Zündung
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 14:21
Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Meine hab ich glaub ich, beim nachstellen geschrottet .
Die ES ist gut gelaufen damit, aber der Geberring, hat sich verstellt, auf dem Nocken weil ich den ,nicht vernünftig festbekommen habe.
Das mit dem Plastikring ist wohl nicht, dass richtige!
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2022 14:48
Seitenwagen hat geschrieben:Funktioniert die Güsi Zündung , auch mit Lichtschranke ?
Der Plastikring funktioniert gut. Ich denke, dass fällt eher in die Rubrik "Anwenderfehler".
Themen: 241
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » 27. Februar 2022 15:05
Das war die letzte von Werner und der Ring ging viel zu leicht drauf, und der Schlitz von dem Ring, war viel zu schal, um den richtig fest, zu bekommen !
Vielleicht war der Ring, schon mal woanders drauf, keine Ahnung ?
Ich habe mich auch erkundigt, wie die Zündung, bei anderen Motorrädern läuft und da haben die Ringe gut gehalten !
Es kann aber auch sein, weil ich einen Nocken, von meiner 150er TS genommen habe, weil ich für die ES 250 1, nur den Fliekraftregler mit Nocken hatte ?
Kann man die Platine Durchmessen ,mit dem Multimeter ?
Saft (6,14 Volt) kommt von der 15 Klemme, der Zündspule an ,an der rechten Seite der Platine.
Könnte es sein ,weil ich beim einstellen, die Zündung zu lange an hatte die Platine durchgebrannt ist ?
Wie gesagt sie ist gut gelaufen und nun wo ich den Geberring festbekommen habe, geht die Diodeder Platine nicht mehr an und einen Funken, gibt's auch nicht.
Ich würde mich freuen ,wenn ihr mir helfen könntet.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2022 15:37 --
Ich bin nochmal auf Suche gegangen und habe mal die Kontakte ,der Platine gemessen .
Der rechte hatt 6,14 Volt ,von 15 der Spule kommend und jetzt kommt es !
Der linke auch 6,14 ,der von 1 der Spule kommend ,da müsste doch eigentlich Masse drauf sein oder?
Wer kann helfen?
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon radiouwe » 9. Oktober 2022 19:51
Ist ja nun schon eine Weile her, funktioniert denn die 'Seitenwagen'- Zündung wieder?
VG Uwe
radiouwe
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » Gestern 07:40
Halli Hallo MZ Kollegen ,
ich bin gerade über deinen alten Beitrag von 2022 gestolpert.
Meine Frage: Wo bekomme ich noch genau so eine : 12 Volt elektrische Zündung her ? für MZ ETZ 150
Daten aus dem Netz :
Artikelnummer: 2100000109036
Artikelnummer: 8199.12
Bei uns ist gestern eine kaputtgegangen, die ich 2017 verbaut hatte. ( aus unachtsamkeit )
Ich habe schon lange recherchiert und dabei festgestellt, dass der Verkäufer : SJnVekQdRim@Deleted , bei eBay nicht mehr angemeldet ist.
ich weis nur noch es war aus : U N G A R N
Jetzt suche ich nach allem, was noch weiterhelfen könnte.
Vielleicht steht auf deiner Rechnung noch die Adresse des Verkäufers oder du weißt noch, wo man die Zündung gekauft hat . . .
Ich wäre dir für jeden Hinweis sehr dankbar!
Zuletzt geändert von Andre-TS 250 am 23. August 2026 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj.: 1973
Chevrolet Caprice Classic V8 Bj.: 1978
Honda Legend Coupe V6 Bj.: 1992
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » Gestern 07:43
Bei Kleinanzeigen ist eine drin ,die ist aber viel zu teuer, von Halle ist diese.
-- Hinzugefügt: 23. August 2026 07:45 --
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Der hat die Zündung verkauft
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » Gestern 08:35
Hi
Guten Morgen
ja , das ist aber PKW ! und 6 Volt !!!
Bin auch gerade am Suchen . . .
Habe jetzt eine gebrauchte für 129 € gefunden.
Bei eBay hat sie damals, 2017, inklusive Versand 67,00 € gekostet.
Ich habe sogar noch einen Screenshot vom Kauf.
was will man machen wenn man sie nicht mehr bekommt . . .
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Sven Witzel » Gestern 09:39
Vielleicht wäre die Zündung von Günter (Güsi) eine Alternative ?
Geht optisch auch in die Richtung deiner Anlage - ggf. die alte Ausführung davon? Der Plastikring wurde mittlerweile ersetzt.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
Re: Zündung
Beitragvon seife » Gestern 10:09
Ansonsten: Soviel ist da ja nicht drauf. Hast du niemand in deinem Bekanntenkreis der weiß auf welcher Seite der Lötkolben warm wird?
(ok, etwas mit Elektronik sollte man sich schon auskennen, aber ein Apollo-Bordcomputer ist das ganze jetzt nicht...)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » Gestern 10:25
Die ist auch gut, mit dem Alugeber ,könnte von Güsi sein.
Ja die anderen sind für den Wartburg, ich wollte dir nur zeigen, von wem die gebaut wurden.
Vielleicht fragst den Frenzek ,ob er noch eine liegen hat.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
Re: Zündung
Beitragvon Andre-TS 250 » Gestern 12:46
danke
ja mein Bruder ist gelernter : Elektromechaniker gelern bei der TELEKOM anno dazumal . .. :D
hätte ja sein können das gleich einer was weis :shock: :shock:
wer noch so was hat
habe jetzt ausgebau und vorher markiert
ich gebe ihm das mal zum anschauen . . .
mit der Hoffnung er findet den Fehler :lol:
Andre-TS 250
Re: Zündung
Beitragvon Kai2014 » Gestern 12:51
Die Güsi Zündung ist billiger und neu.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Zündung
Beitragvon Guesi » Gestern 13:38
Sven Witzel hat geschrieben:Vielleicht wäre die Zündung von Günter (Güsi) eine Alternative ?
Unsere Zündung ist nicht it dieser ungarischen Zündung vergleidchbar. Die Ungarische arbeitet optisch. Auf dem Plastikteil ist ein weißer strich. Sobald dieser am Sensor vorbei kommt , wird die Zündung ausgelöst. Versucht also mal die Zündung bei Sonneneinstrahlung einzustellen :-)
Unsere Zündung funktioiert mit einem Magnet im Rotor, der die Zündung auslöst.
Unsere Zündund hat eine Zündvorverstellung, was das Zurückschlagen des Kickstarters beim Ankicken verhindert. Im Standgas hat die Zündung 0 " Vorzündung und beim Gasgeben verstellt sich die Zündung bis auf das vorgegebene Maß von 3,7 mm vor OT.
Also nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Zündung
Beitragvon Seitenwagen » Gestern 15:40
Ich habe die ungarische schon Lager drin und löppt wunderbar.
Einmal in der Garage eingestellt und danach löppt sie gut.
Ich kann nur sagen, was ich aus der Praxis heraus erfahren habe.
Aber wie gesagt, von Güsi die Zündung, soll auch gut funktionieren.
Seitenwagen
Themen: 32
Skype: Seitenwagen
