Bremstrommeldurchmesser Velorex 562
Beitragvon Egon Damm » 2. Februar 2008 19:34
Das dritte Rad soll eine Bremse haben. Verbaut ist ein Velorex 562 Rahmen mit einem Achsdurchmesser von 15 mm. Jetzt stehe ich vor dem Problem mit dem Bremstrommeldurchmesser. Die Bremsankerplatte mit montierten Bremsbacken hat einen Durchmesser von 160 mm.
Ich wollte eigendlich ein 16 Zoll Gußrad montieren. Aber da hat die Bremstrommel nur einen Durchmesser von 150 mm.
Gibt es ein 16 Zoll Gußrad mit einen Bremstrommeldurchmesser von 160 mm ?
Oder gibt es eine passende andere Bremsankerplatte mit den passenden Bremsbacken ?
Wer kann mir weiterhelfen ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eichy » 2. Februar 2008 19:45
Vonner Hufu Teile verwenden? Haben glaubich 150mm...
eichy
Beitragvon Egon Damm » 2. Februar 2008 20:14
eichy hat geschrieben:Vonner Hufu Teile verwenden? Haben glaubich 150mm...
Hallo Eichy,
steh im Wald. Klär mich mal auf was Hufu Teile sind.
Sag immer, es gibt keine dummen Menschen, sondern nur welche, die zu wenig wissen.
Ach so, glauben setzte ich mit nicht wissen in Verbindung.
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 2. Februar 2008 20:21
HuFu = Hundertfünfziger MZ
Die haben mit den 125ern zusammen immer 150 mm Bremsen.
Die 250er haben 160mm.
Nur die Nachwendemodelle haben dann wieder 150mm auch die 500er
Beitragvon Egon Damm » 2. Februar 2008 21:39
Jetzt meine Frage: gibt es für die 250 ger Vorwendemodelle 16 Zoll Gußräder für hinten mit einem Bremstrommeldurchmesser von 160 mm ?
Oder muss ich doch ein Speichenrad kaufen, aber wo ?
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Bremstrommeldurchmesser Velorex 562
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 2. Februar 2008 21:52
Egon Damm hat geschrieben:Hallo,
Bevor du weiter über das dritte Rad nachdenkst, solltest du den Umbau auf 20mm Achse durchführen, gibts z.B. bei Peikert.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Trophy-Treiber » 2. Februar 2008 21:57
Paule56 hat geschrieben:HuFu = Hundertfünfziger MZ
Jetzt komme ich endlich mit den Abkürzungen klar: HuFu heißt die Maschine, weil sie eine 150 mm Bremstrommel hat. :idea:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Egon Damm » 2. Februar 2008 22:29
sirguzzi hat geschrieben:
Danke Thorsten. Werde am Montag gleich mal da anrufen. Oder habe ich dann ein Problem mehr mit dem gebremsten dritten Rad ?
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Egon Damm » 2. Februar 2008 22:40
Trophy-Treiber hat geschrieben:
jezt ist der Multifunktionsschrauber schon wieder vom Hocker gefallen oder ? sach mal was
Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
