Ochsenauge / Beleuchtung / LSW
Beitragvon Andreas » 19. August 2008 21:52
Mir ist grade dieses Werbefoto in die Hand gefallen.
Wie sieht der Ochsenaugen-Halter im Detail aus?
Bekommt man den irgendwo? Nachfertigungen?
Irgendwie schaut der merkwürdig aus.....offener Blinkerfuß, offenliegendes Kabel ....
Hinteres Rücklicht....ist ja das Standardrücklicht einiger Emmen. Das Formgummi darunter, ist das wieder was spezielles? Sollte es doch eigentlich der Form nach, oder? Gab es bei diesem Rücklicht hinten auch den kreisförmigen Ausschnitt im Boot?
Frontbeleuchtung LSW....war offensichtlich ja nur ein Standlicht. Dann würde aber ein runder Ausschnitt vorne für die Lampe reichen, ich kenne aber nur LSW mit 2 runden Ausschnitten vorne (Blinker/Standlicht).
Oder war das gar nur ein Prototyp fürs Werbefoto?!
Beitragvon ETZChris » 19. August 2008 21:54
hinterer formgummi sieht aus wie ein umgedrehter normaler von der ES. und der ochsenaugenhalter sieht nach nem verschraubtem profileisen aus.
Beitragvon Icke » 19. August 2008 21:59
vllt. sahen die LSW ja am anfang so aus, also die ganz ersten
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Andreas » 19. August 2008 22:01
ETZChris hat geschrieben:hinterer formgummi sieht aus wie ein umgedrehter normaler von der ES. und der ochsenaugenhalter sieht nach nem verschraubtem profileisen aus.
Das wäre zu einfach, oder?
Für jedes Rücklicht/jeden Koti gibts ein eigenes Formgummi und hier dreht man einfach eins um?
Beim PSW schmiedet man eine derart formvollendete Ochsenaugenhalterung und beim LSW nimmt man ein Profileisen?
Das glaube ich nicht....
Beitragvon ETZChris » 19. August 2008 22:02
das muß vom aufbau ein etwas anderer LSW sein, man sieht auch nicht die verschraubungen am rumpf, kann aber auch auf dem foto täuschen...
Beitragvon Maddin1 » 19. August 2008 22:04
So lieber Andreas, jetzt wird es etwas kompliziert.
Es gibt 2 verschiedene LSW. Einmal für die ES/TSmodelle und dann das für die ETZen. Bei ES/TS sieht das aus wie bei dir auf dem Pic. Vorne ist nur ein Loch für die PosLampe, an der Seite hängt der Blinker abrissgefährdet und hinten ist das ESrücklicht verbaut.
Als unterlage für das Rüklicht gibt es ein Aluteil oder ein Gummiteil. Das Aluteil habe ich an Tippi verkauft, ebenso den Blinkerhalter. Das Gummiteil ist ein spezialteil für den LSW, nix ETS/ES oder so.
Der LSW für ETZ sieht aus wie meiner.
Ich habe da eine Idee.
Knut bekommt von mir einen LSW für ES, mit Blinkerhalter, Rücklichtunterlage usw. Wenn du jetzt einen für seine ETZ hast, vielleicht wert ihr euch ja einig. Einzig die 500km wären ein Problem.
Beitragvon Maddin1 » 19. August 2008 22:05
Doch Chris, die Verschraubung vom Radlauf sieht man leicht. Die Dinger wurden erst zusammengebaut und dann Lackiert.
Beitragvon Andreas » 19. August 2008 22:07
Maddin1 hat geschrieben:So lieber Andreas, jetzt wird es etwas kompliziert.
So kompliziert war das gar nicht ...
Knut.....wo bist Du?!
oder
Tippi...brauchst Du die Teile noch?
Ich fasse mal zusammen:
Theoretisch umrüsten geht, es bleibt aber vorne ein Loch offen/übrig (das des Einzelblinkers)?!
Zuletzt geändert von Andreas am 19. August 2008 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 19. August 2008 22:10
1000km an einem tag - is locker machbar...hab ich bei der abholung meiner TS aus einer gewissen scheune auch gemacht ;)
Beitragvon tippi » 20. August 2008 07:13
Andreas hat geschrieben:Tippi...brauchst Du die Teile noch
:ja:
... baue mir auch einen Treffentransporter.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 20. August 2008 07:21
So langsam müßte ich ja auch ... hm - ich weiß nicht. So ein häßliches Ding.
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2008 09:23
Lorchen hat geschrieben:So langsam müßte ich ja auch ... hm - ich weiß nicht. So ein häßliches Ding.
Okay, Geschmäcker sind verschieden und wirklich hübsch habe ich den Schweinetrog zu Anfang auch nicht gefunden. Aber wenn man die Vorteile des Troges mal kennen gelernt hat, man will ihn nicht mehr missen!!!
Mein Trog war zu Ostzeiten mal das Auslieferungsfahrzeug eines Simsonhändlers, darum hat er vorne einen Durchbruch damit man ein Rad durchstecken kann und hinten eine abnehmbare Rückwand.
Panne mit der Hufu? = Schweinetrog bringt sie heim.
Betonestrich ausm Baumarkt? = Schweinetrog fasst 5 Stück.
Jährliche Ausmüllaktion in meiner Werkstatt? = einmal mitm Trog zur Deponie und Alles!! ist weg!
Meine Frau hat ganz tolle Sandsteine gesehen = Lastenseitenwagen und sie waren im Garten.
Wo ich sonst immer den PKW-Anhänger und den PKW brauchte, machts in 80% aller Fälle die Emme mit dem Schweinetrog!
(2 Kisten Gaildorfer Bier, Kühlbox mit 70 Maultaschen und persöhnliches Gepäck für 4 Tage, Zelt, Klapptisch und Sessel? = ETZ mit Schweinetrog, ihr werdets sehen!!!)
Beitragvon Lorchen » 20. August 2008 09:55
Nur wohin mit der Kiste? Erstmal bei mir in der Firma unterstellen... :idea:
Da könnte ich ja die ES 300 als Zugmaschine fertigmachen. :idee: Die wollte ich sowieso SW-tauglich machen. :P
Aber nee - ich soll nicht...
Beitragvon tippi » 20. August 2008 10:05
Lorchen hat geschrieben:Nur wohin mit der Kiste? Erstmal bei mir in der Firma unterstellen... .
... watn, haste schon eine da?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 20. August 2008 10:07
Andreas hat geschrieben:...Theoretisch umrüsten geht, es bleibt aber vorne ein Loch offen/übrig (das des Einzelblinkers)?!
... hintan auch - oder man baut das Rücklicht drüber.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 20. August 2008 10:13
tippi hat geschrieben:
Nur hypothetisch.
Beitragvon ETZChris » 20. August 2008 20:38
man kann sich doch auch den alten spitzen blinker vorn und hinten in den neuen LSW bauen. also das ganze halbswegs passend machen...
Beitragvon Andreas » 20. August 2008 22:36
Gab es die in spitz und gelb mit Prüfzeichen? Nicht nur im weiß??
Und wenn ja, sollte es hinten und vorne passend sein....und da fängt das Problem wieder an.
Gab es die auch in rot? Und auch für Doppelfadenbirnen? Ansonsten hat man nämlich kein Bremslicht oder aber drei Leuchten hinten.....
Und zur Zugmaschinenbeleuchtung sollte es auch passen.
Ein altes zweigeteiltes ES/0 Rücklicht in Verbindung mit dem (ETZ)Klotz am LSW sieht kacke aus....
Mal gucken, was staufenbiel im Angebot hat.....
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2008 22:46
Andreas, natürlich gab es die spitzen Blinker auch mit Prüfzeichen. Schau dir mal meine TS an! Die waren am Trabant 500, Wartburg 311, Barkas B1000 usw verbaut.
Aber was sagt der Tüv zu einer 3Leuchtenblinkanlage?
Und wieso hinten 3leuchten? Das Chromrücklicht der /1 und der Blinker, das sind doch nur 2.
Beitragvon Andreas » 20. August 2008 22:58
Maddin1 hat geschrieben:Andreas, natürlich gab es die spitzen Blinker auch mit Prüfzeichen. Schau dir mal meine TS an! Die waren am Trabant 500, Wartburg 311, Barkas B1000 usw verbaut.
Wußte ich nicht, danke für die Info. Wurden auch rote Gläser verbaut?
Will ich nicht. Entweder Ochsenauge ODER vorne + hinten.
Oder gar keine. Dann habe ich allerdings das Problem mit den großen Löchern.
Maddin1 hat geschrieben:Und wieso hinten 3leuchten? Das Chromrücklicht der /1 und der Blinker, das sind doch nur 2.
Das würde gehen, mir fehlt dafür aber das Formgummi. Und das Chromrücklicht hat genau wie das neuere auch irgendwie was von abstehendem Geschwür....
Für mich optisch optimal wäre:
Hinten spitzes rotes Rücklicht mit Doppelfaden, spitzer Blinker.
Vorne spitzer Blinker + spitze Positionslampe.
Das wäre optisch stimmig.
Dazu müßte ich aber hinten ein Loch machen und eine spitze rote Leuchte mit Doppelfaden bekommen. Alternativ eine 2 rote Leuchte = hinten 3. Und das finde ich auch wieder doof....
Oder aufs Bremslicht verzichten....auch blöd.
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2008 23:03
Hmmmmmmmmmmm, das leuchtet schon ein.
Wir können das ja am Edersee beschauen und bereden.
Beitragvon Nils » 20. August 2008 23:57
Offenbar gibt es ein Foto im Eröffnungsbeitrag?! Ich kann nichts sehen. Oder liege ich falsch?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Andreas » 21. August 2008 07:50
es_250 hat geschrieben:Offenbar gibt es ein Foto im Eröffnungsbeitrag?! Ich kann nichts sehen. Oder liege ich falsch?
Ja, da ist ein Foto.
Klick mal:
http://pic.mz-forum.com/Andreas/Eisensc ... erbung.jpg
Beitragvon Nils » 21. August 2008 10:47
Mhm, ok, das Bild im Link sehe ich, das im oberen Beitrag aber nicht, woran kann das denn liegen? Sonst werden alle Bilder des Forums angezeigt, denke ich.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Sven Witzel » 21. August 2008 11:21
Rote Leuchten in spitz gibt es auch sind aber nicht ganz leicht zu finden.
Diese waren z.B. an Bahnschranken montiert.
Beitragvon Dresdener » 21. August 2008 20:27
So zum Beispiel, aber mit TS Rüchlicht nachgerüstet, dafür ist der Ochsenaugenhalter gut sichtbar.
Fuhrpark: erfüllte Träume
Dresdener
Beitragvon Andreas » 5. Oktober 2008 17:01
Kleiner Nachtrag zu den LSW....
Im Bücherregal des flotten3ers - Frank fand (s)ich folgendes Foto von einem LSW für die /1.
Habe ich so in Natura noch nie gesehen......ich fürchte, ich nenne schon wieder oder noch immer den falschen LSW mein Eigen.
Demnach dürfte es also 3 verschiedene Versionen des LSW gegeben haben.
Beitragvon Maddin1 » 5. Oktober 2008 17:04
Andreas, den LSW kenne ich auch nur von Bildern. Ich denke das sind immer die selben und das e sich dabei um ein Vorserien LSW handelt. Ich kenne eig nur den LSW wie du ihn hast, für die ESen.
Beitragvon Der Bruder » 5. Oktober 2008 17:06
am edersee auf dem treffen stand ein lsw mit großen radausschnitt
vieleicht ist das ja soeiner gewesen und doch nicht selbt ausgeschnitten
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon knut » 5. Oktober 2008 17:10
Andreas hat geschrieben:.ich fürchte, ich nenne schon wieder oder noch immer den falschen LSW mein Eigen..
mach einfach was draus,man kanns auch übertreiben :lol: (bist du dir sicher daß frank da keine bildbearbeitung gemacht hat um dich bissel zu locken) :lol:
Themen: 96
Beitragvon Locke » 19. Oktober 2008 18:43
Hallo Andreas, im Osten gabs die nicht mit Doppelfaden, ABER :
Es gibt von PILGRIM einen Ford Cobra Nachbau und der hat hinten auch spitze kleine Blinker und ein spitzes kleines Rücklicht mit Doppelfaden. Nachgemessen hab ichs nicht, kommt von der Grösse aber ungefähr hin. Beide haben nen Chromring. Aufschrift: Made in England, Lucas
VIELE GRUESSE LOCKE
Fuhrpark: Mehr als ich brauch aber weniger als ich gern hätte.................
Locke
Beitragvon Micky » 19. Oktober 2008 19:06
trabimotorrad hat geschrieben:Aber wenn man die Vorteile des Troges mal kennen gelernt hat, man will ihn nicht mehr missen!!!
Es gibt nix besseres als einen LSW! PSW ist eigentlich absolut überflüssig weil man damit fast nichts transportieren kann. Und die bessere Straßenlage hat ein Gespann mit LSW auch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon fränky » 19. Oktober 2008 20:00
Es gibt nix besseres als einen LSW! PSW ist eigentlich absolut überflüssig weil man damit fast nichts transportieren kann. Und die bessere Straßenlage hat ein Gespann mit LSW auch. Micky
aber nur wenn du 2 Kubikmeter Fertigbeton geladen hast.... :lol:
fränky
Themen: 185
Beitragvon Maddin1 » 19. Oktober 2008 21:13
Ne, der ist kürzer. Du kannst besser um Linkskurfen. Es dauert bis der unten ist.
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 03:00
Maddin1 hat geschrieben: Du kannst besser um Linkskurfen. Es dauert bis der unten ist.
Alder, der war richtig gut! :rofl: :irre:
Beitragvon Patrick Christian » 20. Oktober 2008 03:05
Hermann hat geschrieben:
Guten Morgen Hermann!
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 03:10
Höre er zu! Ich bin am abkaxxxxxy und DU bist SCHULD!
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 03:11
Blöde Zeitverschiebungelung!
Beitragvon Patrick Christian » 20. Oktober 2008 03:18
Hermann hat geschrieben:Höre er zu! Ich bin am abkaxxxxxy und DU bist SCHULD!
Wasn los?
Bist doch sonst nicht so aufgeregt!
Patrick Christian
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 03:25
Ich bin total relaxed! (ist das richtig geschrieben?)
Aber mit ner "Neuner" kann ich gut um ............ :floet:
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 03:27
Hey, hallo? Du sollst was für den Job tun, nicht hiä rumdaddeln! Noch dazu mit Torfköppen! Bah, schäme er sich!
Beitragvon Patrick Christian » 20. Oktober 2008 03:27
Hermann hat geschrieben:Ich bin total relaxed! (ist das richtig geschrieben?)
Hermann, Du sprichst in Rätzeln, ich verstehe nur Bahnhof Kairo und Koffer klauen...
Patrick Christian
Beitragvon Patrick Christian » 20. Oktober 2008 03:30
Hermann hat geschrieben:Hey, hallo? Du sollst was für den Job tun, nicht hiä rumdaddeln! Noch dazu mit Torfköppen! Bah, schäme er sich!
He sach mal, was denkst denn Du mache ich hier, lese englichsprachige Fachliteratur und nutze Beolingus für alle Problemwörter.
Und das sind ganz schön viele.....
Patrick Christian
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2008 04:16
Warum müssen sich die Technologielieferanten eigentlich anpassen?
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 21. Oktober 2008 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Der Bruder » 20. Oktober 2008 09:14
:gruebel:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
