Seitenträger rechts ES 250/2
Beitragvon Andreas » 18. Juni 2009 12:45
Ich bräuchte mal ein Detailfoto eines klappbaren Seitenträgers (rechts) an einem ES 250/2 GESPANN.
Habe gestern einen angepaßten TS/1 Seitenträger an meinem Gespann montiert, aber die Fuhre wird damit unfahrbar.
Die Unterkante des Trägers und der klappbare Ausleger liegen genau auf der Höhe des Torsionsstabs, im Stand kein Problem da nach Nachbearbeitung ca. 2 cm Luft zw. Träger und Torsionsstab sind.
Beim fahren allerdings nicht mehr .... :cry: .... speziell in Kurven und beim federn entwickelt sich die Kombination dann quasi zu einer "festen" Einheit bzw. Federwegsbegrenzung.
Abmessungen des ES/2 Trägers wären auch nicht schlecht, vielleicht geht meiner ja einfach zu tief nach unten ....
Für den Fall das dies mit dem TS/1 träger gar nicht hinhauen sollte suche ich schon mal prohylaktisch einen ES/2 Träger für die rechte Seite.
