Stabifrage am Superelastik
Beitragvon MZ-Heinz » 15. Juni 2008 19:14
nach der fast fertigen Restaurierung meines ES250/2 Gespanns habe ich jetzt Probleme mit dem Anschluss des Stabi. Da gehört ne Schelle an den Schwingenanschluss der ES. Für was ist das Teil und wie gehört es montiert?? (siehe Bild)
Wie wird der Stabi an den Brieden der Beiwagenschwinge eingestellt??
Danke im vorraus, Gruß Heinz
MZ-Heinz
Re: Stabifrage am Superelastik
Beitragvon motorang » 16. Juni 2008 07:21
MZ-Heinz hat geschrieben:Hallo,
Warum antwortet hier keiner?
Die Schelle gehört meiner Meinung nach nicht dorthin sondern weiter zum Boot geschoben - neben die dortige Klemmschelle - und verhindert dass der Stabi "unters Boot wandert" und damit aus der Schwinge hüpft, zumindest an meinem Gespann ...
Ich hab den Stabi vorerst neutral eingestellt, also so dass am unbelasteten Gespann keine Herumbiegerei notwendig war bzw. dass der Stabi nicht vorgespannt ist.
Je nachdem ob das passt oder der Seitenwagen ODER die Hinterradschwinge zu weich ist, kann man so vorspannen dass entweder der Seitenwagen oder die Hinterradschwinge leicht vorgespannt sind. Ausprobieren.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon bausenbeck » 16. Juni 2008 09:20
Hey Heinz!! 8)
Vorschlag: komm zu mir nach Heiligenstadt und schau Dir mein 250/2 Gespann an - dann siehst Du evt. was Du sehen musst!!
Bin am Nachmittag, ab 15.00 h, wieder zu Hause: 09198/1698!!!!
Gruß bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
