Seite 1 von 1
Lastenseitenwagen...Variationen
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 22:32
von Ex User Otis
Gesucht werden alle Variationen..Umbauten..auch gewerblich.
Bilder wären fein.. :wink:
BeitragVerfasst: 21. Juli 2006 23:41
von sammycolonia
moin peter.... leider gibts dazu keine bilder... hab ich aber bei unseren "orangenen" nachbarn gesehen...
ts mit lastenboot... vorne und hinten aufgeschnitten und mit scharnieren versehen...auf der ladefläsche eine ts 125 nebst gesammter campinausrüstung... das pärchen kam aus oslo...
BeitragVerfasst: 1. August 2006 13:18
von dösbaddel
unter www.reutershagen.de/jumbofahrt sind ein paar bilder von der Jumbofahrt in Rostock. Mein Lastengespann mit 3fach Personaloption ist die gelbe Gemüsekiste, -Gurkenkiste, -Werkzeugkoffer, -Losbude, -Gartenlaube, -Briefkasten, Luftaufsichtsbaracke, Schrottkiste, Schrappnel...(Für weitere Titel bin ich immer offen).
In der Motorrad-Gespanne war mal ein Fahr(zelt)zeug auf Lastenbootbasis.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 1. August 2006 15:57
von Ex User Otis
dösbaddel hat geschrieben:Moin,
Gruß Martin
merci..Gemüsepaddel.. :wink:
BeitragVerfasst: 1. August 2006 16:31
von Q_Pilot
Hallo Otis,
guckst Du hier
BeitragVerfasst: 1. August 2006 17:50
von Ex User Otis
Q_Pilot hat geschrieben:Hallo Otis,
guckst Du hier
..auch ne Variante.. :wink:
merci..
BeitragVerfasst: 2. August 2006 12:45
von dösbaddel
hab den Artikel in der MG nr. 83 Sep/Okt2004 S.61 gefunden. das Ding soll mit Zelt sogar fahren können.
Meine gelbe Gemüsekiste hat als 3. Sitz übrigends den Bootssitz vorn vom Sportboot Merlin I des VEB Yachtwerft Berlin.
Gruß der Tomatensammler, gelbe versteht sich
Arten von Lastenseitenwagen
BeitragVerfasst: 2. August 2006 14:13
von MZ-Toeff
Meines Wissens gab es drei Varianten des Lasten seitenwagen:
Briedenausführung mit 2 Brideen vorne
Briedenausführung mit 3 Brieden vorne
Eine für Plasterundriemen
Lastenseitenwagen
BeitragVerfasst: 2. August 2006 14:17
von MZ-Toeff
Komisch, ich bekomme immer nur 1 Bild in eine Nachricht. Wieso können das andere? Hier nun das zweite Bild:
Re: Lastenseitenwagen
BeitragVerfasst: 2. August 2006 16:31
von Andreas
MZ-Toeff hat geschrieben:Komisch, ich bekomme immer nur 1 Bild in eine Nachricht. Wieso können das andere?
Weil ihre Bilder woanders im web liegen und nicht hier im Forum.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 00:47
von Micky
Hallo Roger,
gab es die NVA Ausführung auch so? Meines Wissens nach hatten die Lastenbeiwagen der NVA an der Grenze die übliche graue Farbe. Damit haben die ihre Hunde transportiert.
Was meinst Du denn mit Brieden? Die mit diesen Lederlaschen?
Also meine hat vorne 3.
Ansonsten habe ich noch solche mit umlaufendem Gummi gesehen. Eingehängt in diese runden Plasteteile. Wie auf dem ersten Bild von Dir.
Passen die Abdeckungen bei Dir auch so schlecht wie bei mir?
Micky
BeitragVerfasst: 3. August 2006 09:37
von MZ-Toeff
Hoi Micky,
du hast recht, die original NVA-Gespanne haben den grauen SW.
Mit Brieden meine ich die Dinger, wo man die Laschen durchsteckt. Mir fällt der richtige Name nicht ein.
Was die Planen betrifft, ja, auch meine passen schlecht. Es wäre besser, wenn die "Brieden" einen Zentimeter tiefer sässen. Dann aber wäre die Plane an den Auflagepunkten nicht mehr so dicht. Der Regen bei Fahrt schaufelt sich darunter durch. Die Bauer haben sich schon was dabei gedacht. Wahrscheinlich werde ich diese Wanne umbauen auf Gurtbefestigung mit den Kunstoffdingern. Leider sind dieses an der alten Wanne fast alle geplatzt. Mal sehen wo ich sowas herbekomme. Die von den LKW-Sattlern sind nicht brauchbar. Vielleicht finde ich jemanden, der mir solche aus Alu dreht.
BeitragVerfasst: 3. August 2006 15:56
von Ex User Hermann
MZ-Toeff hat geschrieben:Vielleicht finde ich jemanden, der mir solche aus Alu dreht.
www.louis.de
Unter "Produktsuche" die Best.-Nr. 10001158 eingeben
Wäre das was?
BeitragVerfasst: 14. September 2006 23:34
von junkmill
Nicht MZ, aber auch 'ne Möglichkeit: http://www.motorcyclefunerals.com/
BeitragVerfasst: 15. September 2006 01:05
von Schwarzfahrer
Nochmal zum Thema Umbauten Lasten SW, im Privatfernsehen bei Vox(solch Autosendung Sonntag 17.00Uhr) war ein Finne zu sehen der auf sein Untergestell an seiner TS eine Sauna gebastelt hatte.
BeitragVerfasst: 16. September 2006 16:43
von Richy
Die definitiv geilsten Seitenwagen sind diese hier: -roadrocket-
Sowas will ich haben!
Nur wo bekommt man so eine Bombenhülle her?
Ähh.. ich muß weg... 8)
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 16. September 2006 20:27
von Trophy-Treiber
Die kamen vor ca. 15 Jahren auf. Abrüstung mal sinnvoll. :wink:
Wenn Du wissen willst, wie Du an eine entschärfte Bombe kommst, frage am Besten die Leute aus dem Club.
BeitragVerfasst: 17. September 2006 03:48
von Ex User Hermann
Welcher Club?
BeitragVerfasst: 17. September 2006 07:41
von Trophy-Treiber
RoadRocket
BeitragVerfasst: 13. August 2008 13:44
von IFA-Rider
MZ-Toeff hat geschrieben:Komisch, ich bekomme immer nur 1 Bild in eine Nachricht. Wieso können das andere? Hier nun das zweite Bild:
Zu deiner NVA ETZ mit Seitenwagen würde mich mal interessieren, ob da beim Torsionsstabilisator der NVA Auspuff und/oder der Kanisterträger im Weg sind oder ob das passt.
Gruß, Lukas
BeitragVerfasst: 13. August 2008 14:40
von MZ-Toeff
Hoi Lukas,
ich habe einen normalen Auspuff montiert, da es sich hierbei eigentlich um eine civile Solmaschine handelt, die nach und nach mutierte. Was die Strebe des originalen Kanisterträgers betrifft, UNBEDINGT die originale absägen und durch eine im Bogen verlaufende ersetzen!!!!!!!!!!!!!! Die serienmässige schlägt fürchterlich an der Glocke an und verdreht die Schwinge. Also, SOFORT ändern. Hier spricht ein geschädigter. Ich musste nacher in der Hülse ein kleines Dreieck aussägen, damit das Rohr wieder waagerecht wurde.
Ich hoffe, ich konnte dich noch rechtzeitig warnen.
BeitragVerfasst: 13. August 2008 17:00
von IFA-Rider
MZ-Toeff hat geschrieben:Hoi Lukas,
Mehr als rechtzeitig.
Ich habe allerdings in Zukunft auch so etwas vor wie du und da wollte ich schonmal fragen.
Schade, dass das mit dem Auspuff und dem Kanisterträger nicht hinhaut.
Wollte eigentlich eine Solo 250 A beschaffen oder eine Zivile mit GEspannrahmen umbaun und dann wahlweise mit oder ohne Beiwagen fahren. Doch sollte die Maschine an sich eben der "A" entsprechen. Na mal sehn wie ich das problem dann irgendwann mal löse.
Danke dir!
Gruß, Lukas
