Identifizierung Gespann ETZ 250 - Unterschiede zur Solo
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2008 12:26
wie in Gallerie zu sehen habe ich eine Gespann ETZ 250 (ohne Seitenwagen). Soviel ich weiß, alles so vom Werk. Sie hat aber nie einen Seitenwagen gesehen.
Nachdem ich hier gesucht habe, weiß ich nun, dann ausser dem Rahmen, vorn verstärkte Federn drin sein müssten und hinten verstärkte Federn. richtig?
Nun, woran erkenne ich die? Ich fahre die schon immer solo und finde es nicht zu hart.
Als ich die Maschine gekauft habe 90, hatte sie 21'er Ritzel drauf. Im Brief steht sie als Gespann Maschine.
Habe einen SE II gefunden (wird noch restauriert) und bin halt am überlegen Sie als Gespann dann voll restauriert zu verkaufen. Ich fahre sicher ehh nur solo.
Möcht nur wissen, ob ich dann Federn und evtl noch Sachen (???) tauschen muss. Ritzel ist klar, habe ich noch.
Danke vorab
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Identifizierung Gespann ETZ 250 - Unterschiede zur Solo
Beitragvon Ex User Hermann » 13. Oktober 2008 12:58
zweitaktkombinat hat geschrieben:vorn verstärkte Federn drin sein müssten und hinten verstärkte Federn. richtig?
Vorne nur durch Ausbau und messen von Drahtstärke, Durchmesser & Anzahl der Windungen. Hinten sind die Gespannstoßdämpfer mit Hülsen versehen, die Federn also nicht sichtbar.
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2008 17:00
Hmm, gut, nur kann man doch die Hülsen auch abnehmen und unten die Verstelldinger tauschen. So hab ichs bei der Trophy Sport gemacht (nur umgedreht).
Da bei der restauration die Kopfschrauben der Gabel noch ohne jegliche Spuren waren, gehe ich mal davon aus, dass niemand die Federn vorn getauscht hat. Oder ist die solo mit starken Federn vorn nciht fahrbar (vom Gefühl her) - ich finds so wies ist prima.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Thor555 » 13. Oktober 2008 18:54
wenn du sie sowieso als gespann verkaufen willst, wenn interessierts?
die gespannfedern kannst auch solo fahren ohne eine extrem harte dämpfung zu spüren, ich habe meine gespannfedern sogar noch durch einbringen von bolzen in die gabelrohre verstärkt und fahre immer noch gelegentlich solo damit.
Thor555
Beitragvon zweitaktkombinat » 13. Oktober 2008 21:46
Interessieren tut es, weil ich ja eine solo dann aufbaue und die Solo Federelemente verwenden könnte, wenns welche sind.
Vielen Dank für die Infos, gut zu wissen, dann mach ich mich mal an der Seitenwagen erstmal ran.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon joschi.in » 7. September 2009 10:26
Ich hätte ne Frage zu den Federn HINTEN:
Wie kann ich erkennen / messen ob es sich um Gespannfedern handelt oder nicht?
Kann von den Gespannfahrern mir jemand sagen, ob es "schlimm" wäre den linken Dämpfer auf hart und den rechten auf weich zu stellen?
Ich persönlich habs mich noch ncit getraut, weil ich ja vermute, dass dadurch die Schwinge und somit das Rad "krumm" werden müsste.
Danke für eure Hilfe
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
joschi.in
Skype: joschi.ing
Beitragvon Robert K. G. » 7. September 2009 15:14
theoretisch dürften Gespannfedern nicht verchomt sein, ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren....
Wenn man eine Seite der Stoßdämpfer auf hart und die andere auf weich stellt wird das Fahrverhalten merklich unruhiger. Also nix wildes. Allerdings auch nicht im Dauerbetrieb zu empfehlen.
Die linke Hand zum Gruß
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 7. September 2009 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Robert K. G.
Beitragvon tippi » 7. September 2009 15:32
zweitaktkombinat hat geschrieben:...Nun, woran erkenne ich die? ...
joschi.in hat geschrieben:Ich hätte ne Frage zu den Federn ...
schaut mal in der KB HIER-KLICK
Fuhrpark: MZ ...
tippi
