Begrenzungsschelle für Torsionsstab - wo kommt die hin?
Beitragvon Gerdius » 4. Mai 2009 09:08
Hallo, MZ-Freunde,
bin gerade dabei, meinen Seitenwagen zusammenzubauen. Nun frage ich mich, wo wohl die
Begrenzungsschelle für den Torsionsstab hinkommt - auf einigen Bildern vom Seitenwagenrahmen
ist sie an anderer Stelle verbaut, als auf der Abblildung des Ersatzteilkatalogs.
Die Wirkung ist ja unterschiedlich: Einmal verhindert sie die Bewegung des Torsionsstabes von der
Maschine weg und im anderen Fall begrenzt sie die Bewegung zur Maschine hin.
Was genau bewirkt diese Schelle?
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Re: Begrenzungsschelle für Torsionsstab - wo kommt die hin?
Beitragvon tippi » 4. Mai 2009 09:11
... auf dem Bild mit dem Fahrgestell ist sie richtig. So verbaut wird das Verrutschen des Torsionsstabes aus der Halteschellen am Motorrad und aus der Halteschelle an der SW-Schwinge verhindert. In beide ragt der Stab von rechts ein, deshalb kann der Stabi eigentlich nicht zum Motorrad hin wandern.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Nr.Zwo » 4. Mai 2009 09:52
Als Anmerkung -> bei ETZ und späteren Modellen wurde auch eine solche Schelle(eine Zweite) genutzt um an der Motorradseitigen Aufnahme, an der Schwinge, die Gummidämpfer am rausrutschen aus der Hülse zu hindern.
Allerdings nicht Werkseitig sondern wurde von vielen Gespannfahrern nachgerüstet.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Gerdius » 4. Mai 2009 12:48
Nr.Zwo hat geschrieben:Als Anmerkung -> bei ETZ und späteren Modellen wurde auch eine solche Schelle(eine Zweite) genutzt um an der Motorradseitigen Aufnahme, an der Schwinge, die Gummidämpfer am rausrutschen aus der Hülse zu hindern.
Das verstehe ich jetzt nicht - wenn die Schelle vor der "Glocke" mit den Gummis angeschraubt
wird, kann sie doch das Herausrutschen des Torsionsstabs nicht verhindern..siehe Zeichnung
Ersatzteilkatalog, sondern könnte nur verhindern, das der Stab weiter rein rutscht?
Ein Problem war eher auf der anderen Seite an der Klammer:
"Die Gummis 1-3 sind ersetzte Kickstartergummis.
1 und 2 rutschen immer zur Maschine in Richtung Öffnung hin.
Nicht sofort, aber das arbeitet bei kurvenreicher Fahrt eindeutig. Letztens sind sie fast rausgerutscht, obwohl alle Verschraubungen auf Anschlag angezogen waren.
Um es noch mal klar zu sagen: Nicht die Gummis rutschen, sondern das ganze U-Teil. Der SW hängt dann auch immer tiefer... " Zitat rmt
Gruß Gerd
Gerdius
Beitragvon Nr.Zwo » 4. Mai 2009 13:44
Nö Nö, ich meinte nich die SW-Schwinge sondern die Motorrad-Schwinge, dort ist ab TS ne Halterung angeschweißt an der eine Hülse festgeschraubt wird, in diese Hülse wird der Torsionsstab geschoben und der hat ähnliche Gummistücken aufgeschoben welche manchmal aus der hülse heraus und auf den Torsionsstab rutschen, deshalb wurde dort eine weitere Schelle direkt vor die Hülse gebaut damit das nicht mehr passieren kann.
Mit dem anderen Problem habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Wolfgang » 4. Mai 2009 13:49
Mal ein blöde Frage - macht der Torsionsstab eigentlich auch so eine
Art "axiale" Bewegung ?? Also ich mein zwischen Motorrad und SW hin- und her ??
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Nr.Zwo » 4. Mai 2009 14:09
Nö eigentlich soll der sich drehen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon EikeKaefer » 4. Mai 2009 14:18
Wie, der soll sich drehen? :shock:
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Wolfgang » 4. Mai 2009 14:19
Denke mich doch auch. d.h. ich kann den Torsionsstab auch an der Stelle an's Motorrad schrauben (mit entsprechender Verlängerung und Gewinde) wo die Hülse ist.... ??
Themen: 139
Beitragvon Nr.Zwo » 4. Mai 2009 14:27
EikeKaefer hat geschrieben:Wie, der soll sich drehen? :shock:
Nur in einem ca. 45° Winkel, nich einmal im Kreis :wink:
Wolfgang hat geschrieben:Denke mich doch auch. d.h. ich kann den Torsionsstab auch an der Stelle an's Motorrad schrauben (mit entsprechender Verlängerung und Gewinde) wo die Hülse ist.... ??
An dieser Stelle muss er sich aber auch noch bewegen können da der "Arm" des Torsionsstabes wesentlich kürzer ist als die Schwinge also sich mehr als die schwinge bewegt.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Wolfgang » 4. Mai 2009 14:30
Schon, aber doch nur nach oben oder unten.
Themen: 139
Beitragvon Nr.Zwo » 4. Mai 2009 14:33
Wolfgang hat geschrieben:Schon, aber doch nur nach oben oder unten.
Is richtig, aber der Torsionsstab wird sich bei jeder auf oder ab Bewegung min. 1-2mm gegenüber der Halterung(Schwinge) Verdrehen.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Wolfgang » 4. Mai 2009 15:23
mh - danke Sven. Muss mir das mal in natura betrachten und dann evtl. wieder zurückbauen.
Themen: 139
Beitragvon martinc » 19. Juni 2020 21:59
Wie bekommt man die Begrenzungsschelle für den Torsionsstab drauf ohne das man die pulverbeschichtung beschädigt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 19. Juni 2020 22:27
Mit einem flachen Schraubenzieher leicht aufdrücken.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Mainzer » 20. Juni 2020 07:23
Vorher und mitpulvern lassen.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon UlliD » 20. Juni 2020 07:29
Mainzer hat geschrieben:Vorher und mitpulvern lassen.
Dann darf er aber niemehr bewegt werden... keine gute Idee Nils :gruebel:
Beitragvon Kasper1987 » 24. Juni 2020 09:25
Muss der sich tatsächlich in den Gummis drehen? Oder nur MIT den Gummis verdrehen?
Mfg Andy
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 71
Ducati 848 Streetfighter bj 2014
Trabant P601 bj 84
Kasper1987
Beitragvon Klaus P. » 24. Juni 2020 09:36
Wie der sich deht ist erst mal egal, Hauptsache er dreht.
Die Gummis dienen als Lager und die sollten sich eher nicht drehen.
Beitragvon martinc » 27. Dezember 2020 13:57
Kann von den gummi so ein Unterschied sein, war in der schwinge von der etz 250 verbaut?
martinc
Beitragvon Nr.Zwo » 27. Dezember 2020 16:59
Moin, jup, kann es, dort in der Hülse haben viele das verbaut was gerade passte und verfügbar war/ist.
Ich habe dort z.B. ein Fussrastengummi verbaut ;-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon martinc » 27. Dezember 2020 17:10
Nr.Zwo hat geschrieben:Moin, jup, kann es, dort in der Hülse haben viele das verbaut was gerade passte und verfügbar war/ist.
Im Prinzip ist der linke der was jetzt reingehört?
martinc
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 17:48
Ja und eine 2. "Halterolle" noch dazu.
Beitragvon martinc » 27. Dezember 2020 18:31
Klaus P. hat geschrieben:Ja und eine 2. "Halterolle" noch dazu.
Diese soll es sein?!
martinc
Beitragvon g-spann » 27. Dezember 2020 18:45
Ja, die kommt nach aussen...
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 19:05
Oha, hatte ich meine Antwort nicht abgesendet ?
Wenn du einen Dreher kennst, laß dir so eine Rolle anfertigen.
Beitragvon martinc » 28. Dezember 2020 17:52
Klaus P. hat geschrieben:Oha, hatte ich meine Antwort nicht abgesendet ?
Kann die halterolle aus alu sein muss nich unbedingt ein Kunststoff sein?
martinc
Beitragvon Klaus P. » 28. Dezember 2020 20:28
Ich denke die haben Kunststoff genommen wg. dem Oxidieren.
Ich habe da auch schon eine passende Hartgummirolle genommen, irgendwas das ohne viel Luft in die Buchse passt.
2 der Gummiformteile werde auch gehen, wenn du die hast.
Beitragvon g-spann » 28. Dezember 2020 21:06
Ich hatte die Konstruktion eher so verstanden, dass die Plasterolle vor dem Knick des Querstabis festsitzt und die Gummibuchse am weiteren "Herauswandern" hindert...eine zweite Gummibuchse schadet darüber hinaus auf keinen Fall, je nachdem, wie die Platzverhältnisse so sind...
