Sachsenharley Driver hat geschrieben:Was wird an der Gespannbefestigung, nach dem Tank, verändert? Entweder eine längere Achse mit Kugelkopf oder das Stück mit dem Spannmaul? Habe leider beide Teile nicht. Wer hat sowas schon gemacht und kann Tipps geben. Im Voraus besten Dank.
Hat die TS Hinterradschwinge einen kürzeren Radstand?Hermann hat geschrieben:Mach Dir auch mal Gedanken über den Einbau einer ETZ-HiRa-Schwinge, ein wenig Bastelarbeit ist damit allerdings verbunden.
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Der original Bolzen der TS ist vorhandenem aber wie gesagt ist der kürzer als der der ETZ, muß der durch einen längeren ersetzt werden oder kann ich ihn einbauen? Ist das Spannmaul der TS dann länger, sonst komme ich doch nicht zusammen.
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Die ETZ Schwinge ist auch schon vorhanden. Die Aufnahmen der Stoßdämpfer müssen in Fahrtrichtung etwas nach vorne verlegt werden, sehe ich das richtig.
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Wie sieht es mit den Schutzblech aus, warum kann ich das nicht so lassen? Welche Bastelarbeit fällt beim Einbau der Hiradschwinge an? Muß zuerst erledigt werden bevor es zum Lackierer geht.
fränky hat geschrieben:Hallo,
der Kotflügel braucht nicht unbedingt nach hinten gesetzt werden - bei mir passt es auch so. Ich hab allerdings am Schutzblech vorne unten 2,5cm abgenommen
fränky hat geschrieben: An der ETZ Schwinge muss das Halteblech für die Torostab Hülse dran sein, sonst dranschweissen.
du machst mich vertsch!...Hermann hat geschrieben:Rentner haben ab und an gelenkigere Arme als Du mein Freund!
Sachsenharley Driver hat geschrieben:[font=Comic Sans MS]Hallo zusammen.[/font]
Wer von Euch hat auch schon ETZ auf TS Rahmen umgebaut? Wollte heute die Gabelbrücke der TS mit der Motek Schwinge vereinigen, hat leider nicht gepasst. Wenn ich nun die Gabelbrücken der ETZ verwende, wie sieht es dann hier aus mit der Motek Schwinge aus, die ja zusammen passen. Hat schon einer eine Motek Schwinge mit ETZ Gabelbrücke im TS Rahmen verbaut? Meine Frage dazu:
Bleibt genügend Platz zum Auspuffkrümmer?
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 1 Gast
