Schwanenhälse für welche Modelle
Beitragvon Bort » 7. Januar 2009 01:18
Ahoi!
Ich hab die Suche nun schon gequält, aber es kommt kaum was brauchbares bei rum.
Nr.Zwo hat geschrieben: Wir müssen also mal ne Aufstellung über die Abmessungen des vorderen Anschlusses machen und vor allem wie viele verschiedene gibt es wirklich...?
Ich hab das mal zum Anlass genommen, vielleicht beteiligen sich ja einige zur Findung der passenden Schwanenhälse zu den jeweiligen Modellen.
Ich hab bis jetzt gefunden:
ETZ 37 cm
ES 34 cm
Ob das Rohr offen ist oder nicht scheint laut einigen Threads/Aussagen egal zu sein. Ich geh morgen mal meine beiden Hälse ausmessen, mal sehn was sich so an Daten findet und ob man Licht ins Dunkel bringen kann.
Gruß Bort
Zitat is hier geklaut
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon Bort » 8. Januar 2009 00:48
Ahoi!
Ich hab mal gemessen, meine beiden Hälse sind offen am unteren Rohr, Länge 37cm, sollen vonner ES sein. Hab nur einen fotografiert.
Dabei hab ich noch was anderes endeckt, es scheint für die TS verschiedenen Spindeln für den oberen Anschluss zu geben.
Welche der beiden gehört wohin?
Diese scheint kürzer zu sein, ausserdem geht sie nen ganz kleinen Tuck nach links weg.
Passen tut der Seitenwagen mit beiden an die TS.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Maddin1 » 8. Januar 2009 01:13
Zu dem oberen Anschluß: Der obere, kurze ist von der ES/2 und TS, der untere von der ES/0 u/1.
Von den Schwanenhölsen gibt es meines wissens nur 2 Stück. Der kurze kommt an alle ESmodelle und der lange an die TS/ETZ/Rotax.
Beitragvon Berni » 8. Januar 2009 08:35
Bort hat geschrieben:Dabei hab ich noch was anderes endeckt, es scheint für die TS verschiedenen Spindeln für den oberen Anschluss zu geben.
Gruß Bort
Der untere gehört wohl an die ES.
Genau so ein Teil such ich noch, hast Du eins übrig?
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Bort » 8. Januar 2009 18:00
Ahoi!
Nee, is mein einziger, sorry. Scheint ja Licht in´s dunkel der Schwanenhälse zu kommen. Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Wilwolt » 8. Januar 2009 19:10
TS und ETZ haben auch unterschiedlich lange Schwanenhälse (ein doofes Wort übrigens)
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Maddin1 » 9. Januar 2009 01:20
Wilwolt hat geschrieben:TS und ETZ haben auch unterschiedlich lange Schwanenhälse (ein doofes Wort übrigens)
Echt, ich sage die sind gleich.
Beitragvon Wilwolt » 9. Januar 2009 10:34
Nee, m.W. nicht! Aber frag mich nicht nach den Längen.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Bort » 9. Januar 2009 11:20
Ahoi!
Dann ab an´s Moped und messen! Wir wollen Zahlen hören... :mrgreen: .
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Berni » 9. Januar 2009 12:04
Tatsache ist aber, dass mindestens 2 verschiedene Schwanehalslängen existieren.
Hat vielleicht doch noch jemand eine mittllere Spindel in der längeren Ausführung übrig (so wie weiter oben abgebildet) ?
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Wilwolt » 9. Januar 2009 15:54
Bort hat geschrieben:Ahoi!
Gruß Bort
Mach ich morgen!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon riologo » 9. Januar 2009 20:27
Also laut Ersatzteilkatalog ist die Anschlußstrebe vorn für die TS250/1 und die ETZ250
die gleiche.
Fuhrpark: TS150
ETZ 250
KTM LC4
Simson 425S
riologo
Beitragvon Maddin1 » 10. Januar 2009 00:08
riologo hat geschrieben:
die gleiche.
Sag ich doch! 8) Ich kann mir nur vorstellen, das der abstand zur Maschine ein anderer ist. Die Höhe aber ist gleich.
Beitragvon Wilwolt » 10. Januar 2009 00:13
Knut (ETZ) und ich (TS) hatten mal verglichen und gemessen, die waren unterschiedlich. Habe nur die Maße vergessen. Evtl. fährt ja einer mit dem Falschen rum?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Bort » 10. Januar 2009 00:31
Ahoi!
Knut sein Rohr anner ETZ war wohl 34 cm lang, aber er braucht wohl 37 cm. So stehts in dem Thread den ich im ersten Post ausgebuddelt hatte. Aber bei allen Angaben die ich in den vielen anderen Threads finden konnte, steht was anderes. Daher mein Aufruf, das jeder der kann, mal messen soll.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Maddin1 » 10. Januar 2009 00:40
Ich versuche dran zu denken.
Beitragvon Wilwolt » 10. Januar 2009 11:49
Mein TS-Hals ist vom (geschlossenen) Rohrende bis zur Schweißnaht am Kopf 40 cm, und von der Naht bis zur Biegungsmitte 32 cm lang. Nun ihr ...
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Bort » 11. Januar 2009 00:03
Ahoi!
Ich hab wie auf dem Bild gemessen, 37cm.
Und so sieht das mit dem schwarzen Schwanenhals (gleiche Länge 37cm) an meiner TS bei der ersten Anprobe aus.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Wilwolt » 11. Januar 2009 10:51
Na passt doch!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Bort » 14. Januar 2009 00:07
Ahoi!
Ich hab noch einen, der soll vonner ETZ sein, Länge ca. 44cm, so wie auf´m Bild gemessen. Das ist einer von denen die unten am Rohr zu sind.
Werd den mal Morgen testen und schauen wie das Boot mit dem hängt.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
