totaler Mist ist. Salz und jeglicher Schmodder hat sich an den Löchern und den Drähten gesammelt, das ging beim Fahren nicht wegzuwischen. Jetzt hab ich ein originales Heizvisier, genial.
Also meine Erfahrung: Wenn Heizvisier selbst bauen, dann keine Drähte oder nach außen legen.
Matthieu
Beitragvon Dorni » 9. Januar 2014 09:32
Die Drähte sind nur innen durchs Pinlock.
Beitragvon Matthieu » 9. Januar 2014 09:35
Dorni hat geschrieben:Die Drähte sind nur innen durchs Pinlock.
Hast Recht, das Pinlock hatte ich zuerst gar nicht gesehen. Dann sollte es funktionieren.
Matthieu
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 15:49
Ich werde mein eigenbau diesen winter testen und wenn es mkr nicht zusagt werde ich mir ein heizvisier mit helm kaufen. Aber erstmal djte günstigere Variante.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 10. Januar 2014 00:23
gibt doch auch so 12V PKW-Windschutzscheiben-Heizlüfter für n Zigarettenanzünder...
....sowas mit nem Schlauch an die Belüftung vom Helm geführt.... :licht: :schlaumeier: ...wär das nix?
Beitragvon MichiKlatti » 10. Januar 2014 00:35
Ich weis nicht, aber ich könnt mir vorstellen das ware auf dauer etwas nervig mit der zugluft.
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon der garst » 10. Januar 2014 08:44
Die hast du doch durch den Fahrtwind auch.
Offtopic:
Ich bin bisher immer gut mit Pinlock und Windschutzscheibe durch den Winter gekommen.
Der Heizvisierhelm liegt seit Jahren im Keller.
Gekauft wurde der weil es mich mal nach der Nachtschicht bei anziehender Kälte erwischt hat und Ich durch Eisregen musste. Da hab ich mir ein Heizvisier gewünscht, weil der Regen sofort eine dicke Eisschicht auf dem Visier bildete.....Die Eisschicht hatte ich dann daheim im Gesicht.
Das war die schlimmste Fahrt meines Lebens da auch die Strassen spiegelglatt waren und ich auf zwei Rädern.
Aber irgendwie hat man "hah hah hah stayin´alive" gesummt und sich mit warmen Gedanken noch ins Bett geschafft und schlussendlich hat man mal was erlebt im grauen Alltag ;D
Heizvisier ist also für Warmduscher :tongue: :lach:
Beitragvon MichiKlatti » 10. Januar 2014 13:23
Aber bei geschlossenem Visier habe ich kaum wind im helm.
Das mit dem heizvisier ist wie ne Religion. Der eine schwört drauf der andere nicht. Ich dachte ja , dass ich es vor der Norwegen reise im Februar mal hier in Deutschland testen könnte, aber das wetter macht nicht den Eindruck.
Ich weiß nur das ich letztes Jahr trotz pinlock eis von innen und außen auf der scheibe hatte und das trotz pinlocks.
Aber danke für den Erfahrungsbericht
Lg michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 10. Januar 2014 14:41, insgesamt 1-mal geändert.
MichiKlatti
Beitragvon trabimotorrad » 10. Januar 2014 13:31
Ich habe jetzt den dritten Winter einen der ersten Helme, die Georg importiert hat, in Betrieb und habe bereits sicherheitshalber ein zweites Visier mir auf Halde gelegt, denn ich werde NIE WIEDER im Winter ohne dieses tolle Teil umherfahren. Einfach nur gut dieses Teil :ja:
Beitragvon Klaus P. » 10. Januar 2014 14:10
gelöscht, weil erledigt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. Januar 2014 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
