Seitenwagenanschluß / Glocke austauschen
Beitragvon Hans79 » 23. Februar 2008 14:44
hatte jemand schon folgendes Problem:
Wie bekomme ich den Ösenstift / Drehknebel aus der Glocke heraus?
Klemmschalen und Zugmutter konnte ich herausschrauben, aber der Drehknebel ist fest (aber drehbar) mit der Glocke verbunden.
Bei meinen drei Anschlüssen sind jeweils die Klemmschalen verbogen und das Gewinde der Zugmutter / des Gewindestiftes beschädigt. Jetzt überleg ich, die Gewindestifte abzuschneiden und die schadhaften Teile auszutauschen, oder gleich neue Glocken anzuschweißen.
Freundliche Grüße aus der Oberpfalz
Hans
Fuhrpark: ES250 mit Seitenwagen, NSU Lux, Viktoria Blechbanane Typ 115, Honda Melody
Hans79
Skype: Hans79
Beitragvon alexander » 23. Februar 2008 16:09
Ist der Drehknebel nicht ein Stahlstift der um nicht rauszuflutschen an beiden Enden breitgedrueckt ist?
Beitragvon Nr.Zwo » 23. Februar 2008 16:43
Also wenn du die Gewindestange im inneren des Anschlusses meinst dann hilft nur Säge oder Flex, es müsste aber möglich sein die Schweißnaht am Ende vorsichtig aufsägen und dann solltest du die Stange in der Hand haben.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
