TS 250/1 Gespannumbau
Re: TS 250/1 Gespannumbau
Beitragvon Svidhurr » 16. Januar 2018 06:16
MarkusMuc hat geschrieben:Mal ne ganz allgemeine Frage: Derzeit habe ich ein 16er Ritzel mit der 124er Kette drin, damit kommt die Fuhre unten schön stark raus, aber bei etwas über 90 kmh ist dann Schluß.
So ist das, ein MZ-Gespann fährt nun mal nicht wirklich schneller.
Das 16er ist schon das Richtige. Mit 18er wirst du auf der Geraden ohne Wind und Gewicht
ca. 100 km/h schaffen. Aber dann hängt es an all den anderen Sachen.
Beitragvon Egon Damm » 16. Januar 2018 13:01
16ner.
Mit dem 18ner verhungerste an langen Steigungen so meine Erfahrung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 16. Januar 2018 17:44
Ich fahr auch 16er, viel mehr wie 90 bestenfals 95 sind damit nicht drin, reicht aber auch völlig bei nem Fahrwerk und den Bremsen.
Beitragvon MichaelM » 16. Januar 2018 20:24
Aus meiner Erfahrung kann ich das 17er der A-Modelle empfehlen.
Als mein ehemaliges Gespann noch ohne Verkleidung war und ein 16“-Hinterrad hatte, waren 95-100km/h drin.
Mit Verkleidung und 15“-Hinterrad waren es dann 90-95km/h.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Matthieu » 16. Januar 2018 20:58
Ich habe auch ein 17er und bin damit zufrieden. Allerdings sollte man damit nicht permanent zu Dritt unterwegs sein, dann wäre ein 16er besser geeignet.
Matthieu
Beitragvon P-J » 16. Januar 2018 21:06
Matthieu hat geschrieben:Allerdings sollte man damit nicht permanent zu Dritt unterwegs sein,
Ich bin fast immer allein unterwegs aber hier ist nicht Holland, hier gehts Bergauf und Ab und das teils heftig.
Beitragvon Egon Damm » 16. Januar 2018 21:44
kein Wunder bei den ( Zitat Andreas....Schaufesterscheiben ).
Welche Übersetzung jetzt die beste ist, können Schilderungen hier hilfsreich sein. Besser ist
allerdings jeder testet das selbst aus um für sich das richtige zu finden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Jena MZ TS » 16. Januar 2018 22:01
Allein ist das 16 er so lala. Im vollbeladenen Zustand voll ok.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon ThoRei » 6. November 2022 19:37
ich hole Mal diesen alten Beitrag hoch. Er ist der aktuellste in Sachen BW einstellen.
Ich komme mit den Fahreigenschaften meines Gespann eigentlich voll zurecht. Nun habe ich aber längere Touren gemacht. Mehrere Tage knapp 2000 km. Alles gut. Nur seid dem habe ich Rückenschmerzen und ich kann es mittlerweile auf das Gespannfahren zurückführen. Ich muss immer nach rechts lenken. Damit ergibt sich wohl ne muskuläre Disharmonie.
Ich wollte jetzt die Spur einstellen, um der nach rechtswirkenden Kraft entgegenzuwirken. Nach messen war ich schon bei 6cm. Meinen Sturz bekomme ich nicht neutral. Steht unten nach außen, wenn ich die Klemmfaust rausdrehen, dann neigt sich nur die MZ nach links...
Könnt ihr mir vielleicht Tips geben? Besten Dank.
-- Hinzugefügt: 6. November 2022 19:38 --
Ich vergaß bei mir handelt es sich um eine ETZ.
Fuhrpark: MZ ETZ /1988 / Gespann
BMW R1150 GS!
ThoRei
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2022 21:58
Guck mal in deinem Thread, vielleicht hilft das.
Klaus
