Hydraulikbremse am Gespann - was mache ich falsch?
Beitragvon Wilwolt » 27. April 2008 20:58
Wie kriegt man die Bremsflüssigkeit in die Seitenwagenbremse? Nur mit dem Fußhebel pumpen klappt nicht! Bremse war komplett auseinander und wurde von mir gängig gemacht - neue Manschetten etc. Autobremsen habe ich selbst schon befüllt und entlüftet, also das weiß ich zumindest wie das geht. Evtl. mit einer Spritze reinpressen???
Zuletzt geändert von Wilwolt am 27. April 2008 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Sv-enB » 27. April 2008 21:08
Ich habe die ganz normal durch pumpen mit dem Bremshebel befüllt. Allerdings war das Gespann in Serviceposition gekippt, also auf der Fußraste geparkt.
Allerdings hat es nicht beim ersten Mal funktioniert, weil man Hebel nicht hoch genung und damit der Kolben nicht weit genug zurückging. Dadurch wurde die eine Bohrung nicht frei gegeben und die Flüssigkeit floß nicht nach.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon feuerotti » 27. April 2008 21:29
ich habe es mit einer Kathederspritze gemacht. Die hat 100ml Inhalt. War aber ganz schön schwierig. Ich musste ganz schön pressen. Hat aber dann doch geklappt.
Gruß Feuerotti
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Beitragvon Wilwolt » 27. April 2008 21:52
Sv-enB hat geschrieben:Ich habe die ganz normal durch pumpen mit dem Bremshebel befüllt. Allerdings war das Gespann in Serviceposition gekippt, also auf der Fußraste geparkt.
Das klingt plausibel. Evtl. liegt es daran. Nur wenn Du den Hebel abmachst, klappt das Pumpen doch auch nicht .. oder ??
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Sv-enB » 28. April 2008 07:55
Ich habe den Hebel nicht abgemacht, sondern dafür gesorgt, daß der ganze Hub nach oben auch zur Verfügung steht. Das Bremspedal der Maschine war im Weg (falsch eingestellt). Da hat der Hebel vom Beiwagen immer angeschlagen und ging deshalb nicht hoch genug. Als Folge blieb die Bohrung im HBZ eben verschlossen und man bekam keine Flüssigkeit in den Kreislauf.
Gruß Sven
Sv-enB
