Seite 1 von 1
Befestigung Sitz Superelastik
BeitragVerfasst: 27. März 2009 13:57
von Gerdius
Hallo, MZ-Freunde,
kann mir jemand sagen, wie das Sitzgestell im Boot des Superelastik befestigt ist?
Bei meinem Boot sind die Schraubenlöcher nicht mehr vorhanden..
Ist das Gestell auf dem Boden oder an den Seitenwänden verschraubt?
An die hochgezogenen hinteren Schienen kommt das Metallkreuz?
Re: Befestigung Sitz Superelastik
BeitragVerfasst: 27. März 2009 14:00
von Sven Witzel
Der Sitz ist an dem hinteren Metallkreuz verschraubt. Dieses gehört in die Löcher oben seitlich.
Mit dem Untergestell bin ich mir gerade nicht ganz sicher, kann aber mal nachschauen - meine da ist hinten unten eig. ne Befestigungsmöglichkeit...
BeitragVerfasst: 27. März 2009 14:56
von Andreas
Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, meine mich aber erinnern zu können das entweder die Lattung oder das Kreuz unten wie folgt befestigt wird.
Oben wird es glaube ich nur eingehangen.
BeitragVerfasst: 27. März 2009 15:00
von Ralf TS
Die Frage wäre nur noch, ob die beiden 8er Bohrungen der beiden Flacheisen/Metallkreuz,
oben oder im unteren Drittel montiert werden sollen.
BTW. ich such ein Photo der Spindel des oberen Anschlusses, ich finde es in keiner Literatur.
Wo müssen die 2x 22er Muttern hin, wo die Einzelne, wo die Unterlagscheibe und wo die glockenförmige Scheibe mit dem Gummi?
Es ergibt sich zwar von alleine, aber sicher ist sicher.
LG Ralf
BeitragVerfasst: 27. März 2009 15:08
von Nr.Zwo
Ralf TS hat geschrieben:BTW. ich such ein Photo der Spindel des oberen Anschlusses, ich finde es in keiner Literatur.
LG Ralf
Ich habe zwar gerade kein Foto aber mit Spindel meinst du bestimmt dat dicke Stück Gewindestange, wenn ja diese wird von der SW-Seite durch den SW-Rahmen gesteckt dann von der anderen Seite auf die "Spindel" -> das Gummi mit der Glockenförmigen Scheibe -> dann Unterlegscheibe 2x Muttern zum Kontern dann lose die einzelne Mutter -> dann sollte ein Federring kommen -> Anschluss.
Ich hoffe ich habe es übersichtlich/verständlich geschrieben :wink: .
BeitragVerfasst: 27. März 2009 15:21
von Andreas
11 30-39.053 Gewindespindel - 1
22-39.042 Gewindespindel 1 -
12 05-26.226 Gummischeibe 1 1
13 05-26.226 Kugelblech 1 1
14 94-31.724 Sechskantmutter M 18x1,5 3 3
15 94-38.128 Federring B 18 TGL 7403 1 1
BeitragVerfasst: 27. März 2009 15:25
von etztreiber
wenn der SW einen Sicherheitsgurt haben sollte? Keine Ahnung. Ich habe noch einen rumliegen. Wenn Interesse besteht, kein Problem.
BeitragVerfasst: 27. März 2009 15:32
von Ralf TS
Ich danke Euch!
Liebe Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: 28. März 2009 09:55
von Gerdius
Erstmal Dank an Alle, die sich hier beteiligt haben :top:
Ich glaube, ich muss meine Frage etwas genauer formulieren:
Wo werden die Sitzschienen am Boot befestigt? Ich glaube mal gesehen zu haben, an den
Seiten und nach vorn höher, sowie Richtung Heck nach unten bis auf den Boden ?
In welcher Höhe hängt die drahtverspannte Sitzfläche über dem Boden des Bootes?
BeitragVerfasst: 28. März 2009 10:34
von zweitaktkombinat
Hier schau mal auf unserer Seite da habe ich es abgebildet. Sitz wird dann am Kreuz verschraubt und die obere Holzquerlatte des Sitzes hakt sich über die beiden Laschen die oben raus schauen.
Sitzschiene ist auf anderem Bild auch zu sehen.
http://oldtimerteile-nordhausen.de/cont ... tail&id=48
Alex
BeitragVerfasst: 28. März 2009 11:45
von krocki
noch ein Bild von einem 89er Superelastik.
Die vordere Befestigung ist mit Distanzhülsen an der Aussenwand.
BeitragVerfasst: 28. März 2009 18:02
von Gerdius
Ja, jetzt ist es klar - ich danke Euch. Genau solche Bilder habe ich gesucht.
Das kommt davon, wenn man seinen Seitenwagen aus Einzelteilen zusammenbaut :oops:
BeitragVerfasst: 23. April 2023 21:03
von kachelofen
krocki hat geschrieben:noch ein Bild
So ähnlich mit ner Aufputzabzweigdose siehts bei mir auch unter dem Sitz aus.
