Solo TS/1 zum Gespann umbauen. Geht das?
Beitragvon Elise » 15. März 2010 18:45
wenn ich eine Solo TS/1 zum Gespann umbauen lassen möchte. Geht das so ohne weiteres, oder benötige ich dazu einen anderen Rahmen (spezieller Gespannrahmen)?
Überlege mir nämlich erstmal ne Solo-TS/1 zuzulegen und die in den nächsten Jahren (so wie Geld da ist) zum Gespann umbauen zu lassen. Meine mich aber zu erinnern (bin vor Jahren TS/1 Gespann gefahren) das der Solo- und der Gespannrahmen der TS/1 zwei verschiedene paar Schuhe sind und man an nem TS/1-Solorahmen keinen Superelastik anbauen kann. Erinnere ich mich da richtig????? :|
Für Eure Antworten im voraus vielen Dank und Grüsse
Peter :lach:
Fuhrpark: BMW R100R, Ural Inlandsschlampe, MZ TS 250/1
Elise
Re: Solo TS/1 zum Gespann umbauen. Geht das?
Beitragvon Ex-User Ronny » 15. März 2010 18:50
Der Umbau des Rahmens geht bei der TS (/1) noch problemlos. Die Anschlüsse sind hier geschraubt. Richtige Gespannrahmen gab es erst ab der ETZ, hier sind die Anschlüsse geschweist. Deinem Umbauplan steht also nichts im Wege.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
Beitragvon Elise » 15. März 2010 18:58
danke für die schnelle Antwort.
Grüsse
Peter
Elise
Beitragvon Sven Witzel » 15. März 2010 19:02
Probleme gab es außerdem bei den ersten TS 250 ( ohne /1) - die hatten kein Querrohr für den oberen Anschluss.
Beitragvon mzgespannter » 15. März 2010 19:56
der Rahmen ist soweit für den Gespannbetrieb geeignet. Du musst die Schwinge gegen eine Gespannschwinge tauschen, ebenfalls den Schwingenbolzen. Die anderen zwei Anschlüsse sind nur anzubauen (unterm Tank und zwischen Tank und Sitzbank). Desweiteren musst du dann noch die Elektrik geringfügig modifizieren (wegen Beiwagenanschluss und Stilllegung der rechten Blinker am Möp, aber nicht komplett, falls "Wahlweise"- Eintrag).
Das sollte für den Gespannbetrieb reichen.
mzgespannter
Bilder: 23
Skype: imre.dettmann
Beitragvon daniman » 15. März 2010 20:08
Überleg Dir vielleicht auch mal die andere Möglichkeit, nämlich gleich nach einem Gespann Ausschau zu halten. Der nachträgliche Umbau mit all dem hier schon erwähnten kostet mittlerweile richtig Geld. Machinenseitig, und dann brauchst Du ja auch noch einen Beiwagen. All das wird inden nächsten Jahren mit Sicherheit nicht billiger werden, sondern eher das Gegenteil. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Maddin1 » 15. März 2010 20:56
Die Blinker müßen nicht extra stillgelegt werden. Ich hab einfach die Birnen rausgenommen und die Blinker runter gedreht. Der restliche elektrikanschluß läst sich problemlos an dem Leitungsverbinder unter der Sitzbank abnehmen.
Beitragvon mzgespannter » 16. März 2010 00:31
Maddin1 hat geschrieben:Die Blinker müßen nicht extra stillgelegt werden. Ich hab einfach die Birnen rausgenommen und die Blinker runter gedreht. Der restliche elektrikanschluß läst sich problemlos an dem Leitungsverbinder unter der Sitzbank abnehmen.
Genau das meinte ich mit "modifizieren" und "stilllegen". Es führen eben viele Wege nach Rom.
Ich hatte früher einen kleinen Schalter zwischengeklemmt, so dass ich die zwei rechten Blinker vom Stromkreis zu- bzw. abschalten konnte. War sehr bequem, wenn ich mal Solo unterwegs war.
Das mit dem Komplettgespann ist wohl war. Wenn man sich die Kosten für Anschlüsse, BW und Tüvabnahme + Eintragungen ausrechnet, dann würde sich meist ein komplettes Gespann als Zweitmopped schon eher lohnen.
mzgespannter
Bilder: 23
Beitragvon vitolo » 16. März 2010 01:14
Also ich habe ne orginole TS/1
siht alles recht einfach aus alles geschraubt.
Also was du brauchst ist die klemme forne unterm tank und für die Schwinge die Kugel mit innengewinde.
der halter hinten an der schwinge für den Stabi kan man selber machen flacheisen loch rein und pasendes rohr für den
Gummi.
Prolem ist der Halter zwischen Tank und Sitzbank da muß im rahmen quer ein rohr eingeschweist sein,
wo ein Bolzen duch kommt und dan wieder an einer seite eine kugel angeschraubt wird.
Zuletzt geändert von vitolo am 16. März 2010 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Maddin1 » 16. März 2010 19:10
vitolo hat geschrieben:Prolem ist der Halter zwischen Tank und Sitzbank da muß im rahmen quer ein rohr eingeschweist sein,
Wenn er eine /1 hat, dann ist da auch das Querrohr drin. Wenn nicht ist es ein früher TS250 Rahmen.
