Hilfe!Anschlüsse TS250 passen nicht?!mit Bildern=)
Beitragvon Pietz » 26. Oktober 2009 21:28
Hallo Gespannfahrer,
Ich beabsichtige auch, meine MZ TS 250 Bj.74 zum Gespann umzubauen. Ich habe mir schon die Gespannschwinge und die 2 Bolzen(Schwingenbolzen und Rahmenquerrohr) besorgt(mir fehlt nurnoch der vordere anschluss und das,was an die schwinge kommt :oops: ),jedoch habe ich ein paar Probleme. :oops:
Nachdem probeweisen Einsetzen in die Schwinge bzw. in das Querrohr befürchte ich nun,das die Teile falsch sind....
Bei der Schwinge ist Platz für die Mutter mangelware,und die feder des Hauptständers würde auchnicht raufpassen :?
Ist das normal so?Wo soll die Feder für den Ständer noch rauf?
Ich habe die beiden Bolzen mal gemessen:
Oben:25cm
Unten:30,5cm
Der obere hat viel zuviel Seitenspiel,d.h. er rutscht hin und her....kommt da eine Distanzhülse oder ähnliches noch rüber?Oder ist er nicht für die TS gedacht?
Und beide nochmal:
Ich habe schon gegoogelt und in der "Grundwissenabteilung" geschaut,leider hab ich keine Antwort gefunden,ich hoffe ihr könnt mir helfen?!
Mit freundlichen Grüßen,ddr-freak
Fuhrpark: MZ ETS 250 (1969)
MZ ES 250/2 (1972)
MZ TS 150 (1985)
S50 (1977)
EMW R35/3 (1953)
KTM 950 SM
Pietz
Re: Hilfe!Anschlüsse TS250 passen nicht?!mit Bildern=)
Beitragvon Maddin1 » 26. Oktober 2009 21:47
Du hast beides von der ES da, das past leider nicht an die TS.
Frag bei Güsi nach, er hat alles da. Der vordere kost 80€.
Beitragvon Pietz » 26. Oktober 2009 21:57
Och ne...... :(
Ich habs befürchtet....son mist.
Ist zufällig jemand zu einem Tausch gegen die entsprechenden TS-Teile bereit? :roll:
Manchmal läufts einfach nur doof....aber naja.
MZ ES 250/2 (1972)
MZ TS 150 (1985)
S50 (1977)
EMW R35/3 (1953)
KTM 950 SM
Pietz
Beitragvon jowi250 » 26. Oktober 2009 22:00
Konnte nicht an die TS erst mit Bj 1976 wieder ein Seitenwagen angebaut werden :?:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Maddin1 » 26. Oktober 2009 22:01
Es kann ja ein ersatzrahmen sein.
Beitragvon Pietz » 26. Oktober 2009 22:03
Nein, soweit ich weiß ab 74,als das zweite Rohr am Rahmen dazukam.
MZ ES 250/2 (1972)
MZ TS 150 (1985)
S50 (1977)
EMW R35/3 (1953)
KTM 950 SM
Pietz
Beitragvon matte85 » 26. Oktober 2009 22:15
ich kann zwar die plakette von meinem gespannrahmen nicht mehr lesen da sie dummerwesie mit abgestrahl wurde aber ich würde sagen das der rahmen der gleiche wie der von meiner solo bj74 ist
matte85
Themen: 52
Beitragvon Atari » 27. Oktober 2009 23:43
Meine von 74 ist auch mal zum Gespann umgerüstet worden.
Meine hat allerdings keinen Ständer (vielleicht wird das auch mit den passenden Teilen nix - ka)
Das hintere Teil für die Schwinge ist normal am Beiwagen dran und wird mit einer Mutter befestigt.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon Norbert » 28. Oktober 2009 00:57
DDR-freak hat geschrieben:Nein, soweit ich weiß ab 74,als das zweite Rohr am Rahmen dazukam.
Serie war das obere Querrohr erst ab 1975, so kenne ich das aus div. Literatur, so kann man es auch in Wikipedia nachlesen.
Beitragvon Atari » 28. Oktober 2009 12:47
Meine ist EZ 1974 hat dieses Rohr aber schon!
Atari
Themen: 54
Beitragvon tippi » 28. Oktober 2009 13:30
... zumindest der Bolzen für die Schwinge ist im Bereich der Buchsen schrottreif oder ist das nur Verschmutzung?
Da wird nix mehr dicht wenn mit Öl abgeschmiert wird.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 28. Oktober 2009 14:03
tippi hat geschrieben:... zumindest der Bolzen für die Schwinge ist im Bereich der Buchsen schrottreif oder ist das nur Verschmutzung?
die TS hat aber keine ölschmierung. für die ES kann man den bolzen so aber auch nicht mehr verwenden, das stimmt.
Beitragvon tippi » 28. Oktober 2009 14:06
ETZChris hat geschrieben:...die TS hat aber keine ölschmierung. für die ES kann man den bolzen so aber auch nicht mehr verwenden, das stimmt.
... da Pastor, äh passter ja nicht .... war auch auf die Tauschbasis gemeint.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 1 Gast
