Die obere Spindel des Superelastik.............
Beitragvon Ralf TS » 25. April 2009 20:42
...Seitenwagens wird nicht fest.
Durch die Elektroarbeiten, (ich hatte den SW demontiert, das Mopped auf die Hebebühne gestellt),
habe ich voll Hoffnung den SW wieder montiert.
Problem: die beiden Halbschalen die den Kugelkopf umfassen,
werden nicht fest, ich habe wirklich den krummen Knebel fest angezogen, mehr geht nicht!
Hat da Jemand schon was Ähnliches erlebt?
Danke im voraus!
LG Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Re: Die obere Spindel des Superelastik.............
Beitragvon Sven Witzel » 25. April 2009 22:50
Ja hab ich, daher ne dumme Frage ist die Mutter mit den beiden Flügeln noch drin und in Ordnung ?
Bei mir war sie´s nicht... :oops:
Beitragvon Ralf TS » 26. April 2009 08:42
Moin Sven,
meinst Du in der "Klemmhülse" sind Muttern drin? :?:
LG Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Sven Witzel » 26. April 2009 12:12
Ja genau.
in dem Kopf hast du ja die zwei Klemmbacken. Diese hängen mit ihrer Öffnung hinten in einer Zugmutter, welche wiederrum auf der Gewindespindel sitzt.
Sind die Klemmbacken nicht richtig eingehangen oder ist die Mutter weg, dann wirds nicht fest.
Beitragvon Ralf TS » 26. April 2009 12:47
Danke für die Info Sven.
Ich glaube genau da ist der Hase begraben.
Grüße Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 6 Gäste
