Seite 1 von 2
Sagt mal Eure Meinung !!!!!!
Verfasst:
20. September 2009 21:04
von Eicherfahrer
Hallo!
Ich habe diesen Sommer endlich ein paar schöne Touren mit meinem Gespann ( EZT mit Lastenseitenwagen ) gemacht. Gestern, habe ich mal, auf einem Parkplatz, versucht den Seitenwagen " hoch zu kriegen ". Ging so leidlich, muß noch ein bisschen üben. Nun habe ich mal ein paar Fragen:
- Könnte es eigentlich passieren, dass das Gespann bei solchen Übungen umkippt, also nach links.
- Vorgestern habe ich eine Tour ( 280 Km ) gemacht und habe ganz schön " Gummi " gemacht. Plötzlich gab es eine leichte Fehlzündung und der Motor ging aus. Ich habe dann den Benzinhahn auf Reserve gestellt und sie sprang, nach kurzer Zeit wieder an. Ich habe keinen Leistungsabfall bemerkt, müsste doch eigentlich passieren bei Kraftstoffmangel. Der Tank war schon recht leer aber ob es schon Reserve war kann man ja auch nicht so genau erkennen.
Beste Grüße
vom Eicherfahrer
Re: Sagt mal Eure Meinung !!!!!!
Verfasst:
20. September 2009 21:24
von 6V-Opi
sie sprang an . mach das blos nicht öfters, wenn bei großer Motorhitze plötzlich die Benz/öl Schmierung fehlt und du nicht auskuppelst ist der Zylinder der grausammen Gnade eines reibenden Kolbens ausgesetzt was sichtbare Spuren hinterläßt .
Naja und umkippen mit einem Gespann weis ich nicht ist noch nicht passiert da ich auch n bissl meine Emme liebe auch auf 2 Rädern
"gieb an mit Bedacht und Sacht ,dann wirst du auch nicht ausgelacht"
Verfasst:
20. September 2009 21:43
von Guesi
Natürlich kann das Gespann umkippen, es wird aber erst auf dem linken Fußraster aufsetzen und dann wahrscheinlich wieder nach rechts kippen.
Und das mit dem Seitenwagen hoch ist theoretisch.... ganz einfach.
Du mußt nur ein stabiles Gleichgewicht finden.
Das heißt auf der linken Seite der Aufstandsfläche der Reifen (vorderer und hinterer der Zugmaschine) muß genausoviel Masse wie auf der rechten Seite sein.
Hierbei sind unsere Kollegen, die mehr als 100 kg auf die Waage bringen klar im Vorteil...
Bei denen reicht eine kleine Gewichtsverlagerung nach links...
Und schon hat der Seitenwagen keine Chance mehr
GüSi
Knapp unter 100 kg....
Verfasst:
20. September 2009 21:53
von Arni25
Viel gefährlicher als Seitenwagen in Rechtskurven hochkommenlassen: Hart links einschlagen.
Da drehst Du auch schon bei Schrittgeschwindigkeit einen Salto - hab ich selbst schon audprobiert
Klar kannst Du auch in Rechtskurven kippen. Nur bis es so weit ist, musst Du es schon ganz schön weit getrieben haben...
Verfasst:
20. September 2009 22:05
von Guesi
Eben nicht, es ist eben keine Frage der Geschwindigkeit, sondern des "Gleichgewichts".
Ich kann auch einen Trialstop, also stehen bleiben ohne die Füße runterzunehmen, auf 2 Rädern machen. Also ohne Geschwindigkeit.
GüSi
Verfasst:
20. September 2009 22:14
von Arni25
Guesi hat geschrieben:Eben nicht
Also ich behaupte wenn ich es will, kippe ich sie Dir auch in einer Rechtskurve um.
Und das man da mit dem Gleichgewicht (Erfahrung vorausgesetzt!) aus der Physik einiges rauskitzeln kann ist klar.
Verfasst:
20. September 2009 22:40
von Luzie
Arni25 hat geschrieben:...Viel gefährlicher als Seitenwagen in Rechtskurven hochkommenlassen: Hart links einschlagen....
beim einschlagen des lenkers nach rechts kommt doch der seitenwagen hoch.
sehe ich immer wenn pelle mit seinem gespann unterwegs ist. der hat das drauf.
sein alter hat sein gespann ja wieder verkloppt
Verfasst:
20. September 2009 22:55
von Arni25
Luzie hat geschrieben:
2 Möglichkeiten gibt es bei harten links einschlagen:
Seitenwagenrad wenig Grip (unbeladen) = Drift Cool
Seitenwagenrad viel Grip (beladen) = Hinterrad hebt sich und Überschlag -total uncool
Verfasst:
20. September 2009 23:35
von P-J
Auf zwei Rädern fahren ist nicht nur Cool, man sollte es üben und beherrschen. Mich hat die Polizei angehalten weil ich es bei geringer Geschwindigkeit auf öffendlicher Strasse gemacht habe. Man meinte ich hätte die Maschine dan nicht im Griff. Ich habe die Herren ausgelacht und bin einfach weiter gefahren. Es kam weder ein Knölchen noch eine Anzeige die ich auch vehement angegangen hätte.
Überschlagen kann man sich dabei eigendlich nicht, aber wenn mal eine Rechtskurve zu schnell angegangen wird und das Ding ungewollt hochkommt sollte man nicht erschrecken und wissen das man sein Gewicht etwas verlagert und Gas gibt. Das kann man üben. Leider leidet das Fahrwerk, vorallem die hintere Schwinge und der Rahmen stark. Auch die Radlager sind auf Dauer der Belastung nicht gewachsen.
Das Bild ist auf einer Rundfahrt beim Hillesheimer Olditreffen enstanden. Den Leuten gefällt die Show.
Verfasst:
20. September 2009 23:39
von Luzie
P-J hat geschrieben:...
helm
Verfasst:
20. September 2009 23:45
von P-J
Verfasst:
20. September 2009 23:49
von derMaddin
P-J hat geschrieben:.....Überschlagen kann man sich dabei eigendlich nicht, aber wenn mal eine Rechtskurve zu schnell angegangen wird und das Ding ungewollt hochkommt sollte man nicht erschrecken und wissen das man sein Gewicht etwas verlagert und Gas gibt. Das kann man üben.......
So? Na dann frag mal Lorchen, manchmal ergeht es sogar auch erfahrenen Fahrern so, daß sie den Chrash nicht mehr verhindern können....
Verfasst:
21. September 2009 00:04
von P-J
Als ich angefangen habe mit dem Gespannfahren habe ich mich sehr schwer getan damit. Ein Freund hat mir damals prophezeit das ich innerhalb des ersten Jahres einen Unfall haben würde, was auch eingetreten ist. Ich habe die ES auf den Kopf gestellt samt meiner damals 6 Jahre alten Tochter angeschnallt im Beiwagen. Grund: nicht perfekte Spureinstellung, "ich kann das jetzt" und der falsche, zu grosse Gang in einer Rechtskurve mit Insel auf der Strasse. Viele Fahrer die ich kennengelert habe, haben nach einem solchen Unfall aufgegeben. Ich habe einen Ü.Bügel an das Boot geschraubt und fahre immer noch.
Andere setzen sich auf ein Gespann und obwohl sie noch nie gefahren sind beherrschen sie es fast auf Anhieb.
Ich bin der Meinung, wenn man einen Extra Führerschein für Anhänger über 750kg am Auto machen muss sollte man auch einen Führerschein für Gespanne haben. Das Thema wird in Fahrschuhlen nicht mal angesprochen.
Verfasst:
21. September 2009 03:08
von Marco
P-J hat geschrieben:Das Thema wird in Fahrschuhlen nicht mal angesprochen.
Das kann ich so nicht bestätigen. Hab meinen großen Schein grad erst gemacht und da hat sich der Theorielehrer eine volle Unterrichtstunde (45 Minuten) den Besonderheiten beim Gespannfahren gewidmet. Liegt aber vieleicht auch daran, weil er selbst eins fährt. Iregdn so ein Papageieinmotorrad mit 1xx PS und Beiwagen. Sieht nicht schlecht aus.
Verfasst:
21. September 2009 11:10
von P-J
Dann kann man ja mal eine Fahrschule loben, wahnsinn. Ein bekannter ist Fahrlehrer un auf jene Frage kam lapidar "da hama kein Zeit für"
Verfasst:
21. September 2009 11:19
von ETZChris
das thema gespanne ist sogar prüfungsrelevant. mein fahrlehrer hats letztes jahr in einer stunde (45min) behandelt, obwohl ich der einzige zukünftige gespanntreiber war. und in der prüfung kommt die frage mit der rechtskurve auch vor.
Verfasst:
21. September 2009 11:22
von P-J
Dann ist meine Tochter doch an einen SAFTLADEN geraten.
Verfasst:
21. September 2009 11:28
von EikeKaefer
Also bei mir war das auch Thema (2008).
Es wurde aber eher lieblos abgehandelt. Mit einem Blick hier in Forum hat man sicher mehr Infos als in der Unterrichtsstunde.
Verfasst:
21. September 2009 11:46
von Nr.Zwo
Eicherfahrer hat geschrieben:- Könnte es eigentlich passieren, dass das Gespann bei solchen Übungen umkippt, also nach links.
Jup kann man, hab ich beim Kreise drehen(rechtsrum) auch schon geschafft, man sollte vorm Gaswegnehmen halt erstmal gerade ziehen
Sauber die rechte Raste innen Schotter gebohrt
Verfasst:
21. September 2009 11:48
von Halimash
Verfasst:
21. September 2009 11:50
von ETZChris
Guesi hat geschrieben:Hierbei sind unsere Kollegen, die mehr als 100 kg auf die Waage bringen klar im Vorteil...
GüSi
Verfasst:
21. September 2009 13:25
von knut
@halimash - du bekommst post vom anwalt (persönlichkeitsrechte)
@chris - du solltest die optik putzen , ich bin von 100kg so weit weg , wie deine yamaha von nem ordentlichen motorrad
@beide
Verfasst:
21. September 2009 13:50
von sammycolonia
wo ist das problem
geht auch mit 79kg fahrergewicht...
Verfasst:
21. September 2009 13:56
von ETZChris
knut hat geschrieben:@chris - du solltest die optik putzen , ich bin von 100kg so weit weg , wie deine yamaha von nem ordentlichen motorrad
die yam hat eindeutig übergewicht, du auch?!?
Verfasst:
21. September 2009 14:28
von knut
ich bin nur zu kurz für mein gewicht
Verfasst:
21. September 2009 14:32
von Halimash
knut hat geschrieben:@halimash - du bekommst post vom anwalt (persönlichkeitsrechte)
@beide
Oh du göttlicher, oh du ruhmreicher .....
Manu sagt : Du schaust gut aus auf dem Video und will mal mitfahren .... (nur ob du den
Beiwagen dann noch hoch ............... )
Aua .... jetzt gab´s eine
Verfasst:
21. September 2009 14:46
von Thor555
auch das geht problemlos, ist nur ne frage der geschwindigkeit und des kurvenradius.
allerdings geht es da dann richtig auf speichen, radlager, schwinge, achsbolzen usw.
Verfasst:
21. September 2009 15:17
von ortreeh
Was ist, wenn Die Zugmaschine einen breiten 15 Zoll Sonderbaureifen hat?
Geht das oder nicht?
Verfasst:
21. September 2009 15:28
von ETZChris
was ist denn ein "sonderbaureifen"????
das ist doch nen normaler 135er smartreifen oder 125er entenreifen auf ner akrontfelge, oder?!? und auch das geht - siehe sammy.
Verfasst:
21. September 2009 15:38
von TS-Jens
ETZChris hat geschrieben:was ist denn ein "sonderbaureifen"????
Der kommt auf Fahrzeuge die auf Baustellen von geheimen Militärobjekten benutzt werden.
Verfasst:
21. September 2009 15:40
von ortreeh
Naja, so stehts im Fahrzeugbrief
Sonderbereifung.... und... Fahrzeug darf nur im Gespannbetrieb gefahren werden...
Verfasst:
21. September 2009 15:46
von Thor555
geht was mit dem "sonderreifen"?
auf zwei rädern fahren?
klar, es soll stuntmen geben, die fahren sogar mit autos auf 2 rädern
so wie bei dir, wollte es mein tüver auch eintragen, ich bevorzuge allerdings die variante den autoreifen in bezug auf den gespannbetrieb wahlweise eingetragen zu bekommen, anstatt das fahrzeug unwiederruflich zum gespann deklarieren zu lassen.
Verfasst:
21. September 2009 16:04
von ortreeh
Ja das war leider schon so mit dem Gespann, aber ich hab ja noch meine 251er Emme ohne SW
Ich hätt auch lieber das Motorrad zum TÜV gebracht und anschliessend den SW drangebaut...
Verfasst:
21. September 2009 16:38
von Luzie
aber wie gesagt der beiwagen geht in der
rechtskurve hoch
Verfasst:
21. September 2009 16:41
von Ratzifatzi
Auf 2 Rädern fahren ist wirklich nicht schwer, auch wenns spektakulär aussehen mag. Reine Übungssache und man kann sich sogar aussuchen auf welchen 2 Rädern(Zugmaschine, Vorderrad-SWrad) gefahren werden soll ;]
Ich bin aber auch der Meinung, dass man es unbedingt koennen sollte als Gespannfahrer, denn irgendwann wird immer der Moment kommen in dem es passiert und dann sollten man wissen was man tut.
Ein Kumpel hat eine zeitlang mein Gespann für seine Fahrschule angeboten, er hat es nie gebraucht! Keine Nachfrage...
Die Nummer mit dem 135 Reifen hinten steht mir diese Woche auch noch bevor. Bin mal gespannt was der Typ vom TÜV meint. Mein SW ist als wahlweise eingetragen und soweit ich weiss, darf er keine "alten" Eintragungen löschen oder? Ich lass mich überraschen.
Verfasst:
21. September 2009 19:28
von Guesi
So, da ihr es mir nicht glaubt:
http://www.youtube.com/watch?v=RErxqcGojwADa seht ihr einen Trialstop mit einem ETZ Gespann, also ohne Kurve und ohne Geschwindigkeit.
Und mit 15 Zoll Autoreifen drauf.
GüSi
Verfasst:
21. September 2009 19:32
von Marco
Schönes Ding.
Verfasst:
21. September 2009 19:37
von Thor555
ich will die vorderradschwinge haben
Verfasst:
21. September 2009 19:39
von trabimotorrad
Guesi hat geschrieben:So, da ihr es mir nicht glaubt:
GüSi
Da ist ja auch ein Sebring dran, an dem liegts doch sicherlich!
Verfasst:
21. September 2009 19:44
von Marco
Und ein ETS Tank
Verfasst:
21. September 2009 19:48
von eichy
Wichtig ist, schon vor der Rechtskurve sich und sein Gewicht nach rechts verlagern.
Gruss EICHY, 130kg und bekomme den Beiwagen an der dicken selbst mit Passagier hoch. Zusätzlich 2x24 Ah Bleiakku im Beiwagen und 28Liter Bleifrei (ob ich mal verbleit tanken sollte ?
Alles ne Frage der Fliehkraft.
Verfasst:
21. September 2009 20:14
von Guesi
Eben keine Fliehkraft.
Das Ding wird ja im Geradeausfahren hochgenommen und der Stop passiert auch auf der Geraden. Fliehkraft ist da nicht zu Werke...
Und die schönen Zutaten an dem Gespann könnt ihr euch sowieso nicht leisten
GüSi
Verfasst:
21. September 2009 20:36
von Luzie
Guesi hat geschrieben:Eben keine Fliehkraft.
Das Ding wird ja im
GüSi
wieder nur mit lenker einschlagen nach rechts
wer zeigst den nun mit einschlagen des lenkers nach links
Verfasst:
21. September 2009 20:44
von Marco
Guesi hat geschrieben:Und die schönen Zutaten an dem Gespann könnt ihr euch sowieso nicht leisten
Welche sollen das denn sein?
Verfasst:
21. September 2009 20:48
von Guesi
Da wären:
Schwinge vorne
Koni Dämpfer vorne
Sebring Auspuff
300 ccm
Außenliegende PKW Lichtmaschine mit Riemenantrieb
Scheibenbremse hinten
15 zoll Räder rundrum
ETS Tank
Einmann Höckersitzbank
Tank voll Sprit
GüSi
Verfasst:
21. September 2009 20:53
von Christian
Na mueboe, da fehlt ja nicht mehr viel
Grüsse Christian
Verfasst:
21. September 2009 20:58
von Marco
Guesi hat geschrieben:Da wären:
Schwinge vorne -
hab ichKoni Dämpfer vorne -
ne, Hagon, aber geht auchSebring Auspuff -
hab ich300 ccm -
hab ichAußenliegende PKW Lichtmaschine mit Riemenantrieb -
brauch ich nichtScheibenbremse hinten -
hätt ich gern15 zoll Räder rundrum -
so viel Kohle hab ich nun oooch nichtETS Tank -
muss ich nicht habenEinmann Höckersitzbank -
Einzelsitze hätt ich gernTank voll Sprit
hm, kann ich mir nicht leiste^^
GüSi
Kannst Du mir davon mal paar Fotos zukommen lassen? Wäre echt nett.
Verfasst:
21. September 2009 21:01
von Thor555
Luzie hat geschrieben:wieder nur mit lenker einschlagen nach rechts
für dich
Verfasst:
21. September 2009 21:02
von Christian
mueboe hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Da wären:
Schwinge vorne -
hab ich300 ccm -
GüSi
mueboe eine entscheidende Sache ist nicht gegeben.......dieses Gespann fährt.
Also mach dich ran.... Und dann üben, üben, üben....
Grüsse Christian
Verfasst:
21. September 2009 21:05
von Marco
JA, nimm Dir nix vor, bring Werkzeug mit.
Bier hab ich.
